А может кто-то что то сказать о клеящей смеси BauGut MKL? Посоветовали в Эпицентре на стену плитку ложить этим клеем. В и-нете про него ничего нету...
01.11.2012 в 16:43:55
02.11.2012 в 04:57:54
Они могут много чего "насоветовать". Ни разу шпателя, мастерка не держали в руках. На форуме мастера рекомендуют проверенные смеси. За чем кота в мешке брать.:confused:
02.11.2012 в 11:57:21
Да поздно уже... Взял...
02.11.2012 в 17:00:41
Ну тогда извините.:( Про такую смесь и не знаю. У нас и Эпицентра то нет.:) Москали может знают, ответят.
02.11.2012 в 20:25:23
Gins написал : разу пройти шпателем с зубом 4мм? Ничего не мешает
я недавно плитку 20/30 укладывал по гипсе.планетарность плитки-1,5 мм.зубом 6мм не распределялся клей по всей поверхности
02.11.2012 в 20:57:09
military84 написал : BauGut MKL?
Отвратные смеси. Брал баугутовскую смесь для кладки газоблока. Малое рабочее время смеси, смесь не тянется, плохо наносится. Впечатлений масса. Лучше уж СМ-11...
02.11.2012 в 21:04:57
Да, когда я укладывал плитку в ванной на ГКЛ, то листы крепил дюбель-гвоздями на 8*60. Как раз приятно сверлится легким дюбельником, ширины шляпки хватает, чтобы уверенно перекрыть отверстие. 6*40 и 6*60 слабоваты. Правда, забивал дюбеля немного нестандартно - сначала сверлил отверстие, вставлял полиэтиленовый дюбель, в него вкручивал забивной саморез, потом полностью вкрученный дюбель добивал молотком в гипсокартон так, чтобы дюбель стал заподлицо с листом. В такихделах я одному клею не доверяю. Потом клеил плитку на СМ-11, подпирал её полосами гипсокартона до высыхания, на следующий день полосы снял
03.11.2012 в 09:28:28
аптекарь написал : я недавно плитку 20/30 укладывал по гипсе.планетарность плитки-1,5 мм.зубом 6мм не распределялся клей по всей поверхности
Я поэтому про 4 мм и спросил.. Мне пока что такая плитка не попадалась, чтобы четверкой заглаживать :( Разве что мозаику... Обычно 10-м зубом работаю..
AlexMax, чтобы клею не доверять, его оторвать надо попробовать от листа и от стены, когда засохнет. У меня кроме как перфом с трехэтажным матом пока что перлфикс удалить не получалось.. :) А если лист оторвется (допустим клей хреновый) - саморезы его не удержат... Так что ИМХО лишнее это..
03.11.2012 в 23:19:58
Gins написал : А если лист оторвется (допустим клей хреновый) - саморезы его не удержат... Так что ИМХО лишнее это..
удержать-то может удержат,но будет дышащая живая стена.пеной норм подстраховываться
Gins написал : Я поэтому про 4 мм и спросил.. Мне пока что такая плитка не попадалась, чтобы четверкой заглаживать Разве что мозаику... Обычно 10-м зубом работаю..
когда плитка совсем кривая-на гребенку тоже гемор еще тот.абсолютно ровная стена кругловатой становится,или углы е...тся
07.11.2012 в 00:58:24
AlexMax написал : Правда, забивал дюбеля немного нестандартно - сначала сверлил отверстие, вставлял полиэтиленовый дюбель, в него вкручивал забивной саморез, потом полностью вкрученный дюбель добивал молотком в гипсокартон так, чтобы дюбель стал заподлицо с листом.
в чём фишка?
07.11.2012 в 01:12:45
фишка в том, что при забивании самореза в дюбель, пластиковый дюбель прорывает ГКЛ и упирается в основную стену еще до того момента, когда добился саморез. Просверливание более глубокого отверстия и небольшое его рассверливание помогают мало. Это происходит из-за низкой прочности ГКЛ. Не всегда, но часто. Когда в дюбель вкручиваешь саморез, а потом собранный дюбель добиваешь заподлицо с листом эти проблемы исключены. Поверьте опыту - весной я смонтировал таким макаром более 40 листов гипсокартона - планировал клеить на перлфикс, но из-за отрицательных температур, отсутствия на тот момент отопления в новом доме и желания быстрее открыть сезон, остановился на этом варианте. Он меня полностью устроил. Как по скорости монтажа, так по скорости и качеству.
