АндреKa
АндреKa
25.10.2012 в 23:17:52
дело происходит в мск, 9 этажная панелька, в доме поменяли все трубы отопления. 9 этаж.
синим на картинке обозначены соответственно холодные (ну не ледяные конечно, теплые) участки труб. воздушная пробка маловероятна. прораб из ремонтной бригады говорит что типа давление в системе пока недостаточно чтобы обеспечить циркуляцию. рытье по интернетам дает кучу версий происходящего, вплоть до того что биметалл в данной 2-трубной системе нифига не работает как надо. низ радиаторов тоже ни разу не горячий. ждать "повышения давления" или крошить мозг установщикам?
Inch1964
Inch1964
Пенза
26.10.2012 в 00:29:17
Начнём с того, что у Вас неправильно установлен нижний вентиль (обратка) в нем направление потока шиворот-навыворот.
Еще не разглядел, каким диаметром трубы идет "балансировочный вентиль" между подачей и обратой? Он у Вас в виде петли между подачей и обраткой. Что-то не видно уменьшения диаметра байпаса по сравнению с диаметрами подачи и обратки.
А в глобальном смысле Ваш прораб прав. Т.е не хватает разности давлений между подачей и обраткой. Если же он говорил не про разность давлений, а про просто давление - то он неуч и полный ноль.
Правда в этом могут быть виноваты и не коммунальщики, а Ваши соседи по ВСЕМУ стояку снизу.
Байпасс
Байпасс
26.10.2012 в 09:31:27
.. надо так сделать...
26.10.2012 в 09:40:43
Байпасс написал : .. надо так сделать...
АндреKa,... то есть убрать петлю вверху, где скапливается воздух, или вварить в верх петли резьбу, в которую вкрутить воздухоотводчик
Inch1964
Inch1964
Пенза
26.10.2012 в 09:44:28
BV Всё гениальное - просто. И воздухоотводчик желательно автоматический, после минишарового крана.
А вот байпасы на двухтрубке вряд ли стоит делать.
26.10.2012 в 10:08:44
Inch1964, Ха, подождите ....
BV написал : или вварить в верх петли резьбу, в которую вкрутить воздухоотводчик
Это я не правильно написал - торможу наверное утром.... Эта петля и есть БАЙПАС на двухтрубке, который шунтирует подачу и обратку! Поэтому и
АндреKa написал : прораб из ремонтной бригады говорит что типа давление в системе пока недостаточно чтобы обеспечить циркуляцию.
С таким шунтом давление никогда не будет достаточным!
И какой ..... это делал? :mad:
Так что Байпасс абсолютно прав, а воздухоотводчики проще ставить в торцы радиаторов.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
26.10.2012 в 10:26:52
BV написал : Так что Байпасс абсолютно прав
С хрена ли? У него на картинке аж два байпаса параллельно. ;) А вообще подозрительно, это не однотрубка ли? Если однотрубка (правда, странная - трубы подачи и обратки рядом) - то всё логично и правильно, воздухоотводчик только не видно, есть в наивысшей точке или нет. Если двухтрубка - то прораб фантастический м...к, а рабочие вообще питекантропы. :)
Inch1964
Inch1964
Пенза
26.10.2012 в 10:29:24
BV написал : Inch1964, Ха, подождите .... Это я не правильно написал - торможу наверное утром.... Эта петля и есть БАЙПАС на двухтрубке, который шунтирует подачу и обратку! Поэтому и С таким шунтом давление никогда не будет достаточным!
Конечно же! Дык тоже сразу написал, что на этой петле (байпасе) наверху между подачей и обраткой не видно уменьшения диаметра (т.е заужения), а следовательно и не будет разницы давлений между подачей и обраткой!
Когда говорил, что не стоит ставить байпассы непосредственно на радиаторах, имел в виду только тот случай, когда вышеуказанная "петля" будет сделана с ПРАВИЛЬНЫМ заужением, например до 3/8" или даже до 1/4" (сколько нужно известно только проектировщику). Чаще всего такое заужение делалось при сварке за счет заплавления части внутреннего диаметра трубы. Но сварщик или прораб могли и схалтурить и никакого заужения не сделать.
Inch1964
Inch1964
Пенза
26.10.2012 в 10:36:23
Все же лучше не делать байпассов рядом с радиаторами, а вверху стояка подачи поставить карман с автоматическим воздухоотводичком.
Также в эту "петлю", т.е якобы балансировочный узел, я бы врезал именно вентиль на 1/2" (но не шаровый кран). Конечно идеальный вариант - регулируемый балансировочный клапан с автомачическим поддержанием разницы давлений между подачей и обраткой, но из-за дороговизны стоит ли предлагать?. Хотя когда речь идет о тепле в своем доме, можно и не пожалеть денег. Для пенсионера может и роскошь 100 евро, а кто то и может позволить себе.
Так как гидродинамическое сопротивление вентиля достигает коэффициента 6, то в случае нормальной циркуляции (достаточного объема протекающего теплоносителя в единицу времени), сопротивления полностью открытого такого вентиля будет достаточным для создания перепада давлений между подачей и обраткой.
Если же циркуляция в стояках очень плохая, то этот вентиль можно или прикрыть частично или полностью, в зависимости от циркуляции.
**Конечно, это всё действительно только если система точно двухтрубная!!!
sirius1206
sirius1206
Мукачево
26.10.2012 в 10:44:01
Двухтрубка не кольцуется,и байпасы не устанавливатся,на 9-этажей двух трубку не видел макс.4-этажа ,сдается мне что ситема однотрубная сходите к нижним соседям как у них сделано:)))
SVKan
SVKan
26.10.2012 в 11:19:21
Да однотрубная это система. Самая обычная. Лучше бы радиаторы варили каждый на свою трубу...
