Sieger
Sieger
02.11.2012 в 01:10:40
Приветствую всех! Начитался в этой ветке форума про щитки-УЗО-дифы, теперь каша в голове :scare Ситуевина такая - имеется щиток на даче, после прочтения форума хочу поменять иэк'и и дэк'и на импортную продукцию для собственного успокоения.
Плюс надо соорудить отдельный щиток в сарае-мастерской (две линии розеток и две линии свет). С чего начать и что покупать (по фирмам и моделям, если не сложно. Бюджет не ограничен ;))?
4eh
4eh
Прага
02.11.2012 в 02:07:02
Sieger написал : С чего начать и что покупать (по фирмам и моделям, если не сложно. Бюджет не ограничен )?
Наймите толкового электромонтера..
masol666
masol666
Самара
02.11.2012 в 09:06:46
4eh написал : Наймите толкового электромонтера..
плюсую. с москвы на этом форуме спецов более чем.
Sieger
Sieger
02.11.2012 в 10:05:34
Неужели, судя по фото, все так печально? А в чем сложность АВ поменять самому, и щиток на две линии смонтировать?
x.tra
x.tra
02.11.2012 в 10:11:31
Сколько мощности Вам выделили? Сименс, кстати не плох, можете на нем все и сделать, проблема только не нарваться на подделку ;). У Вас сейчас какие то проблемы с существующим щитком есть или просто перестраховаться хотите?
x.tra
x.tra
02.11.2012 в 10:18:04
Что тут можно сделать: защиту от скачков напряжения, раздельную дифзащиту на сухие/влажные зоны, по фирмам - самое бюджетное Шнайдер "Домовой"
Sieger
Sieger
02.11.2012 в 10:20:45
x.tra Да нет, проблем нет. Перестраховаться хочу, дом-то рубленый, тем более сварочный инвертор приобрел, недавно.... Плюс в сарае-мастерской сейчас розеток нет, только освещение. Приходится удлинители все время разматывать из дома, неудобно жуть, хотя АВ 25А на сарай в щитке стоит. Бюджет в данном случае будет подгоняться под качество (т.е. денег жалеть на комплектующие не буду).
web-rr
web-rr
Саратов
02.11.2012 в 10:30:48
Тот сименс что стоит перегружен и не защищён. Его номинал 25А /30 мА, а за ним (почему за ним?) одиночные автоматы на 32А. В данном случае нужен толковый монтажник на месте.
x.tra
x.tra
02.11.2012 в 10:33:56
web-rr написал : Тот сименс что стоит перегружен и не защищён.
это да. его можно использовать в новом щите
Dale
Dale
Псков
02.11.2012 в 10:47:43
Sieger написал : x.tra Да нет, проблем нет. Перестраховаться хочу, дом-то рубленый, тем более сварочный инвертор приобрел, недавно.... Плюс в сарае-мастерской сейчас розеток нет, только освещение. Приходится удлинители все время разматывать из дома, неудобно жуть, хотя АВ 25А на сарай в щитке стоит. Бюджет в данном случае будет подгоняться под качество (т.е. денег жалеть на комплектующие не буду).
Так если у вас остутствует необходимая часть проводки, что изменит переборка щита? Вы что, реально надеетесь, что Шнайдер будет отключать горящий удлиннитель лучше ДЭКа?
Подолжайте читать форум, пока вас только разводят на деньги. Значительного улучшения защиты простой заменой комплектующих вы не получите. А вот сделать все правильно, если есть такая возможность - надо. Расскажите про ввод, какая система заземления, как все расположено. Проводка как сделана?
x.tra
x.tra
02.11.2012 в 11:09:22
тогда надо начинать с проекта и возможно переделывать существующую проводку. потребуются дополнительные данные, для начала открутите крышку закрывающую автоматы и сделайте фото
