jelezogloser написал :
Присоединяюсь к поздравлению!!! конструкция абсолютно рабочая и испытана, просто не все выкладывают конечный вариант и результат:)
Спасибо. С катушками я не первый. Я ориентировался на изделие Соседодела, только меня три ножа на валу не устраивало. Четыре, как по мне, самый раз. И еще я наварил в виде кронштейнов для крепления ножей не пластины, а уголки - держатся крепче, и нож упирается задней частью в полку уголка, то есть болт не работает на срез. Хотя при нормальных болтах это может и не проблема. Но также это дает возможность точнее выставить и зафиксировать ножи - если зажатый болтом нож может "проскочить", соответственно увеличится зазор между ножами, то упертый задней частью в металл нож уже не проскочит.
Главным достоинством варианта с катушками считаю простоту решения проблемы с ножами. Можно использовать чуть ли не любую рессору, ну или подходящий нож от сельхозтехники. У кого на что хватит фантазии или ассортимента близлежащих черметов;)
