lYlaX
lYlaX
07.06.2018 в 10:33:18
megrad написал: Вопрос был
lYlaX написал: нормативную документацию с конкретными сроками хранения электрооборудования?
Да, именно так, нужны нормативы на хранение.
SB3
SB3
Магадан
07.06.2018 в 23:19:36
lYlaX, вот прям как Вы думаю).
07.06.2018 в 23:39:09
Alexey_Spb написал: Это всегда так - пожарники напишут "пожар произошел по причине короткого замыкания".
они не морочатся такой детализацией - просто неисправность
07.06.2018 в 23:42:38
lYlaX написал: таких как гибкие провода без наконечников/лужения,
какое еще лужение проводов? Вы о чем?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
08.06.2018 в 02:26:02
megrad написал:
Сан-Техник написал: При горизонтальной установку автомата меняется режим естественного охлаждения.
АВ нуно охлаждать? :applause:
megrad, ну, наверняка автор имел в виду влияние повышенного нагрева при прохождении через ав тока (из-за нештатного размещения) ав на величину тока сработки теплового расцепителя. В быту на эти таблицы всем обычно пофиг, а в промышленности к ним относятся довольно серьёзно. При ином размещении вы, чем вертикальное, данные в этих таблицах могут быть не совсем верные.
Мои статьи по электрике
lYlaX
lYlaX
08.06.2018 в 09:23:10
BV написал: какое еще лужение проводов? Вы о чем?
Фото №1, 3 Подключение 1п автомата №15 кроссом от №2 выполнено проводом ПВ3 без оконцевания / лужения (сплавления в монолит по ГОСТу) под ламель автомата - недопустимое соединение
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
08.06.2018 в 11:07:33
Alexey_Spb написал: наверняка автор имел в виду влияние повышенного нагрева при прохождении через ав тока (из-за нештатного размещения)
Для АЕшек горизонтальное размещение считается нештатным? Если взять классическую конструкцию ПРа, групповые АВ (а это были, как правило, АЕшки) всегда располагались горизонтально. Юсы в своих бытовых щитках и сейчас так аппараты защиты размещают.
megrad
megrad
08.06.2018 в 17:02:45
Alexey_Spb написал: megrad написал:
АВ нуно охлаждать?
офигеть подняли пост годовой давности. Для меня как эксплуататора АВ вообще не может греться - это уже авария. Либо надо подтянуть клеммы, либо нагрузка не соответствует, либо АВ в топку. Кроме случаев когда щиты греются из за помещений.
