25.10.2012 в 22:05:21
Legrand DLP 50x105 - это немаленький короб (и стенки у него не "дрожат" как у IEK). Опять же, у него вроде рёбра жёсткости внутри есть? Бормашинкой его долго пилить, тяжело выдержать прямую и зажимать будет, да и наплывы пластика получаться могут по линии реза, т.к. обороты высокие. Болгарин всётки победит.
25.10.2012 в 22:09:57
Спасибо за ответы, особенно за оперативность :)
Котопёс, Про инструмент Bosch GOP вообще впервые слышу, надо поспрашивать у народа, может кто использовал. И в магазинах у нас я такие девайсы не видел еще...
Викторыч,
Про сгоревшую макиту, она до этого года два пахала вовсю, после замены якоря тоже пашет уже почти два года без нареканий. Про недостаточную нагрузку и в сервисе сказали и в инете вычитал, сейчас ссылку уже не найду, и модель не помню. Но на ней точно нет регулятора оборотов. Но это не критично, про нее я написал только как пример.
DW,
Вот и подумываю про такой девайс, но не будет ли это стрельба по воробьям из пушки???
СНЕГ ИДЕТ, Sam-Samych, helmutivan,
Пользуюсь штатными углами/заглушками/соединителями, качество среза действительно не критично, нужна именно производительность, только поперечный срез: подошел человек с отметкой на кабель-канале, срезал необходимую длину, и пошел дальше крепить.
И желателен инструмент от сети, аккумуляторы все же не хочется.
Друг посоветовал использовать лобзик, вот думаю взять на тестирование и проверить.
25.10.2012 в 22:12:50
СНЕГ ИДЕТ написал : Legrand DLP 50x105 - это немаленький короб (и стенки у него не "дрожат" как у IEK). Бормашинкой его долго пилить, тяжело выдержать прямую и зажимать будет, да и наплывы пластика получаться могут по линии реза, т.к. обороты высокие.
.. с коробами не сталкивался,но при пиление и болгаркой(ей лучше)и бормашинкой, всё получается на слово "вжик" и усё... и без всего, Вами перечисленного... а бормашинки ,кстати,имеют регулятор оборотов...:)
25.10.2012 в 22:18:18
Sh написал : Друг посоветовал использовать лобзик, вот думаю взять на тестирование и проверить.
Думаю что в Вашем случае сетевая УШМ будет наиболее производительной(я именно так и режу,и маленькие и большие короба).Лобзик-возможно будет не плохо,но необходимо подбирать шаг зуба пилки меньше толщины стенки короба,иначе лобзик будет прыгать и рвать заготовки.
25.10.2012 в 22:18:19
СНЕГ ИДЕТ, Вы правы, этот короб не из хилых, и если лучше болгарки варианта не найду то останемся с ребятами на ней. Сейчас работаем с чешским кабель каналом Копос, тоже не хилый, и также в комплекте штатные углы/заглушки/соединители.
25.10.2012 в 22:20:03
Быстрее болгарина вряд ли чем перепилякать получиться,а ТС по моему только скорость интересует.
helmutivan написал : а бормашинки ,кстати,имеют регулятор оборотов..
так же как и некоторые болгарки
25.10.2012 в 22:22:59
Олег1970 написал : так же как и некоторые болгарки
..я дык других и не имею...:) Но одно дело 2 кг. в руках,совсем другое 400 гр. Я про болгарку на картинке выше...:)
25.10.2012 в 22:27:45
Короба режу 150й болгаркой (Метабо 1400Вт) на самых малых оборотах, ничего не сгорает. Болгарка эта в хозяйстве многоцелевая, и покупать что-то более лёгкое специально для коробов не вижу смысла. Есть ГОП-300, пробовал им после прочтения восхищённых отзывов о резке коробов Файн-мультимастером, не проникся. Вернулся снова к болгарке. А учитывая, что углы подгоняю встык, болгарке альтернативы не вижу. Топик-стартеру, учитывая только прямые его резы, рекомендовал бы болгарку дополнить стоечкой недорогой - для подобной работы любая китайчатина устроит.
25.10.2012 в 22:30:26
Р220 написал : Есть ГОП-300, пробовал им после прочтения восхищённых отзывов о резке коробов Файн-мультимастером, не проникся.
... ага "му-му" Тургенев написал,а памятник Пушкину поставили....:)
25.10.2012 в 23:08:21
Я знаю, что кто-то пилит пластик полотном по металлу, кто-то наловчился аккуратно резать ножом и подкусывать бокорезами (не смотря на то, что от этих инструментов кабель-канал часто лопается). По-мне, самый лучший инструмент – это УШМ, т.е. болгарка.
26.10.2012 в 00:33:24
2helmutivan Я гравёром резал короба, рамки розеток, панели настенные - толстый пластик не очень, тонкий - хорошо. В коробах Легранд, ДКС толщина стенок 2-3 мм, "вжик и усё" не получится, а понизить обороты - производительность никакая станет. Пластики вообще довольно противный и непредсказуемый материал - начинает плавиться, скапливается по краям реза, остывает - диск клинит. Опять же надо осторожничать, т.к. расходка тонкая, в толстом материале чуть перекосил - или заклинит или разлетится. Чуток подрезать-подровнять, вЫрезать отверстие хитрой формы гравёром можно, но для распиловки - не тот инструмент.
Mixa28 Если тонкий канал(до 20х20), то вполне можно и кусачками, если острые - оно и быстрее - со стремянки слезать не надо. ;)
