При кривых стенах слой штукатурки бывает такой, что достаточно только его и прорезать - вот и штроба. Это гораздо легче, чем саму стену штробить. Вымерять сначала все надо, прикинуть толщину штукатурки, тогда и планировать порядок работ
01.11.2012 в 13:01:05
01.11.2012 в 13:05:36
Фока написал : суммарно по деньгам 18-20 тыс
интересно, а сколько может обойтись прокат штрабореза? или пригласить мастера, чтоб он все по разметке в течение дня проштробил всю квартиру?
01.11.2012 в 13:18:10
Фока написал : На углах углубиться штроборез не может и ближе к полу или потолку тоже не может прорезать, только болгарка.
не спорю, но не надо сравнивать небольшие участки и МЕТРЫ штроб!
01.11.2012 в 13:20:01
andrewkhv написал : интересно, а сколько может обойтись прокат штрабореза? или пригласить мастера, чтоб он все по разметке в течение дня проштробил всю квартиру?
Столько же если не больше, + риски что он выйдет из строя. И мастера разные бывают.
01.11.2012 в 13:23:48
тогда такая идея - всю электрику развести до штукатурки и потом положить такой слой, чтобы все кабели спрятать.
01.11.2012 в 13:26:06
Фока написал : Столько же если не больше, + риски что он выйдет из строя. И мастера разные бывают.
что-то сомневаюсь: прокат свадебного "Лексуса" с украшениями на полдня вышел 11 штук. а тут штраборез с пылесосом на пару дней - 18-20 :swoon
01.11.2012 в 13:59:05
andrewkhv написал : что-то сомневаюсь: прокат свадебного "Лексуса" с украшениями на полдня вышел 11 штук. а тут штраборез с пылесосом на пару дней - 18-20 :swoon
Только "Лексус" на пол дня. А разводка электрика до нескольких недель доходит
01.11.2012 в 14:03:52
я предлагал только прокат аппарата, а разводку самому. нормальный мастер как раз штраборезом все пропилит, ему некогда грызть болгаркой стены целую неделю.
01.11.2012 в 14:17:20
Почитал ссылку по электормонтажу. отдает высокомерием и пижонством. //45-50 000 российских тугриков// за неделю работы по всей квартире. легко сказать. Точнее легко просить. Очень часто ремонт с заменой проводки делается не в режиме капитального ремонта с выселением жильца из квартиры, а покомнатно. Делается разводка в ремонтируемой комнате, а вводной кабель выводится к разветвлительной коробке в другое помещение (коридор) или вплоть до вводного узла. Для этого прорезаются обои и обнажаются штробы предыдущего (заменяемого) кабеля. Штроба шпатлюется, обои заклеиваются обратно. Максимально нужно использовать старые штробы. В приведенном репортаже, вместо гуляний по полу кабель можно было провести на противоположную стену в пустотах пустотной плиты перекрытия.
01.11.2012 в 14:20:23
andrewkhv написал : я предлагал только прокат аппарата, а разводку самому. нормальный мастер как раз штраборезом все пропилит, ему некогда грызть болгаркой стены целую неделю.
Ну, да. Пропилит,перфоратором собьет, за пару дней розеток наковыряет (как правило 45 шт в трешке), перед малярами извиниться, что по другому нельзя. Вам бы руководителем стройки!!!
01.11.2012 в 14:33:16
Рома написал : Очень часто ремонт с заменой проводки делается не в режиме капитального ремонта с выселением жильца из квартиры, а покомнатно.
какой смысл говорить об этом, если
vsa-79 написал : Добрый день, уважаемые форумчане.
Вопрос такой, имеется трехкомнатная квартира на третьем этаже кирпичной пятиэтажки площадью 62 м2. Планируется капитальный ремонт который в себя включает следующее:vsa-79 написал : Ремонт планируется начать в апреле, временем не ограничен (есть где жить). Как лучше поступить, искать на каждый вид работ отдельно мастеров, или попытаться найти бригаду которая сделает квартиру под ключ?
