Inch1964
Inch1964
Пенза
27.12.2013 в 10:14:47
wladislav, Вам про квартирные станции писал, что является квартирным индивидуальным тепловым пунктом. А не о поквартирной системе отопления. Погуглите про квартирные станции.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.12.2013 в 14:17:50
Stc написал : Вот как раз потому, что "батареи" уже поменяли на биметалл - управляющая компания оказывается не виновата.
Всё верно, если б не поменяли - тоже были бы чёрные потолки. Зато градусов меньше 18 и виноватые налицо.
То-то радости было бы. :(
Inch1964
Inch1964
Пенза
27.12.2013 в 15:54:23
wladislav написал : Замер пирометром температуры стояков и верхней трубы радиатора (измерить корректно температуру подающей трубы не удалось) дал разницу в 1-1,5 град. Что значительно отличается от той, что намерили представители застройщика. Добавили давление? Усилили циркуляцию?
Да. Конечно. ;) У них было заранее известно, что придеться измерять. Вот за пару суток до этого и прибавили и температуру и циркуляцию. Да может быть банально их пирометр врёт. Они Вам показывали свидетельство ЦСМ (центра стандартизации и метрологии), что их прибор прошел поверку?
Вы ГИБДюшнику отдадите свои права, если он будет заставлять Вас дышать в неповеренный прибор, и вы не употребляли спиртного? Или все-таки поедете в наркологию? ;)
wladislav
wladislav
24.01.2014 в 13:31:42
Пирометр у меня, я им измеряю. Они просто добавили давления, увеличили мощность циркуляционного насоса. Не знаю, что они там сделали, но стало теплее. В общем пока на улице было -5-7-10 температура была вполне комфортная 18-20 град. Теперь, при -25, в комнате 16 град, но тут окна сквозящие виноваты, нужно уплотнители менять или сами окна. Или всё-таки секций нужно добавить?
Подскажите пожалуйста, какую тепловую мощность можно принять для радиатора Рифар Монолит 500 при темп. подачи 60 град., обратки 43 град., температуры воздуха в комнате 19 град.
wladislav
wladislav
24.01.2014 в 13:55:27
Самое интересное у меня на кухне. К кухне присоединена лоджия. Сейчас буду оформлять эту перепланировку. Советовался в Горархитектуре и других организациях, говорят возможно. Есть контора, которая делает проект, узаканивает его, получает все необходимые согласования и регистрирует в Регпалате. Подробности на фото.
Вместо дефолтного конвектора стоит биметалл сейчас. Было 9 кв. м., стало 15 кв. м. Утепление такое: пол, потолок - 10 см. пеноплекса., фасад- снаружи 5-13 см. пеноплекса, потом 7 см. пеноблок, штукатурка. Окна Рехау Блитц 2-х камерный И- стеклопакет, площадь остекления 6,5 кв.м., установлено всё качественно, не дует, не обмерзает. Отопление: на левой стене (снаружи подъезд) Рифар Монолит 500 - 8 секций. Под окно выносить не стал. До -10 мороза, в кухне +17-18 град. т.е. вполне терпимо, учитывая необжитую квартиру и очень холодные квартиры сверху и снизу. Но в - 25 внутренняя температура падает до +13-13,5 град. что конечно же неприемлемо. Температура внутренней поверхности стеклопакета в этом случае 11 град, рамы 9-14 град., эркерные трубы +3+7 град. внешний, изогнутый, т.е. самый холодный угол стены - 11,7-12 град. Моё мнение, что просто не хватает тепловой мощности радиатора. Подскажите, прав ли я?
Возможные решения проблемы:
  1. Поменять 8 секций на 12.
  2. Добавить теплый пол.
Или вместо п.1, установить радиатор на 4-6 секций на правую стену. Подводку к нему сделать от имеющегося стояка вдоль имеющейся "ступеньки", трубы зашить энергофлексом, закрыть кожухом. Что посоветуете?
SVKan
SVKan
24.01.2014 в 14:15:21
wladislav написал : Моё мнение, что просто не хватает тепловой мощности радиатора. Подскажите, прав ли я?
Пеноплекса везде должно быть не менее 90мм. А учитывая большую площадь остекления и больше.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.01.2014 в 15:29:25
wladislav
А стены, а парапет?
wladislav
wladislav
24.01.2014 в 15:53:13
50 мм. там где трубы на которых внешний металлический гофролист крепится, в остальных местах 10-13 см. + пеноблок неслабую теплоизоляцию даёт. Это как раз парапет. Стены: левая, в подъезд утеплена пеноплексом 10 см + штукатурка. Правая стена фактически вся внутренняя. Стык лоджии и стены утеплён на ширину 30 см внутрь комнаты пеноплексом 10 см + 10 см. пеноблок. Эту ступеньку видно справа. Пол и потолок теплоизолированы с "нахлёстом" на тёплую зону здания. Перепада температуры потолка и пола в помещении нет. В общем самое холодное место кухни стеклопакеты, они на 3-4 град. холоднее внутренних стен. Парапет холоднее внутренних стен на 2 град. Угол, где он изгибается на 4 град (там температура стены самая низкая). Я конечно самый угол дополнительно утеплю до уровня остального парапета и трубы эркерные запеню или оклею их изнутри чем-нибудь, если они запенены при установке. Получим парапет, который холоднее внутренних стен на 2 град., без холодных углов. Нормально это? Он же не может быть той же температуры что и внутренние стены, не имеющие контакта с улицей? Со стеклопакетом ничего не сделаешь, рамы, трубы подтянем на пару градусов.
Inch1964
Inch1964
Пенза
24.01.2014 в 16:03:11
wladislav написал : Подскажите пожалуйста, какую тепловую мощность можно принять для радиатора Рифар Монолит 500 при темп. подачи 60 град., обратки 43 град., температуры воздуха в комнате 19 град.
Монолита нет в моей базе. Просто для Рифара биметалл 500мм межосевого получается в этом тепловом режиме 65 Вт. При подаче в верхний коллектор и выпуске с нижнего коллектора, естественно. На стояке с нижей подачей - будет полное фуфло. Стояки только если переваривать по схеме "перехлест+диагональ".
wladislav
wladislav
24.01.2014 в 16:09:22
Inch1964 Спасибо. Подача верхняя. Получается нужно полторы секции на кв. м. площади? А учитывая то, что теплоноситель при более высокой температуре на улице подаётся чуть тёплый, то и больше. И выходит, что на гостиную+ коридор при площади 29 кв. м. нужно минимум 44 секции, против 16 сейчас имеющихся.
Ерунда какая то получается. По дефолту во всех квартирах "стояка" стоят конвекторы типа "Универсал" общей мощностью 3,6 кВт. на 70 м. общей площади.
Inch1964
Inch1964
Пенза
24.01.2014 в 16:10:49
wladislav написал : Возможные решения проблемы:
Подсчитайте теплопотери программой Овентроп ОЗЦ 5.0. Кстати, она же Вам и радиаторы даст выбрать и подобрать по мощности.
Если некогда, можете обратиться за платным расчетом.
