сказочныйЛис
11.02.2015 в 11:08:24
=DENIS= написал : Приобрёл у basiyak измельчитель, добавил мотор 16л.с,шкив, ноги ,колёса и раструб. Вот что получилосьМой веткоруб Очень нравится,без особых проблем хорошо рубит ветки от 1 до 5см диаметре.Меньше недокусывает,больше проскальзывают слабо натянутые ремни (хороший предохранитель),но мне больше и не нужно (это уже дрова).Прицеп что на видео наполняется максимум за час, сырой орех.Горит отлично,главное разжечь и вовремя подкладывать.Печь обычная с конфорками-через них и засыпаю примерно 6 вёдер до нужного обогрева.
На фермер я уже писал БОСЯКУ что непомешало бы поставить червячный редуктор ... тогда дури будет столько что хватит с легкостью рубить и 8-9 см при твоем то моторе... и такой прицеп за час ..это что то долго если чесно ....я кузов ЗиЛа нарубаю за 3 часа это если учитывать что я закидываю дробленку лопатой ...не придумал пока еще транспортер ... при этом тратится бак бензина 3 Л .. повесь на вал мотора маховик от ЖИГУЛЕЙ .... Правда заводить будешь каждый раз вытягивая немного подсос как только схватил так сразу убирай ...маховик не дает мотору сразу разогнаться ..но уж если разогнался ......
basiyak
11.02.2015 в 12:43:47
сказочныйЛис написал : На фермер я уже писал БОСЯКУ что непомешало бы поставить червячный редуктор ... тогда дури будет столько что хватит с легкостью рубить и 8-9 см при твоем то моторе... и такой прицеп за час ..это что то долго если чесно ....я кузов ЗиЛа нарубаю за 3 часа это если учитывать что я закидываю дробленку лопатой ...не придумал пока еще транспортер ... при этом тратится бак бензина 3 Л .. повесь на вал мотора маховик от ЖИГУЛЕЙ .... Правда заводить будешь каждый раз вытягивая немного подсос как только схватил так сразу убирай ...маховик не дает мотору сразу разогнаться ..но уж если разогнался ......
привет, привет. по редуктору, нет смысла мне его ставить((( понятно что сил он прибавит!!! я никак не могу на свой станок даже маховик привентить,(нет времени) Денис тебе спасибо за хороший отзыв!))) Я сейчас всеже пытаюсь доделать одновальный для ВОМ , но тож с временем засада!!! Ребята нужен фрезеровщик со своей термичкой, который умеет и хочет работать, если есть в теме такие пож контакты в личку, желательно не далеко от Киева А еще паралельно делаю шото типа шредера для бумаги, только масивней!!![Супер дробилка.mpg](http://img.youtube.com/vi/0QIDN3Dx1nk/mqdefault.jpg) фрезы уже вырезал, шестерни тож скоро будут, валы не могу никак дочертить, по идеии будет выгрызать щепки 1см, и бревно по идеии можно будет совать до 20см Но это только пока проэкт, испытания покажут))) PS; на фермер ру заблокировали до 20, за так сказать предпренемательскую деятельность:scare
Chance
Кременная
12.02.2015 в 20:05:55
Кто знает от чего большие шестерни?
сказочныйЛис
13.02.2015 в 10:08:20
Chance написал : Кто знает от чего большие шестерни?
похожи на камаз кпп 1я передача
viktor741
13.02.2015 в 13:11:43
сказочныйЛис написал : сть видео с ютуба где человек рассказывает и показывает как должны работать ножи.
Не знаю .но человек нарассказывал , а вопрос остался. Кто уже сделал измельчитель и "обкатал" скажите - ножи таки должны стоять одни напротив одного ? как на картинке ? ну естественно с зазором, скажем в 1 мм. Спасибо. П.С. Вопрос возник потому, что если резать шпонки на валах ,то просто на одну плоскость положил валы и разметку сделал даже без сборки.
funt81
Полтава
13.02.2015 в 13:25:42
Юмз или мтз, покупал точно такие на сландо.
Chance
Кременная
13.02.2015 в 14:07:05
funt81, сказочныйЛис, если можно поточнее? Желательно размеры внутренние и внешние?
viktor741
13.02.2015 в 15:10:29
Chance написал : funt81, сказочныйЛис, если можно поточнее? Желательно размеры внутренние и внешние?
Внешний ф-160 мм внутренний по шлицам - ф-60 мм
витальсон
Одесса
13.02.2015 в 17:22:43
я тоже такие купил на сландо, оказалось межосевое расстояние 140. мне кажетца это мало
basiyak
13.02.2015 в 18:03:42
витальсон написал : я тоже такие купил на сландо, оказалось межосевое расстояние 140. мне кажетца это мало
ЕСТЕСТВЕННО МАЛОВАТО БУДЕТ Я Помойму уже росписывал сколько останеться!!! если квадрат 50х50 то останется 70
сказочныйЛис
15.02.2015 в 11:23:28
У меня сделаны шестерни из кпп ЗиЛ 1я передача ..как щас помню у меня растояние между центрами осей 17.5 мм валы у меня имеют диаметр 79мм посадка подшипника 40 ...так вот растояние между валами 11см и ножи у меня из ст20 10мм длина 200мм ширина 55мм...ножи подгонял жало в жало ( но зазор на шестернях дают постояный несоосный люфт в 1мм)
=DENIS=
Кельменцы
15.02.2015 в 14:35:47
сказочныйЛис написал : ножи подгонял жало в жало ( но зазор на шестернях дают постояный несоосный люфт в 1мм)
Вот интересно, у меня тоже жало в жало с зазором до 1мм и тонкие сырые ветки , до 1см,недокусывает. И люфт на зубьях шестерён присутствует- без него ни как.А что если сместить жала относительно друг друга(блогодаря распорной втулке у кого есть) как у ножниц и сделать напуск, будит ли лучше резать мелочь Кто нибудь пробовал?Можно ли распорную втулку перенастраивать после первого зажима?
Chance
Кременная
15.02.2015 в 19:03:19
https://www.youtube.com/watch?v=gh9Z7eJ4rfs&list=WL&index=4 Бюджетный вариант на половину составляющих + запас прочности, добавлю в копилку темы.
=DENIS=
Кельменцы
15.02.2015 в 20:22:31
Chance написал : Бюджетный вариант
Не понял ,в чём бюджетность?Все составляющие те же окромя обоймы подшипников.
basiyak
15.02.2015 в 20:52:15
=DENIS=, можно отпустить втулку и сделать напуск ножа на нож, но чтобы зажать , и не проворачивало надо пластификатор, в личку скину ссылку, мож у себя найдеш гдето, я пробовал так ставить ножи, но мне не понравилось, я мелочь не рублю) а при толстой ветки на один вал больше на грузка и на ножи тоже! вставлю видео с таким напуском Измельчитель веток 3
