степновец
степновец
14.11.2012 в 19:02:13
Pavel003 написал : Когда я был еще пацаном,
Ключевое слово..Родина есть Родина,а я как вроде "межедомок"-и радиму не забыл и местным не стал..Обстоятельства,однако..Вот моя краина,правда "сьеживается" она-некогда были улицы,сады ,а ныне сын степей -даргин...-началось при Хрущеве, когда эта свинья в ермолке полоснула как тать на большой дороге по горлу ножом,ликвидировав все частное(частники даже при Сталине были),и окончательно все рухнуло когда наступила долгожданная перестройка..Теперь у меня другие пейзажи:..Извиняюсь за отступ,Бармалей,тема твоя-продолжай..
Бармолей
Бармолей
15.11.2012 в 18:07:09
степновец написал : .Извиняюсь за отступ,Бармалей,тема твоя-продолжай..
да не за что извиняться, я только рад если в ветке, будет нормальное общение, пусть и не по теме... У меня пока денег нет, так что поездка и покупка откладывается, надеюсь через недельку съезжу, а пока я весь в ремонте квартиры... в соседней теме хелп кричу...
Бармолей
Бармолей
15.11.2012 в 18:32:23
немного поправил баланс белого на вашем снимке, убрал синеву...
Бармолей
Бармолей
16.11.2012 в 16:59:26
суворовец написал : У меня под домом тоже тёплый и я там не храню картоху, растёт и сильно теряет влагу. А на улице есть холодный и овощи храню там. На случай крепких морозов включаю лампочку и затыкаю вентиляционные трубы. Там картохе лафа. ![]( "")
УРРРРАА!!! интернет нормальный ожил, наконецто могу фотки посмотреть, а вот эти колесики сзади, адаптер, как я понял, он самодельный?? подключен через траверсу?
ДимДимыч
ДимДимыч
17.11.2012 в 23:34:14
Бармолей написал : траверса http://motoblokov.net/internet-magaz...t_id=218516603 эта приспособа на котрую можно поставить например два окучника и выставить их по ширине колеи, я правильно понимаю предназначение или ошибаюсь??
Бармолей написал : А насчет траверсы, что?? подскажите, а то я начинаю формировать список покупки
http://www.youtube.com/watch?v=ubGi4JGyGvI&feature=channel Посмотрите здесь. Очень интересно.
Бармолей
Бармолей
18.11.2012 в 10:49:27
ДимДимыч написал : http://www.youtube.com/watch?v=ubGi4JGyGvI&feature=channel Посмотрите здесь. Очень интересно.
действительно интересно, только я немного не понял, "лыжи" стоящие перед окучниками выполняют функцию направляющих?
Бело
Бело
Эксперт
18.11.2012 в 11:02:44
Бармолей написал : "лыжи" стоящие перед окучниками
чтоб не зарывался:)
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
18.11.2012 в 12:25:42
Бармолей написал : а вот эти колесики сзади, адаптер, как я понял, он самодельный?? подключен через траверсу?
Нет, это просто опорные колёса, с помощью которых очень удобно задавать необходимое положение инструмента относительно обрабатываемой поверхности. Нет необходимости постоянно дёргать ручки мото вверх-вниз, регулируя глубину обработки. Настроил как надо, положил руки на руль и шуруй. :) У меня это так
Аминазин
Аминазин
Красноярск
18.11.2012 в 12:39:22
Бармолей написал : Я вот думаю, заявленный бюджет в 50тыр, это предел, хотелосьбы всеже остаться в более скромном варианте, 40тыс... отсюда вопрос, что брать: УГРУ на недорогом двигателе с навесным комплектом, Pubert VARIO 55B TWK+ с навесным комплектом, или угру на иноземном дорогом движке, почти голую....?
Думаю что можно остановится на мотоблоке с кадвивским двигателем. Достаточно надежен. На моем каскаде такой работает уже 8 лет. Последние 5 лет, с появлением в хозяйстве коров, за сезон с мая по сентябрь сжигаю около 100 литров горючки, может и больше. Двигатель достаточно надежен. Из косяков - последние 2 года из за выработки начал визжать храповик стартера, лечится чисткой и смазкой, в этом году заменил на новый - 600 р. 2 года назад заменил карб. В начале сезона чиска с продувкой фильтра в кранике бака, ну и свечу от нагара периодически чистить надо. Если Вы намериваетесь его пользоварь исключительно для обработки 15 соток картошки, то не вижу смысла переплачивать за субаровский двигатель. У родственника на каскаде стоит бригс. Действительно работает гораздо тише, но чуствителен к поперечному наклону, что может иметь значение при рботе на Вашем налонном участке. По комплектности советую брать следующее:
  1. Фрезы, если не идут в комплекте; 2 Железные колеса, большие, которые для окучки;
  2. Окучник. У меня ушастый, работать тяжеловато им, но можно. Если возможна нарезка борозд дисковым (сам не пробовал) - берите его;
  3. Груз на "пушку" или колеса, если нет возможности сделать самому.
Бармолей
Бармолей
18.11.2012 в 16:12:52
суворовец написал : Нет, это просто опорные колёса, с помощью которых очень удобно задавать необходимое положение инструмента относительно обрабатываемой поверхности. Нет необходимости постоянно дёргать ручки мото вверх-вниз, регулируя глубину обработки. Настроил как надо, положил руки на руль и шуруй. :) У меня это так
никак не пойму, они вроде как заводского изготовления.. или вы их сами так толково сделали?
Аминазин написал : Думаю что можно остановится на мотоблоке с кадвивским двигателем. Достаточно надежен. На моем каскаде такой работает уже 8 лет. Последние 5 лет, с появлением в хозяйстве коров, за сезон с мая по сентябрь сжигаю около 100 литров горючки, может и больше. Двигатель достаточно надежен. Из косяков - последние 2 года из за выработки начал визжать храповик стартера, лечится чисткой и смазкой, в этом году заменил на новый - 600 р. 2 года назад заменил карб. В начале сезона чиска с продувкой фильтра в кранике бака, ну и свечу от нагара периодически чистить надо. Если Вы намериваетесь его пользоварь исключительно для обработки 15 соток картошки, то не вижу смысла переплачивать за субаровский двигатель. У родственника на каскаде стоит бригс. Действительно работает гораздо тише, но чуствителен к поперечному наклону, что может иметь значение при рботе на Вашем налонном участке. По комплектности советую брать следующее:
пасибо... только вроде как в массе народ в теме против отечественного двигателя, а я раскорячился от советов... а насчет навесного понял, примерно так и думал брать, только насчет грузов не планировал... подумаю, хотя какието железяки в доме есть... даже рельы есть... но они не круглые...
Аминазин
Аминазин
Красноярск
18.11.2012 в 17:02:42
Бармолей написал : никак не пойму, они вроде как заводского изготовления.. или вы их сами так толково сделали?
Трубу подходящую по размеру к "пушке" приварить и дырку просверлить насквозь для шплинта. Ваш сотоблок за сезон на 15 сотках отработает:
2 часа фрезеровка почвы весной; 1 час нарезание борозд; 1 час окучевание. 2 часа осенняя вспашка (при наличии плуга); как вариант копка мотоблоком еще 2 часа.
итого: не более 6-8 часов часов в год. Думаю Вам на 20 лет хватит и кадвивского двигателя. Да и ломается в этром мире все, даже яповская техника, и возможность быстро починить и наличие запчастей, тоже играет роль.
