wladislav
wladislav
24.12.2013 в 20:41:10
Извините, поспрашиваю ещё, т.к. ясности не прибавилось.
В прошлый раз я вас все же ввел в заблуждение. Терморегулятор оказывается на штатных конвекторах есть, находится в торце, объединен с краном Маевского. Выглядит вот так: Вернее выглядело раньше.
В гостиной две батареи от одного стояка:
Переделали мне вот так:
Поясняю: Рифар Монолит 500, на подаче - регулирущий вентиль ФАР, снизу - запорный вентиль ФАР. Отводы полдюйма. Вварены в стояк без расширителей. Стояк на три четверти. Отводы не из цельной трубы а сварены из прямой части и изогнутой. В гостиной радиаторы вварены в стояк также как и было раньше.
Сегодня у меня была целая делегация из УК и компании, которая монтировала отопление в доме. Типа дипломированные инженеры теплотехники, с тепловизором и т.д. Всё осмотрели, померили. Температура воздуха 18 (моя метеостанция показывает 17,1) стены от 14,8 до 16 град. Цветовой фон стен на экране тепловизора ровный, "желтый". Окна тоже без "аномальных" зон, штатно. Резюме: система работает штатно. Утепление ограждающих конструкций выполнено качественно. Вы сами виноваты, т.к. при смене батарей задушили циркуляцию заузив отводы/подводы. Теперь по порядку: температура подачи 43-46 град в зависимости от стояка. Обратка на 4-6 град. холоднее. По утверждениям делегации именно так и должно быть. Ознакомили с графиком температурным. В нем действительно при уличной + 2, т в подаче/обратке должна быть именно такой. Вывод - стояки работают штатно. Температура стояков подачи/обратки до и после подключения моих радиаторов не меняется, значит ничего нигде не забито. Теперь самое интересное. Температура трубы подачи от стояка в радиатор холоднее стояка на 3-6 град. Обратка примерно на столько-же холоднее стояка. И только на кухне темп. стояка подачи равна темп. подводящей трубы, но там труба 12 см. всего, с двумя изгибами(см. выше). Особенно сильное падение темп. происходит в гостиной, т.к. там 2 радиатора от одного стояка и одной врезки! Длина подводящих труб по 2 м.
Отсюда ими был сделан вывод, что вода в радиаторы идет плохо, заузили просвет неправильно сделанной сваркой и установкой регулирующей арматуры. А на длинных подводящих трубах падение температуры должно быть 1 градус. Именно поэтому радиаторы прогреваются не равномерно, верх- теплый, низ - холодный. Нормально биметалл работать не будет, т.к. из-за низкой т. теплоносителя его КПД будет низким. Теплоноситель температурой 55 град будет подаваться в систему только при наружной ниже 15 град. Насосы у них работают как положено и вообще у них все тип-топ. А "жары" (22-24 град.) в квартире не будет никогда, т.к. котельная с автоматическим регулированием, энергосберегающая. Да в добавок торцевая квартира с большим количеством внешних стен, и этаж у вас "не правильный".
Рекомендации в порядке очередности предлагаемого:
  1. Вернуть все как было.
  2. Или увеличить количество секций ( сейчас по 1 на 2 кв. м. площади, +1 секция на каждые 10 кв. м.) в полтора раза.
  3. Однозначно выкинуть ФАРовские вентили и поставить что-нибудь полнопроходное.
  4. Переварить отводы с использованием труб на три четверти или даже дюйм.
  5. Отводы вваривать в стояки через расширители на дюйм, ну в общем, в короткий участок большего диаметра, предварительно вваренный в стояк. Причем мне объяснили, что я могу и сами стояки у себя в квартире сделать большего диаметра, например 32 мм.
  6. Установить дополнительные радиаторы с отдельной подводкой.
Все рекомендации давал человек, под руководством которого и монтировалась система. Т.е. как я понимаю, человек должен понимать в этом деле.
Поднялись в квартиру этажом выше, ключи у них были, там ещё холоднее чем у меня. Весь потолок в черном грибке. Система отопления штатная, ничего не менялось. Единственное, не подумал заставить их померить температуру отводов. На мой вопрос: "а здесь, что не так?" вразумительного ответа не получил. Мычание, ужимки, разводимые руки. В общем, не убедили они меня. Пришедший следом техник из УК с электронным термометром намерил 18 град. УК в перерасчете за отопление отказывает, ссылаясь на СанПиН по которому 18 град допустимая температура. При этом речь про мои переделки системы отопления не идет. Все нормально, чего вы жалуетесь? Причем пикантности ситуации добавляет то, что у УК и котельной один хозяин. Т.е. мотивация подать тепла поменьше, а за отопление взять побольше просматривается невооруженным взглядом. Счетчики-распределители Данфосс они мне установили без вопросов по первой-же моей просьбе, но считать по ним отказываются, т.к. якобы должно быть 50 или 75% квартир ими оборудовано.
Вот я и думаю, они мне просто голову морочат? Или действительно сварщик накосячил? И что со всем этим делать? Вот вроде все за то, что они нехорошие люди. Но показания тепловизора меня смущают. Чувствую здесь свою некомпетентность. Спецы, помогите разобраться в ситуации. Понимаю, что ставить диагноз по фото не комильфо, но все-же...........
касимов
касимов
Касимов
24.12.2013 в 21:27:09
wladislav написал : температура подачи 43-46 град
У меня свое отопление,сейчас котел греет 57*.Если сделать меньше,будет дубак.
Mazayac
Mazayac
24.12.2013 в 22:58:23
wladislav написал :
  1. Однозначно выкинуть ФАРовские вентили и поставить что-нибудь полнопроходное.
Это в двухтрубной-то системе отопления... Они совсем дегенераты?
wladislav написал : Поднялись в квартиру этажом выше, ключи у них были, там ещё холоднее чем у меня. Весь потолок в черном грибке. Система отопления штатная, ничего не менялось.
Вот Вам и подсказка.
wladislav
wladislav
25.12.2013 в 11:22:14
Мысль о том, что они "редиски" крепнет с каждой минутой. Но хотелось бы получить комментарии специалистов по поводу диаметров подводов к батареям. И относительно падения температуры в подводящих трубах тоже.
wladislav
wladislav
25.12.2013 в 11:22:48
Mazayac написал : Это в двухтрубной-то системе отопления... Они совсем дегенераты?
На мое возражение, что мол система же навернется, получил ответ: все равно другие жильцы сделают так, поэтому без разницы кто начнет. Т.е. они прекрасно все понимают, но делать ничего не собираются. Они не дегенераты, им просто наплевать. В следующем году народ заселится, сделает ремонты, понаставит шаровых кранов и кранты системе. Похоже вариант один: пробивать через УК оплату по приборам индивидуального учета, т.е. не платить за отопление на законных основаниях, отапливаться электричеством.
касимов
касимов
Касимов
25.12.2013 в 12:01:01
wladislav написал : по поводу диаметров подводов к батареям.
Диаметры стандартные по всей стране 1/2" или 3/4". Индивидуальное и того меньше.если лучевая разводка. Греют батареи только тогда.когда до них доходит нормальная температура. Нет ее! Где-то ее прячут.
wladislav написал : ссылаясь на СанПиН по которому 18 град допустимая температура.
Inch1964
Inch1964
Пенза
25.12.2013 в 12:53:05
wladislav написал : На мое возражение, что мол система же навернется, получил ответ: все равно другие жильцы сделают так, поэтому без разницы кто начнет. Т.е. они прекрасно все понимают, но делать ничего не собираются. Они не дегенераты, им просто наплевать. В следующем году народ заселится, сделает ремонты, понаставит шаровых кранов и кранты системе. Похоже вариант один: пробивать через УК оплату по приборам индивидуального учета, т.е. не платить за отопление на законных основаниях, отапливаться электричеством.
Лучше пробивайте вариант оплаты по приборам учета устанавливая квартирные станции. Тепло и за отопление и за ГВС, будет измеряться одним прибором в квартирной станции. И в строку "циркуляция ГВС" не смогут забивать астрономические суммы. И за горячую воду, которая еле теплая (с легионеллой-отравой), не будете отдельно платить. И за превышение температуры обратной линии теплоснабжения не будете штрафы платить. И полная независимость одной квартиры от другой (от "соседов-кулибиных").
Вот только, все-таки нужно будет какое-то голосование провести среди хозяев квартир, если захотите отказаться от центрального ГВС с рециркуляцией. Потому, что для индивидуального приготовления горячей воды в квартирной станции, подача тепла в стояки должна осуществляться круглый год.
Но квартирные станции бывают и с приготовлением горячей воды, и без. Только для отопления в упрощенном варианте можно ставить. Да и узаконить легче будет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.12.2013 в 13:17:20
wladislav написал : Весь потолок в черном грибке.
Если возможно, меняйте УК. Если невозможно, меняйте батареи.
wladislav
wladislav
26.12.2013 в 19:00:29
Inch1964 написал : Но квартирные станции бывают и с приготовлением горячей воды, и без.
У меня не поквартирная система а общая, со стояками. Как тут и на какой стояк ставить станцию?
ВТБ! написал : Весь потолок в черном грибке.
Грибок не у меня, у соседей сверху. УК поменять невозможно, по крайней мере первых 2-3 года точно придётся жить с ней. Кворума не будет. Батареи то у меня как раз поменяны на биметалл. Но греют также как штатные конвекторы вдвое меньшей мощности. Сегодня, при очередном посещении квартиры обнаружил, что 2 радиатора подтекают в месте где вкручена обратка. В квартире теплее на 1,5 градуса. Замер пирометром температуры стояков и верхней трубы радиатора (измерить корректно температуру подающей трубы не удалось) дал разницу в 1-1,5 град. Что значительно отличается от той, что намерили представители застройщика. Добавили давление? Усилили циркуляцию?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.12.2013 в 22:42:21
wladislav написал : Батареи то у меня как раз поменяны на биметалл.
Я имел ввиду на более мощные - с учётом невменяемости УК.
Stc
Stc
Брянск
26.12.2013 в 23:02:25
ВТБ! написал : Я имел ввиду на более мощные - с учётом невменяемости УК.
Вот как раз потому, что "батареи" уже поменяли на биметалл - управляющая компания оказывается не виновата. Русский человечек - он ведь завсегда САМ СЕБЕ ВРАГ. Менталитет не изменить..
