VadimSU
VadimSU
28.10.2012 в 17:32:49
Alex-Alex написал : Обратный клапан устанавливали? Возможно горячая вода задавливает, если ОК нет.
Сделано так: стояк с холодной водой - отвод 1/2 дюйма - косой фильтр - счётчик - Honeywell FK 06. Дом - панельная девятиэтажка серии II-49.
VadimSU
VadimSU
28.10.2012 в 17:34:23
psnsergey написал : Т.е. закрыть вводной вентиль ХВС в квартиру? Тогда увы, дело именно в редукторе. В гарантию не пробовали стучаться? Зря Вы поставили всё-в-одном, и зря Ханивелл... Caleffi получше были бы с отдельным фильтром.
Сантехник брал на рынке. Чека ес-сно нет. Увы ...
VadimSU
VadimSU
28.10.2012 в 17:38:13
Tile_EXP написал : +1
VadimSU, Я считаю, нужно провести опыт, дабы окончательно опровергнуть влияние других факторов: через 1 час не пользования спустите несколько капель воды спустив давление до 3 бар. Через 1 час посмотрите на манометр.
На горячей воде тоже есть редуктор?
Да, на горячей воде тоже стоит редуктор. Пока больше 3х не выдаёт. Тфу х 3. Сливаю унитаз. Манометр опускается на 2 бар. Бачёк набирается. Манометр показывает 3 бара. Ну и потом если не пользоваться холодной водой - стрелка ну минут за 30 доходит либо до 4,5 либо заходит за 5.
master.msk
master.msk
28.10.2012 в 18:14:37
VadimSU написал : Сливаю унитаз. Манометр опускается на 2 бар. Бачёк набирается. Манометр показывает 3 бара.
Большие потери в давлении. Обычно не более 0,5 при включении 1 точки. Т.е некомфортно, если душ+кухня одновременно например. Это при том, что сетка фильтра новая.
VadimSU
VadimSU
28.10.2012 в 18:17:33
Не совсем корректно выразился. Потеря давления 1 бар. А как это лечить?
master.msk
master.msk
28.10.2012 в 18:23:28
VadimSU, это не лечится, только ампутировать. Больше диаметр отводов, подводки и т.д. Само собой фк 06 в топку, т.к мини редуктор дает большое сопротивление потоку.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
28.10.2012 в 20:48:19
если при отключенном гвс - давление в норме. ищите где у вас возник переток. Он может возникнуть в тч. из-за работы радуктора.. т.к. на малых расходах - его работа непредсказуема. Следовательно при работе смесителя без ОК - будет подмес.
про падение давления - это нормально - так и должно быть. особенно при малом расходе. редуктор берет на себя при срабатывании.
Есть ли отбор воды до редуктора (для любых нужд) - особенно для бака подогрева?
28.10.2012 в 21:00:41
VadimSU, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=173928&p=3396427&viewfull=1#post3396427
Народ ждёт!
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
28.10.2012 в 23:05:11
Для фк06- норм. По- другому не будет.
i23e
i23e
29.10.2012 в 09:07:35
Alex-Alex написал : если при отключенном гвс - давление в норме. ищите где у вас возник переток. Он может возникнуть в тч. из-за работы радуктора.. т.к. на малых расходах - его работа непредсказуема. Следовательно при работе смесителя без ОК - будет подмес.
Где ваш дневник? Очень хочу посмотреть, что у вас с физикой в школе было... :scare
Как заказчик найдет переток? (да и что это такое - переток?) Как этот переток возникнет "из-за работы редуктора" ? Работа редуктора непредсказуема для вас, как и его принцип работы в целом. Стоит учитывать, что подмес - явление, характерное для термостатов и гиг душей с кнопочкой на лейке. А что "редуктор берет на себя" ? - тат вообще даже и слов не подберется...
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
29.10.2012 в 10:05:52
Вот автор топика даже написал, что давление после работы редуктора падает до 2 атм. Это по вашему - 3 атм - которые он должен выдавать? или как ? Редуктор берет на себя - около 1 атм при первом открытии клапана. И то и другое (падение давления при малом расходе) - норма для редукторов.
Подмешивают все смесители при разнице давления в системе, если нет ОК.
i23e, я думаю, то что я написал, уже достаточно все объясняет. Если желание понять есть - то разберешься со временем.
