Kytyzof
Харьков
05.04.2015 в 15:42:46
Вот и мой агрегат,правда еще не совсем в комплекте. Шестерня на второй вал ожидает втулку,закажу после праздников. Если будет движок с Запара то поставлю сразу а если нет то пристрою электро,для испытаний.Ножи отфрезерованы,ждут термичку.
Striotel
Кременчуг
07.04.2015 в 20:18:46
Сегодня сделал пару фоток перед тем как отдать покупателям
Снимки "ходовых испытаний" конечного продукта:
Реально рубит ветки до 5-6 см. "С разгону" можно потолще, но разгону хватает только на 1 удар. Потом буксует шкив или останавливается двигатель. Снял видео, как горит, только что-то получилось слишком огромное по размеру, будет вдохновение - залью.
По впечатлениям: Загружать - не то чтобы удобно. Котел у меня верхнего горения. Дверка котла небольшая, надо было делать побольше. (может следующий котел так и сделаю). Поставил подвернувшийся лоток из оцинковки, задача облегчилась. Очень мешают маленькие прутики. (рубил сырые ветки, в т. ч. абрикосу, там этих прутиков ой сколько... А они рубятся плохо, потому как щель между ножами хоть и небольшая, но до нуля убрать не получается. Но касается это только сырых веток.
Хотелось бы спросить у тех, кто уже эксплуатирует агрегат: как у кого с тоненькиим прутиками, дорезает или остаются? И насчет горения. Горит это топливо, как по мне то очень даже. В смысле даже слишком. Дверку во время горения открывать было страшновато. (и это сырые ветки, сохли на улице пару дней) На обычных дровах горит "потише". Может, это связано с большой площадью поверхности в сравнении с обьемом топлива, и как следствие, активным выделением пирогазов. Да, еще: прогорает быстрее, чем обычные дрова. Скорее всего, из-за неполного сгорания пирогазов, в котлах верхнего горения есть такой минус. Думаю, для пиролизника измельченные ветки будут самое то.
Михалич
Полтава
10.04.2015 в 23:00:04
Striotel какая цена вашево агрегата.
Striotel
Кременчуг
10.04.2015 в 23:40:58
Написал в личку
Teslar
11.04.2015 в 09:16:18
Striotel, Цену на агрегат пожалуйста.
polus
11.04.2015 в 17:46:24
Striotel написал : А они рубятся плохо, потому как щель между ножами хоть и небольшая, но до нуля убрать не получается. Но касается это только сырых веток. Хотелось бы спросить у тех, кто уже эксплуатирует агрегат: как у кого с тоненькиим прутиками, дорезает или остаются?
Да есть такая проблема,я в одной паре ножей подганял зазор на толщину листа из тетради т.е.получается три недокуса(насечки) а четвертый рубит,но все равно не в идеале,думаю в процессе работы зазор в ножах изменяется , а вплотную ножи-тоже ведь не годится.
Striotel
Кременчуг
11.04.2015 в 18:04:28
Teslar написал : Striotel, Цену на агрегат пожалуйста.
В личке
Teslar
12.04.2015 в 15:59:52
Striotel написал : В личке
Благодарю,нужно обдумать.
кешка2
Новомосковск
14.04.2015 в 10:33:25
Striotel, День добрый, тоже интересует цена, а также толщина ножей и из чего сделаны?
Striotel
Кременчуг
15.04.2015 в 07:45:31
Насчет цены в личке. Насчет ножей - из рессор, старые уже ушли, новые вот такие, приобрел уже
Подобрал шириной 65 мм, по моему конструктиву как раз. Толщина аж 8 мм, (старая была 7, эту затачивать будет хуже:scare), трапецидальная вобще 10, пока что ее отложил, позже, думаю, пойдет. Вчера выровнял и порезал, теперь сверлить-точить.
Senc
Кировоград
15.04.2015 в 14:36:30
Наконец-то мне повезло с заготовками для ножей!
Senc
Кировоград
15.04.2015 в 14:44:23
После долгих поисков , я все-таки нашел те листы рессоры,которые искал.Ширина их-120 мм и толщина-10мм.Пришлось покупать целую рессору,так,как отдельно листы не хотели продавать.Хоть и дорого вышло,но я довольный.Теперь поиск круглой заготовки для валов, отпадает,так,как есть квадрат 50-50 из Ст-45.Ширина ножа планируется до 105 мм.Будет еще остаток таких листов, шириной 120 мм .Если кому-то нужно-обращайтесь! Лист имеет ширину 120 мм. по всей длине, без искажений. Толщина листа 10 мм. Есть некоторые участки листа, толщина которых, доходит до 9 мм. Но это не критично для меня. Уже успел порезать на заготовки, длинной 175 мм. , дабы избежать больших отходов. Заготовки имеют маленькую дугу, но после некоторых манипуляций выровняются.
Striotel
Кременчуг
15.04.2015 в 15:16:32
Senc, Рессоры просто прелесть. Если не секрет, от чего они? Если бы мне удалось такие найти, может, начинал бы делать как все на квадратах. (Хотя сейчас уже мне катушки больше нравятся. Впрочем, они имеют свои недостатки).
Senc
Кировоград
15.04.2015 в 15:52:55
Striotel написал : Senc, Рессоры просто прелесть. Если не секрет, от чего они? Если бы мне удалось такие найти, может, начинал бы делать как все на квадратах. (Хотя сейчас уже мне катушки больше нравятся. Впрочем, они имеют свои недостатки).
Да!Действительно рессоры подходят в размер.С какой техники-не могу сказать,так как не знаю.Есть только догадки.Могу предположить,что они с какого сельхозприцепа или полуприцепа.
Kytyzof
Харьков
15.04.2015 в 16:51:56
У Татры ширина 120мм. а толщину не мерял.
