Shihan
Shihan
Самара
11.11.2012 в 18:21:54
Peter_Pen написал : Ушастым можно - нарезать ряды, окучить картоху и при желании её выкопать. ДО может только окучить
И я такого же мнения, хотя и говорят. что ДО можно делать полноценнные борозды. Но это похоже выдача желаемого за действительное. Да и сильно зависит от состава почвы, её состояния и степени обработки. Ну и вешать и настраивать ДО для посадки картохи, думается проблематичнее чем ушастый. Плуг. Для меня и моих условий, штука бесполезная.
umnyi
umnyi
11.11.2012 в 18:32:44
Shihan написал : И я такого же мнения, хотя и говорят. что ДО можно делать полноценнные борозды. Но это похоже выдача желаемого за действительное. Да и сильно зависит от состава почвы, её состояния и степени обработки. Ну и вешать и настраивать ДО для посадки картохи, думается проблематичнее чем ушастый.
А Вы использовали дисковые окучники ? Обычно все вопросы отпадают сами, как попробуешь. Ушастики с мотоблоком работоспособны только на песчаных, очень легких почвах.
Лучший комплект для междурядной обработки - это тракторные стрелки для первоначальной борьбы с бурьяном (после боронки), а затем Дисковые окучники. Многие оспользуют ДО со стрелками, тут они уже во всем ушастики превосходят.
Ушастик прижился на легких культиваторах, где его тянут один по междурядью очень хорошо рыхля почву перед ним фрезами.
Shihan
Shihan
Самара
11.11.2012 в 18:40:17
umnyi написал : А Вы использовали дисковые окучники ?
А Вы сажаете картошку с помощью дисковых окучников или всётаки борозды нарезаете ушастым? Я говорил за то, что ДО и ушастый не заменят друг друга полностью, необходимы оба инструмента, а вот плуг можно не брать.
Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
11.11.2012 в 19:01:45
Shihan написал : .... а вот плуг можно не брать.
Плуг использую при осенней вспашке. Да и 15 соток удобнее пахать, а не фрезой. Кроме того структура почвы более воздушная, после дождя не так слёживается. Но это дело вкуса. Что косается стрелок, в магазине их не купишь, а визави к творчеству ещё не готов ;) Ушастик в паре с полольником идёт по любой почве. У меня суглинок, при посадке ушастик работает на ура. Ведь садишь по обработанной почве. ДО использую при посадке- засыпаю борозды и при окучивании второй и последующие проходы. Первый проход окучивания тоже ушастиком. Ушастиком копать кортошку можно, пробовал, а вот ДО проблематично.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
umnyi
umnyi
11.11.2012 в 19:06:26
Shihan написал : А Вы сажаете картошку с помощью дисковых окучников или всётаки борозды нарезаете ушастым?
В этом году дисковыми нарезал.
Pavel003
Pavel003
Харьков
11.11.2012 в 19:14:47
umnyi написал : В этом году дисковыми нарезал.
Хорошо получилось, и я уверен, что значительно легче, чем ушастым.
Shihan
Shihan
Самара
11.11.2012 в 19:15:35
umnyi, вижу только ведро и ящик, где ДО? Какая почва? Какая предварительная обработка? Какие засады с работой при нарезке ДО? Как долго шли к нарезке борозд ДО? Что применяли для нарезки в начале приобретения мотоблочного опыта? Чем проще пользоваться при нарезке ушастым или ДО? С позиции новичка если можно. А Вы знаете какая почва у вопрошающего? Да, и каким мотоблоком пользуетесь?
степновец
степновец
11.11.2012 в 19:18:44
Бармолей написал : Двигатель покачто рассматриваю Субару или \Хонду, если произойдет нежданное и придется снижать сумму, то или калужский или лифан....
все понятно и аргументировано..В любом случае не не прогадаете,единственно,поинтересуйтесь в ближайшей округе про сервис и продажу запчастей на Субару..
Бармолей написал : я склоняюсь к мысли о необходимости приобретения ДО в первую очередь, а ушастого вообще не брать...
на то они и форумы -послушать людей сведущих ,а решение принимать Вам.
Бармолей написал : . Если я в чем то не прав то прошу откомментировать, никого и никоим образом не хотел обидеть, только высказал свои мысли.
Ни в коем разе-(см. коммент предыдущий..)
11.11.2012 в 19:37:25
Бармолей написал : никого и никоим образом не хотел обидеть
Извините,а как быть с этим:-
Бармолей написал : завод кадви зуб дает что хонда ускооглазая
Вы,нет, ТЫ! походя оскорбляешь миллионы людей:mad:
umnyi
umnyi
11.11.2012 в 19:39:01
Pavel003 написал : Хорошо получилось, и я уверен, что значительно легче, чем ушастым.
Мало того что хорошо, так всего за один проход на гребень. Нарезал на адаптере, так как глупо на нахих площадях его не использовать.
Shihan написал : i, вижу только ведро и ящик, где ДО? Какая почва? Какая предварительная обработка? Какие засады с работой при нарезке ДО? Как долго шли к нарезке борозд ДО? Что применяли для нарезки в начале приобретения мотоблочного опыта? Чем проще пользоваться при нарезке ушастым или ДО? С позиции новичка если можно. А Вы знаете какая почва у вопрошающего?
Уф, погодите я хооть лампу что така в глаза бьет отверну :) (шутка)
По поводу где ДО... ну извините, песли б знал.....
Но попорядку. Первый раз попытки посадить картоху своими силами, огород был вспахан, обработай фрезой и зацепив 2 ушастика за адаптером . На здорово пригруженном АГРО с 13ми москвичевскими колесами нарезать ушастиками за раз борозды не возможно, почва мягкая, сцепного веса мало. Ездил по два прохода на одну борозду, что б получить нужную глубину (около 20 см). Пробовал и голым мотоблоком с ушастиками проехать - это порнуха. Даже с заблокированным диффом, малейший комок под один или второй окучник и увод в сторону, правда глубина приличная. Но это не работа.
В этом году прицепил за адаптером ДО , условия те же - впахано и прошел в один проход фезой комья разбить.
  1. ДО намного легче тянуть, гребень наваливаем 20-25 см за один проход.
  2. нет ни кокого увода в стороны (с ушастиками заже на 4 колесах, зацепит плотный кусок и разворачивает)
  3. гораздо меньше нужно тяговое усилие от мотоблока (даже культиваторы и средние мотоблоки справятся)
  4. у ДО с правильной навеской гораздо шире возможности настройкаи инструмента.
  5. и еще одно большое НО ! магазинные ушастики часто расчитаны на 600 мм междурядье и ими не возможно толком нарезать борозды на 700 мм.
Диски у меня примерно 500 мм.
зы. единственное на 2х колесах не испытал, но в случае с ДО это не принципиально, хорошо видно и по видео других как мотоблок с ними идет ровно и легко. Надо только стойки дисков чуть завалить верхом в сторону мб и у дисков равномерный развал сделать.
Shihan
Shihan
Самара
11.11.2012 в 20:12:38
umnyi, у Вас очень много "но", которых нет у Бармолей. Взять хотя бы совершенно другой мотоблок и наличие адаптера. У Бармолей всего 15 соток и пд картохой будет еще меньше и нарезать десяток борозд ушастым(по одной борозде за проход) не займет много времени. Например я с мотокультиватором ПУБЕРТ, нарежу борозды быстрее, чем их закидают картохой и поэтому нарезаю ну максимум три штуки, чтобы земля не выветривалась в остальных(если нарезать сразу все). Список для Бармолей, складывается примерно такой:
  1. МБ
  2. Сцепка с ушастым 3 . ДО
  3. Грунтозацепы диаметром порядка 50-55см
  4. удлинители, желательно с полудифом(разблокираторами)
  5. Это все ИМХО, просили список, получите список.:)
