27.10.2012 в 13:10:29
а как быть если плитки разные по размеру?если плотно прижимать то со временем из-за этого узор нарушится?а если пересечения будут четкие так как с зазорами быть?каким клеем такие швы замазывать?силиконом?а его потом под покраской не видно будет?
27.10.2012 в 23:54:16
zenavisoky написал : а как быть если плитки разные по размеру?если плотно прижимать то со временем из-за этого узор нарушится?а если пересечения будут четкие так как с зазорами быть?каким клеем такие швы замазывать?силиконом?а его потом под покраской не видно будет?
Плитки попробуйте рассортировать.Да,бывает такое.Поэтому надо брать из одной партии.Узор со временем не нарушится.Если нужно,то швы пройдите герметиком(акриловым) т.е. на котором указано,что окрашивается.С силикона краска отвалится. P.S.Думаю,вы слишком заморачиваетесь по данному вопросу.Клейте аккуратно,красьте аккуратно,по желанию подмажте швы,где уж совсем дыры большие.Не тот вопрос,где требуется достижение идеала.Через пару недель после поклейки вы просто забудете о нынешних переживаниях. Проверено на своем и чужом опыте :)
28.10.2012 в 00:39:58
Силиконом нельзя, краска не ляжет. Акрилом нормально. Плитки тянутся -сжимаются, это не кафель, Вам главное самому не нарушить геометрию. Начните, как советовали от центра, условно - "по спирали - минимизируете погрешность.
mihamaster написал : Думаю,вы слишком заморачиваетесь по данному вопросу
Поддержу. Вашим квартирантам вообще наверное пофиг будет.
