military84
military84
Львов
02.11.2012 в 02:05:06
Здраствуйте! Есть кладовая 1,75мх3,15м и высотой 2,8 м.
Хочу своими силами (кроме установки сантехнических труб и теплого пола) сделать с кладовой ванну с туалетом (холодно на улице стало, одно место продувает:)) Возможно это с Вашей помощью? Кладовая со старой известковой штукатуркой вверху стен и кафелем на нижней части стен и полу. Всю штукатурку старую и плитку убрал с помощью перфоратора и топора. Старую стяжку на полу тоже раздолбал почти до земли. Было окно 120х160 см вертикально. Укоротил его до 50х120 см вертикально. Поставил пластиковое. Потолок не трогал, планируется натяжной. Сейчас уже заштукатурил все стены штукатуркой цементно-изветковой ФЕРОЗИТ 220 (предварительно прогрунтовав кирпич универсальной грунтовкой "АТЛАНТ"). Вопрос: маяки обязательно вынимать? Что дальше делать?
Здесь фото только после "бомбёжки"...
За Байкалом
За Байкалом
Чита
02.11.2012 в 03:56:31
military84 написал : Вопрос: маяки обязательно вынимать? Что дальше делать?
Если плитка не до самого потолка, вынимайте от греха подальше. Бывает, следы от ржавчины могут на краске появится. Помещение влажное. Аа.. Забыл про "дальше". Плитку покупайте и укладывайте дней через 5-10 (штукатурка должна побелеть, т.е. высохнуть):)
military84
military84
Львов
02.11.2012 в 12:00:00
Плитка до самого потолка будет... А сантехнику (трубы), пол когда заливать?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
02.11.2012 в 16:54:40
Тогда маяки не надо вытаскивать. Про пол. Сейчас и делайте. Пока с полом, с сантехникой разбираетесь, штукатурка высохнет.
military84
military84
Львов
05.11.2012 в 00:46:19
Пол планируется с подогревом водным. Какая толщина самой нижней стяжки должна быть?
Хочу делать ее цемент-песок-щебень+немного пластификатора. Такой состав правильный?
military84
military84
Львов
05.11.2012 в 23:35:45
Канализационная труба будет идти через все помещение. Ее заливать самой нижней стяжкой можно? Или какую то "коробочку" делать? Эта стяжка должна быть идеально ровная или потом выровняется при заливке уже стяжки после установки труб подогрева?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
06.11.2012 в 11:52:37
military84 случай расскажу. Как то отковыряли из бетонной стяжки канализационную, пластмассовую трубы. 10 лет пролежала в стяжке. Почти вся забитая дерьмом всяким. Стока почти не было. Пустили по верху новую. Выводы делайте сами. И что это за "нижняя стяжка". Не понятно.
sanya1965
sanya1965
06.11.2012 в 13:04:57
За Байкалом написал : ...случай расскажу. Как то отковыряли из бетонной стяжки канализационную, пластмассовую трубы. 10 лет пролежала в стяжке. Почти вся забитая дерьмом всяким.
с обратным уклоном? ;) я выковыривал из стяжки 30-летнюю трубу, она бы еще столько же пролежала.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
06.11.2012 в 15:45:21
sanya1965 написал : с обратным уклоном?
А черт его знает про уклон. Делали ремонт у одного зака в ванной. От его стояка под стяжкой шла труба к его соседу. Вот такие казусы могут быть. Ну.. сосед прибежал, пожаловался, что вода плохо уходит из его ванной комнаты. И если не поменяете трубы, то ремонт может повториться. Трубы поменяли на новые. Лучше канализацию пускать поверх стяжки. От форс мажорных обстоятельств никто не застрахован. Потом ходи ковыряй, ищи засор.:(
military84
military84
Львов
06.11.2012 в 15:56:51
За Байкалом написал : И что это за "нижняя стяжка".
Стяжка,которая на грунт ложится...самая первая, черновая... Может я не правильно назвал ее, не знаю, как правильно А какой минимальный угол основной канализационной трубы должен быть?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
06.11.2012 в 17:53:22
military84 написал : Стяжка,которая на грунт ложится...самая первая, черновая... Может я не правильно назвал ее, не знаю, как правильно А какой минимальный угол основной канализационной трубы должен быть?
Во как у вас. Не знаю даже, что и ответить. В Сибири это не возможно. Вспучит и потрескается. А про минимальным уклон. Надо знать схему вашей канализации. Куда вы её выводите? Понял, что у вас частный дом или коттедж. Недавно работал на загородном доме. Вся канализация сливается в бетонный бункер под гаражом, пристроенный к дому. Трубы заходят в подвал дома. Доступ к ним имеется.
