11.11.2012 в 16:07:08
military84 написал : А какой минимальний слой клея должен быть при укладке плитки на ровную поверхность?
На ровную, идеальную поверхность используют зубчатый шпатель. На стены шпатель на 6мм, на пол 8-10мм.
military84 написал : Мастер, что будет ложить теплый пол, говорил, что пенополистирол можно вырезать там,где труба выглядывает... Это верно?
Не понял вопрос. Пенополистирол под плитку или под трубы для теплого пола? Если последнее можно. Можно было и стяжку поднять до уровня канализации.
military84 написал : Еще вопрос: через сколько времени на эту стяжку можно начинать монтировать водяной пол с подогревом?
Ну это можно было и у вики спросить или здесь в поиске. 28 дней зреет стяжка. И зависит от температуры и от влажности в помещении. Может и быстрее созреет.:)
11.11.2012 в 21:39:55
За Байкалом написал : Пенополистирол под плитку или под трубы для теплого пола? Если последнее можно. Можно было и стяжку поднять до уровня канализации.
Под трубы для теплого пола... Выше не хочется, большой переход с коридора получится...
За Байкалом написал : 28 дней зреет стяжка.
А если положить на нее пенополистирол с теплым полом до ее созревания, что может случится?
12.11.2012 в 11:59:40
military84 написал : А если положить на нее пенополистирол с теплым полом до ее созревания, что может случится?
Ну этого я не знаю. Пути Господни неисповедимы.:) У нас в новых домах не заморачиваются с пенополистиролом. Застройщики трубы прямо в стяжке прячут. Отапливают еще и нижнюю квартиру.
12.11.2012 в 12:25:54
За Байкалом написал : Отапливают еще и нижнюю квартиру.
:) Купил для заливки чистовой стяжки, на которую будет ложится плитка, стяжку в мешках MASTER Basis. Но купил только 6 мешков. Не знал, да и так в Епицентре сказали, что хватит. Полазив по и-нету понял, что ее хватит только на 1 - 1,5 см стяжки. Докупать не хочется. Можно сначало залить обычную цементно-песчаную 1-3, а потом не нее из мешков; или наоборот, сначала из мешков, чтобы трубы пола были залиты стяжкой из мешков, а ЦП сверху. Или лучше уже все залить ЦП?
12.11.2012 в 14:20:38
military84 написал : Или лучше уже все залить ЦП?
Мы с вами не найдем общий язык. Почему? У нас стяжки делают из ПГС. ПГС это отсеянный речной песок. Вот такой И вот что из этого ПГС получается . Мы не используем ЦПС для стяжки. Ваши марки смесей мне ничего не говорят. Где я живу, их попросту нет. Многослойный пирог из разных смесей, это будет не очень хорошо.
12.11.2012 в 22:23:18
За Байкалом написал : И вот что из этого ПГС получается
И на это сверху можна облицовку ложить?
13.11.2012 в 03:27:56
military84 написал : И на это сверху можна облицовку ложить?
Нет. Это грубая стяжка. Сделана по уровню по всей трёхкомнатной квартире. Да и не стремились мы, чтобы она бала гладкой. Ещё предстоят работы по штукатурке стен, потолка. Можно и поцарапать, сделать выемки лесами, стремянками и тд. За это время стяжка высыхает. После производства всех работ, полы проливаются саморастекайкой "Старатели". Они у нас стоят 400р.за мешок в 25кг. Слой в 1-2мм раскатывается зубчатым валиком. Смесь финишная. Закрывает все недочёты грубой стяжки. Потом укладывается ламинат. Под плитку не надо саморастекайки. Сверху плиточный клей "Старатели" и плитка в придачу к нему.:)
13.11.2012 в 22:05:52
Выложил экструз.пенополистирол, наверх пленку, трубы 16 мм, установил маяки... Завтра планирую заливать ЦПС 1:3 + пластификатор. Чего можно добавить вместо ПП фибры? Не могу найти ((
14.11.2012 в 02:27:59
Выше писал, что у нас стяжки не делают из ЦПС, только ПГС, пластистификаторы не применяю. На вопрос ответить не могу, не в курсе. Может другие форумчане ответят. п.с. задайте вопрос в ветке "Всё о стяжке".
14.11.2012 в 20:03:59
и на этом большое спасибо... Я так понял, эту тему только мы с Вами читали ((
14.11.2012 в 21:22:09
Залил (вернее, заложил) стяжку толщиной 5 см. Состав 1:3 Ц:П + пластификатор. Фиброволокна, к сожалению, не нашел:( Через сколько можна плитку на нее ложить?
15.11.2012 в 03:05:07
military84, читают, читают тему, более 800 просмотров. Мы с вами бьём рекорд популярности.:D А плитку можно укладывать, когда подсохнет стяжка. На второй, третий день. Есть такой метод: два в одном. Когда одновременно делается стяжка и укладывается плитка. Стяжка может быть до 10 см. Делается полусухой бетонный раствор. ПГС, цемент и немного воды. Насыпается на поверхность, трамбуется и тут же укладывается плитка, намазанная тонким слоем плиточного клея. Это вам на будущее.:)
04.12.2012 в 22:07:03
Вот начал укладывать плитку на клей BauGut MKL. Вроде неплохой клей... Углы затачивал под 45. Так,наверное, красивее )) Вот что получилось...
04.12.2012 в 23:34:52
Бордюрчик очень красивый.:applause:А как называется?
06.12.2012 в 03:57:57
Спасибо... А что такое бордюрчик?:)
