Striotel, День добрый, тоже интересует цена, а также толщина ножей и из чего сделаны?
14.04.2015 в 10:33:25
15.04.2015 в 07:45:31
Насчет цены в личке. Насчет ножей - из рессор, старые уже ушли, новые вот такие, приобрел уже
Подобрал шириной 65 мм, по моему конструктиву как раз. Толщина аж 8 мм, (старая была 7, эту затачивать будет хуже:scare), трапецидальная вобще 10, пока что ее отложил, позже, думаю, пойдет. Вчера выровнял и порезал, теперь сверлить-точить.
15.04.2015 в 14:36:30
Наконец-то мне повезло с заготовками для ножей!
15.04.2015 в 14:44:23
После долгих поисков , я все-таки нашел те листы рессоры,которые искал.Ширина их-120 мм и толщина-10мм.Пришлось покупать целую рессору,так,как отдельно листы не хотели продавать.Хоть и дорого вышло,но я довольный.Теперь поиск круглой заготовки для валов, отпадает,так,как есть квадрат 50-50 из Ст-45.Ширина ножа планируется до 105 мм.Будет еще остаток таких листов, шириной 120 мм .Если кому-то нужно-обращайтесь! Лист имеет ширину 120 мм. по всей длине, без искажений. Толщина листа 10 мм. Есть некоторые участки листа, толщина которых, доходит до 9 мм. Но это не критично для меня. Уже успел порезать на заготовки, длинной 175 мм. , дабы избежать больших отходов. Заготовки имеют маленькую дугу, но после некоторых манипуляций выровняются.
15.04.2015 в 15:16:32
Senc, Рессоры просто прелесть. Если не секрет, от чего они? Если бы мне удалось такие найти, может, начинал бы делать как все на квадратах. (Хотя сейчас уже мне катушки больше нравятся. Впрочем, они имеют свои недостатки).
15.04.2015 в 15:52:55
Striotel написал : Senc, Рессоры просто прелесть. Если не секрет, от чего они? Если бы мне удалось такие найти, может, начинал бы делать как все на квадратах. (Хотя сейчас уже мне катушки больше нравятся. Впрочем, они имеют свои недостатки).
Да!Действительно рессоры подходят в размер.С какой техники-не могу сказать,так как не знаю.Есть только догадки.Могу предположить,что они с какого сельхозприцепа или полуприцепа.
15.04.2015 в 16:51:56
У Татры ширина 120мм. а толщину не мерял.
16.04.2015 в 00:07:48
Striotel написал : Впрочем, они имеют свои недостатки
А по подробней??? (с квадратом дел не имел) с катушками пока всё в пределах нормы, дёшево и сердито:yu
17.04.2015 в 00:25:07
jelezogloser написал : А по подробней??? (с квадратом дел не имел) с катушками пока всё в пределах нормы, дёшево и сердито:yu
Лично меня слегка напрягают сами катушки, т.е диски по бокам. Еще при проектировании сушил голову, какой зазор принять между катушкой (диском) и боковой пластиной. Заложил с запасом на всякий случай 10 мм, но поменял толщину диска(с 8-ки на 10-ку), зазор получился 8. Нормально. Маленький зазор давать не хотелось, на случай смещения боковых пластин, чтобы катушка не уперлась в боковину. Каркас-то не наглухо сваренный. (может, зря боялся, с квадратами проблема аналогичная, но этого вроде не боятся) В это пространство между щекой катушки и боковой пластиной иногда попадают тоненькие веточки. Соответственно, не рубятся. Не могу сказать, чтобы это сильно мешало, случается нечасто, при нормальных сухих ветках не бывает. Еще аргумент не уменьшать этот зазор: попавшие туда прутики безболезненно удаляются. Если щель сделать маленькой, думаю, будут проблемы.
Да, еще момент - прочность. Два возможных слабых места: приварка дисков на валу и приварка кронштейнов к дискам. Я сам кстати за это не взялся, просил толковых сварщиков. Но при рассмотрении возможных вариантов разрушения конструкции я пришел к выводу, что шпонка на валу срежется гораздо раньше, чем лопнет сантиметров 10-20 сварного шва.(в зависимости от точки приложения нагрузки) Не знаю, можно ли отнести это к недостаткам, но вариант с квадратами этого лишен. В общем, по обнаруженным на нынешний момент недостаткам вроде бы все.
Теперь о приятном. Достоинств, как по мне, масса. Как минимум-ножи. При выборе материала просто испытываешь удовольствие. :a В моем случае конструктив дает возможность возможность ставить нож толщиной до 15 мм и шириной от 65 и больше, практически до 120мм . Пара ножей у меня была шириной 60, доварил по краям для упора тоненькие полоски, получилось. Это не та сварка, за которую нужно переживать, она просто утолщает упорную часть ножа и работает только на сжатие. (даже почти не работает) А это значит, что при выходе ножа из строя по каким-либо причинам замена его не станет проблемой. А попробуйте поменять нож на квадратном валу при ширине ножа больше 90 мм! Они почти во всех вариантах больше. А на катушку годятся самые распространенные рессоры от грузовых - МАЗ, КрАЗ, ЗИЛ, и т. д., Волга в том числе опять же. Заточил болгаркой ну или чем там еще и вперед. Следить, чтобы не перегреть при заточке. (хотя нет еще, отверстия просверлить и опорную часть подрезать или подпилить все-таки нужно). Все это занятие хоть и не быстрое, но вполне осуществимое без привлечения профессионалов со спецоборудованием, "на коленке". Практически в полевых условиях. Катушки это позволяют, квадраты - вряд ли.
Кстати, я рассматривал при проектировании вариант без сверления отверстий в ножах. В принципе есть такая возможность, просто прижимать нож к кронштейну болтом. Но отказался, из-за вероятности ослабления болта, и потом... Центробежную силу никто не отменял:confused:
Еще была заманчивая идея устроить регулировку для ножей. Чтобы не наваривать или подпиливать упорную часть ножа, а регулировать винтом. Но в этом случае вся нагрузка от ножа передается на этот самый винт, точнее на резьбу. Потом, надежность крепления и фиксации винта... Усложнение конструкции... Тоже отказался.
Ну, и простота изготовления - огромный плюс. Как с ножами гораздо проще, так и с валами.
17.04.2015 в 07:57:37
Senc написал : Да!Действительно рессоры подходят в размер.С какой техники-не могу сказать,так как не знаю.Есть только догадки.Могу предположить,что они с какого сельхозприцепа или полуприцепа.
Senc Проверте пожалуйста личные сообщения
20.04.2015 в 09:58:23
Добрый день Striotel.Подскажите как правильно выставить ножи на таком станке как у Вас, из фото
