Mals
Mals
25.08.2006 в 13:38:42
Имеем небольшой потолок - 1,5 х 2,0. Перепад высоты от одного края к другому = 1см. Планируется ПВХ-панельный потолок. Крепим обрешетку таким макаром - один конец планки намертво к потолку, под другой подкладываем пенопласт и притягиваем, регулируя горизонтальность планки. Пенопласт играет роль демфера. Далее запениваем меж планкой и потолком.
Подобная технология применялась моими установщиками окон при монтаже пластиковых откосов.
Вопрос - для потолка так сойдет? Или можно лучше/по другому?
SunMaster
SunMaster
25.08.2006 в 13:53:44
2BV Вот я думаю -- зачем? На откосах запенивали для теплоизоляции. А тут не надо. Да еще и выпрет так тщательно выверенную балку. А в целом -- нормальный подход. Можно даже пенопласт не подкладовать если первое крепление не прижимать сильно.
25.08.2006 в 13:59:20
Думаю лучше обрешетку сажать на несколько (много) саморезов. Под каждый - пенопласт - и регулируйте сколько хотите... и жесткость будет...
Mals
Mals
25.08.2006 в 14:23:15
  1. Зачем? Не верю в долговечность пенопласта - а ну как просядет/разбухнет (все это будет в санузле)? Полагаю, что прижимная сила шурупов с одной стороны и "отжимная" пены с другой надолго уравновесят рейку.
  2. А то что много надо шурупов - согласен. Упростил условие задачи для облегчения понимания.
  3. Большое спасибо за комменты. Если у кого есть еще - давайте.
25.08.2006 в 16:45:07
Mals написал : Не верю в долговечность пенопласта - а ну как просядет/разбухнет (все это будет в санузле)?
У пены наверное долговечность похуже будет.
Используйте кусочки ЭППС.... Если просядет - если рейка прямая, то просто будет висеть на саморезе... Разбухнет - :) так пенопласт и так в сжатом состоянии поджат саморезом.
PS Естественно саморезы крутим сквозь пенопласт и тд...
Mals
Mals
25.08.2006 в 17:36:09
Разумно.
25.08.2006 в 18:04:50
2Mals
А кстати, стоит-ли выравнивать, если это не будет зрительно заметно - т.е. рядом с потолком не будет, например, горизонтальных швов плитки (раскладку можно рассчитать)?
Mals
Mals
26.08.2006 в 05:24:55
Увы, в точку - именно шов, именно плитки, в 6 сантиметрах.
