Сергей П.
Сергей П.
Запорожье
26.01.2015 в 20:10:28
Сегодня приладил на вал малой шестерни морковку с маховиком УАЗ, машинка ожила, я оставил ветки, которые она не брала без маховика. И сегодня попробовал с маховиком, рубит на ура, это диаметр 60 мм., свежеспил. . В кураже засунул ветку 80 мм, разрубил, почти полностью, но стал. Если бы редукция бала больше, разрубил бы. В целом доволен. Какие на данном этапе можно сделать выводы. Если мотор, китаец 6,5 л.с., общая редукция от мотора к валам ножей не меньше 1:20, больше приветствуется. Маховик обязателен, можно его объединить со шкивом, но лучше, ели его поставить прямо на вал мотора, с дополнительной опорой. Пока всё.
Виталий Л
Виталий Л
Днепропетровск
26.01.2015 в 20:33:36
Рад за Вас ! А то сплошной пессимизм.
sany08
sany08
Старобельск
26.01.2015 в 20:42:49
Сергей П., еще раз растолкуйте как вы считаете малый шкив 60 маховик 300 на шестернях 2.5 и какой оптимальный расчет по вашему
sany08
sany08
Старобельск
26.01.2015 в 20:50:03
еще нужна помощь с ножами.хотел из лемехов сделать но никто не хочет их обрабатывать переточить заточить и т.д.
Kytyzof
Kytyzof
Харьков
26.01.2015 в 20:54:18
Сергей П., а если скрутить два или три блина в кучу?:confused:И все это на отдельном валу возле двигателя вращается на 2500-3000 оборотов!Вот это махолет получится!:aЕсть шкивы на Ниве или Доне диаметром 600мм и весом под 20кг,только там ручьи тип В.у мя такой на грануляторе висит.Только на нем всего 200 оборотов.
Сергей П.
Сергей П.
Запорожье
26.01.2015 в 20:59:37
Виталий Л написал : Рад за Вас ! А то сплошной пессимизм.
Спасибо.
Сергей П.
Сергей П.
Запорожье
26.01.2015 в 21:04:40
sany08 написал : Сергей П., еще раз растолкуйте как вы считаете малый шкив 60 маховик 300 на шестернях 2.5 и какой оптимальный расчет по вашему
Общая редукция 12,5. Какой у Вас мотор?
Сергей П.
Сергей П.
Запорожье
26.01.2015 в 21:08:59
Kytyzof написал : Сергей П., а если скрутить два или три блина в кучу?:confused:И все это на отдельном валу возле двигателя вращается на 2500-3000 оборотов!Вот это махолет получится!:aЕсть шкивы на Ниве или Доне диаметром 600мм и весом под 20кг,только там ручьи тип В.у мя такой на грануляторе висит.Только на нем всего 200 оборотов.
Хуже не будет. Может кому пригодится, можно взять моховик а к нему прикрутить промежуточный диск, допустим от КАМАЗа, он миллиметров 30-40 шириной, можно резать даже две канавки. И не дорого, на разборке или у мотористов по цене лома купить можно, и практично.
Сергей П.
Сергей П.
Запорожье
26.01.2015 в 21:12:54
sany08 написал : еще нужна помощь с ножами.хотел из лемехов сделать но никто не хочет их обрабатывать переточить заточить и т.д.
Я такие, честно говоря не видел, но свои сделал не правильно, и перетачивал на плоскошлифовальном, без проблем, часа за два. Пазы под болты я делал болгаркой, один нож посверлил и начал фрезеровать, долгая песня, пока токарь один на фрезере сделал я все закончил.
sany08
sany08
Старобельск
26.01.2015 в 21:23:29
Сергей П., мотор китаец четырехтактник.ножи из чего делали?
Kytyzof
Kytyzof
Харьков
26.01.2015 в 21:55:26
Сергей П. написал : Общая редукция 12,5. Какой у Вас мотор?
По математике всего лишь 7,5! Где еще насчитали 5?
