Виталий Л, а шкив какого диаметра был ?
24.01.2015 в 22:18:30
24.01.2015 в 22:30:26
AMik написал : Кентавр на 13коней
В мене 8 к.с. і думаю обійтися без маховика. В людей працює. шків правда потрібно мммммммммммм.... десь на 400 мм. Він буде і "маховиком" . можна починати дивитись з 2 хв 30 сек
24.01.2015 в 22:31:09
Не поленился сфоткал , шкив прицеплен был к маховику . Диаметр 320 мм
25.01.2015 в 10:09:32
Я тоже понял, что маховик при двигателе в 6,5 л.с, необходим, и пришла в голову бредовая идея, сделать маховик, на подобие, как на ударном гайковёрте. То есть с подпружинными молотками, в момент остановки, молотки по инерции расходятся, и дают дополнительную энергию маховику.
25.01.2015 в 12:24:55
Сергей П., на счет 80мм то как говорят-Дурак думкой багатие:)Просто шестерни позволят такое впихнуть:a! А будет ли рубить конечно вопрос? Кажется что больше чем 60мм никто не рубит!
25.01.2015 в 13:30:45
делать буду тоже с маховиком от вектры А по наружной поверхности нарезал токарь канавки под поликлиновой ремень а на ведущий вал ставить буду шкивок от генератора диаметр маховика около 300 мм шкива генератора 60мм
25.01.2015 в 14:09:05
sany08, То есть редукция на шкивах у Вас будет 1:5, а какая редукция на шестернях, вероятнее всего 2 или 2,5, если предположим, что даже 3, то это очень мало, общая у Вас будет 1:15, это мало. У меня общая редукция 1:20, но я считаю, что в идеале, это 1:30, а то и 1:40. Если даже на валах сделать 1 оборот в секунду (60 об/мин.), то это будет 4 удара ножей в секунду, вполне достаточно, тогда редукция должна быть, при 3000 оборотах на валу мотора, 1:50. Это будет золотая середина, и момент солидный и скорость приличная. Но это можно организовать только с помощью редуктора, но и от маховика отказываться не надо. Если последние шкивы 60 и 300, то шестидесятый шкив нужно вращать максимум трёхстами оборотами, то есть уже нужно выйти с десятикратной редукцией. Получается так, что идеальнее всего под это дело подходит мотор с уже встроенным редуктором 1:6, ну, а там дело техники. Ещё пришла идея, продам не дорого. Можно использовать в качестве ДВС мотор от мотороллера "Турист", "Тулица", охлаждение на борту, плюс КПП-редуктор, 200 кубов, по моему 12 л.с., и купить можно дешевле, чем китайца с редуктором.
25.01.2015 в 16:00:13
Сергей П. написал : сделать 1 оборот в секунду (60 об/мин.), то это будет 4 удара ножей в секунду
Повод задуматься... В основном говорят о 200-300 об/мин. Даж незнаю. А всетаки - у кого рабочая машинка - реальные обороты какие надо на валах ? У меня на шестернях получается редукция 1:3,7 (Наверное правильно 37 зубов большая - 10 маленькая) Ну и крутить будет дизель (мотоблок) тоесть обороты на коленвалу около 2000 . На шкивах 1:3 . Получается 180. Вродебы правильная арифметика. Или как в анекдоте - ну значит не получается....
25.01.2015 в 16:17:07
viktor741, Я делал расчёты для относительно маломощного (6,5 л.с) китайца, с тремя тысячами оборотов, что бы и скорости рубки хватало и силы для этого было достаточно. Даже если силы предостаточно, 200-300 оборотов, многовато, при трёхстах оборотах ножи рубят 20 раз в секунду. У Вас общая редукция получается 11,1:1, ну Вы ведь полностью дизель крутить не будете. Тысячи полторы, получится 135 оборотов на валах. У меня 150, я считаю, что много, нужно стараться делать меньше.
25.01.2015 в 17:43:00
у меня аппарат не большой шестерни 100 мм валы 30 на 30 мм электродвигатель 3 квт 3000 об подключен в 220 в значит гдето 1.7квт все ето дело через червячный редуктор 1:40 конструкция стоит на церкулярке в качестве маховика служит циркулярная пила диаметр 350мм рубит ветки до 50мм мне больше и не надо делал для рубки веток а не бревен
25.01.2015 в 18:01:09
u2010n, Выходит на валах 75 оборотов. хватает? А приставка "ДО" к цифре 50 мм, смущает, так как 10 мм, это тоже ДО 50 мм. Лучше назовите диаметр, который максимально рубит.
