u2010n написал : рубит ветки до 50мм
надеюсь "включительно" 50 мм . мне бы тоже достаточно. На остальное есть бензо и электропилы.
25.01.2015 в 19:10:56
25.01.2015 в 19:46:42
Человек редукцией 1:40 увеличил крутящий момент электромотора в сорок раз, при том, что электромотор выдаёт полный момент уже со старта, в отличии от ДВС, тем более китайского, с его китайскими конскими силами. Если пишут 6,5 л.с., это должно быть 5 киловатт да и то при условии, что движок газует на полную. А реально хоть бы 3-4 киловатта было, да ещё и мотор четырёхтактный, три такта курит, один работает. При установке китайца, без использования дополнительных редукторов, удаётся добиться редукции примерно в 10 раз. Вот и весь хрен до копейки. Электромотор в любом случае в этом плане даст фору ДВС.
25.01.2015 в 19:56:57
50мм включительно если больше останавливается рубилка а мотор еще буксует на шкиве
25.01.2015 в 20:09:14
и еще зависит от породыдерева.сначала у меня было без маховика рубило мах 20мм потом ремень перебросил на циркулярку и дело пошло
25.01.2015 в 20:22:19
мягкое свежее дерево рубится на порядок легче чем сухая акация. Сушняк рубить сложнее.
25.01.2015 в 20:52:57
Сергей П. написал : Электромотор в любом случае в этом плане даст фору ДВС.
Я тоже начинал с электродвигателя, но мобильность даного агрегата оказалась важнее.
25.01.2015 в 22:18:15
Виталий Л написал : Я тоже начинал с электродвигателя, но мобильность даного агрегата оказалась важнее.
Аспект мобильности в моём опусе не затрагивался. Разумеется, вести к измельчителю ветки, не то же самое, что вести измельчитель к веткам. Я разбирал особенности возникновения крутящего момента, то бишь, силы у электромотора и ДВС. Было бы отличным решением, в плане хорошей работы и в тоже время мобильности, это на измельчитель поставить электромотор, киловатт на пять, а к нему ещё иметь электростанцию, но это уже из мира фантастики.
25.01.2015 в 22:49:32
Подскажите пожалуйста по подшипникам - нож 100 длины на 180 ширины, вал 50*50 квадрат
25.01.2015 в 23:17:34
Chance, Я поставил 107 (6007), 35х62х14. Берите сразу блок-подшипник, предположим, UCF207 А что у вас сейчас в Кременной за власть? луганда?
26.01.2015 в 16:34:08
Сергей П., у Вас двух вальный измельчитель - или трехвальный, с понижающей шестеренкой ? Везде стоят 207? Нет у нас Украина, в крайнем случае пока .
26.01.2015 в 19:46:07
Chance написал : Сергей П., у Вас двух вальный измельчитель - или трехвальный, с понижающей шестеренкой ? Везде стоят 207?
Вот мой аппарат, классика, трёхвальный: Подшипники 107- е везде.
