Sieger
Sieger
02.11.2012 в 11:23:37
Dale, x.tra, спасибо за наставления, вот уже, с Вашей помощью, смутно в голове план дальнейших действий вырисовывается.
В выходные поеду все зафиксирую, как и чего сделано. Тогда более понятно станет, что надо переделать.
P.s. Во, нашел ещё схему. Походу заземление отсутствует в принципе :eek:
masol666
masol666
Самара
02.11.2012 в 11:24:21
Dale написал : пока вас только разводят на деньги
в чем здесь заключается развод на деньги?:confused:
serj12
serj12
Волгоград
02.11.2012 в 12:10:40
Sieger написал : Во, нашел ещё схему. Походу заземление отсутствует в принципе
И АВ в нулевом проводнике не айс....Выкинуть и поставить двухполюсный , но на 16 А - если УЗО не поменяете на 40 А вводное.
И это пройдёт ...
x.tra
x.tra
02.11.2012 в 12:12:42
Dale написал : Так если у вас остутствует необходимая часть проводки, что изменит переборка щита? Вы что, реально надеетесь, что Шнайдер будет отключать горящий удлиннитель лучше ДЭКа?
не только в этом дело. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=65898
x.tra
x.tra
02.11.2012 в 12:19:16
Sieger написал : Походу заземление отсутствует в принципе :eek:
а куда идет ЖЗ-провод на фотке справа от вводного? если что, заземление рядом с домом сделать не трудно и не дорого :)
Юрка
Юрка
02.11.2012 в 15:38:49
Sieger написал : С чего начать и что покупать (по фирмам и моделям, если не сложно.
Начинать нужно со следующего: 1) Выяснить, какова разрешённая мощность (можно в кВт или в амперах)? Думаю, что разрешено 32А, но тогда вводное УЗО 25А мало. А может, разрешено 25А, но тогда вводные автоматы 32А велики. 2) Решить, будет ли меняться схема щита или характеристики приборов.
Если на вводе разрешено 32А, и ничего меняться не будет, то список следующий (всё Шнейдер):
  • вводной автомат A9F79232 (1 шт.).
  • вводное УЗО A9R41240 (1 шт.). Вообще-то УЗО 30мА на ввод маловато наверное.
  • автомат A9F79106 (6 шт.).
  • автомат A9F79116 (5 шт.).
  • автомат A9F79125 (1 шт.).
  • шинка 14881 (1 шт.).
Для щитка в сарай:
  • вводное УЗО Сименса из старого щитка.
  • автомат A9F79110 (2 шт.).
  • автомат A9F79116 (2 шт.).
  • шинка 14881 (0,5 шт.).
  • корпус щитка на 6 модулей минимум.
Sieger
Sieger
02.11.2012 в 17:10:59
Юрка, спасибо огромное за спецификацию!!!
Ввод, думаю, 32А разрешен - раз в год комиссия ходит, проверяет щитки и проводку. Но уточню все же.
По щитку в доме - скорее всего придется менять в сторону увеличения мощности розеток (душевую кабину с водонагревателем поставил в помещение где АВ №12), и хочу "силовую" розетку на улицу для сварочного (сейчас вся силовая техника при необходимости цепляется на розетки АВ №5). Счетчик тоже менять - гудит сильно. Я так понимаю, под это дело и корпус щитка менять придется. Ну, и как уважаемый x.tra советовал, поставить защиту от скачков напряжения, раздельную дифзащиту на сухие/влажные зоны и т.д., что, гуру, предложите. Хочется максимально надежно и безопасно сделать. Попробую в выхи план существующей проводки набросать "с натуры".
Dale
Dale
Псков
04.11.2012 в 16:34:43
x.tra написал : не только в этом дело. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=65898
Некротема, причиной которой стала фотка щита, смонтированного кривыми руками и кривыми мозгами. Уже несколько лет эта тема приводится, как аргумент несостоятельности ИЭКа. Только вот ИЭКовского оборудования в России работает намного больше чем брендового. И нормально работает. Это факт, о котором надо помнить всегда. И тщательно отслеживать качество изделий этой марки. :) Как правило, марки применяемого оборудования определяет бюджет объекта. И слово монтажников не имеет решающего значения. И лучше установить полный набор оборудования от ИЭК, ДЭК, EKF, чем ограничиться единственным вводным автоматом от Legrand. ИМХО. Очень хорошо, что в данном случае, человек может позволить заплатить за хорошее оборудование. Но будет еще лучше, если кто-то объяснит, что он приобретет, заплатив на несколько тысяч рублей больше. Конкретно, спокойно, агрументированно с цифрами и результатами испытаний. Без истеричных выкриков "ИЭК - г", "клеммник ИЭК", необеспечение селективности и ссылками на некротемы, в которых виновность аппарата подвергнута серьезным сомнениям. Мне сейчас два десятка АВВ просто выносят мозг ложными срабатываниями и перегревом. Если бы не гарантия на оборудование - они давно были-бы заменены. И что, теперь нужно вешать на форум фотки их грустных, перегретых корпусов? :)
Sieger, ждем фоток и описания. :)
x.tra
x.tra
05.11.2012 в 09:51:45
Dale написал : Некротема, причиной которой стала фотка щита, смонтированного кривыми руками и кривыми мозгами.
никакие кривые руки и мозги не могут оправдать то, что устройство загорелось ИЗНУТРИ, поддержало и распространило горение B)
x.tra
x.tra
05.11.2012 в 10:03:32
Dale написал : Как правило, марки применяемого оборудования определяет бюджет объекта. И слово монтажников не имеет решающего значения. И лучше установить полный набор оборудования от ИЭК, ДЭК, EKF, чем ограничиться единственным вводным автоматом от Legrand.
ну во-первых определяющим должно быть не слово монтажника, а проектировщика, чтобы до момента монтажа определиться со сметой, а во-вторых бюджет не позволяет? так перегруппируй (перепроектируй) т ак, чтобы обойтись 12 модулями надежного оборудования, вместо 36-48 этого самого "г". сейчас какую квартиру не возьми - щиток как от космического корабля :) и ладно бы действительно один производитель - такие "коктейли" встречаются :)
Dale написал : Мне сейчас два десятка АВВ просто выносят мозг ложными срабатываниями и перегревом. Если бы не гарантия на оборудование - они давно были-бы заменены. И что, теперь нужно вешать на форум фотки их грустных, перегретых корпусов? :)
А что Вы хотите от одного из самых подделываемых брендов, внешний вид которого уже лет 10 как не менялся? "Щятельнее" выбирать надо ;)
Гость_
Гость_
Нея
05.11.2012 в 11:52:24
Угу. И то, что там, скажем, есть коэффииенты, которые снижают ток срабатывания автомата при установке в щитке вместе. И при повышении/понижении температуры окружающего пространства. И 16А могут стать вдруг 13А =)
