excalibur
Днепропетровск
15.06.2015 в 17:47:08
степанов написал : Первый вариант измельчителя двигатель+маховик очень большой еле еле рубил ветки 45мм.Поставил доп. редуктор сейчас акация 80мм.идёт лёгко, а китайский двигатель на полных оборотах, действительно гавкает- делаю газ меньше, все нормально. Двигатель нужен все таки мощнее. хотя бы 10 л.с.
Как ведёт себя редуктор, ведь по тех характеристикам ему больше 1500об.мин нельзя. Если я правильно рассмотрел это какой-то из "Ч" серии. Редуктор какой?
Shurupchik
Комсомольск
20.06.2015 в 21:23:05
Привет всем !!! я уже почти на финише с веткорубом, осталось вварить аморты, выточить пару защелок для мешка и так по мелочи, что никак не могу победить так ето если тонкие ветки с листьями то блин застряют и нехотят падать в мешок, (это у всех так или только у меня:cool:???)
и ниже фото того что наваял.
япан
Воронеж
21.06.2015 в 12:02:01
У меня тоже проблема с тонкими веточками,застряют в выходном бункере.Надо делать выходной бункер тоже расширяющимся.
excalibur
Днепропетровск
21.06.2015 в 17:13:12
Сырое совсем тонкое, недорубливает по причине зазора по ножам. Да и нужно учитывать что масса этой фракции небольшая, поэтому сама по себе не проваливается. Сушняк будет идти как по маслу.
Продам измельчитель веток.(чертежи). т. 0675670297, 0993563066.
DASELIX
Кишинёв
21.06.2015 в 19:23:15
всем здравствуйте нужен ваш совет по поводу моих шестерней подойдет такой размер.https://yadi.sk/i/JXn_PgNVhP7Xf . https://yadi.sk/i/hdEymnLJhP7Wn . https://yadi.sk/i/u4s59DUghP7dP . https://yadi.sk/i/JXn_PgNVhP7Xf .
Shurupchik
Комсомольск
21.06.2015 в 22:57:02
япан написал : У меня тоже проблема с тонкими веточками,застряют в выходном бункере.Надо делать выходной бункер тоже расширяющимся.
такая мысль посещала как один из вариантов решения проблемы, но сегодня дробил маленькие ветки груши (была небольшая куча пару месяцев лежала , без листиков) очень понравилось, все четко набил около 5ти мешков, вообще не застряёт, , есчё была мысль переварить сам апарат, сместить в сторону выхода веток или преподнять и увеличить угол выходного бункера, но думаю пока так оставлю, уж ооочень он меня уморил, я не переживу физически таких телодвижений, и такуже пол года епопее
Shurupchik
Комсомольск
21.06.2015 в 23:13:13
excalibur написал : Сырое совсем тонкое, недорубливает по причине зазора по ножам. Да и нужно учитывать что масса этой фракции небольшая, поэтому сама по себе не проваливается. Сушняк будет идти как по маслу.
да я понимаю что зазор хоть и минимальный но есть, у меня просто когда сую сырую ветку ивы с листиками (просто такие ветки попались подруку, других не было) накручивает на валы и курутит друг напротив друга как в старой стиралке советской бельё на отжиме))) но когда сегодня попробовал грушу совсем другое дело, всё чётко. сегодня среди 1000-чи домашних дел , уделил часок и поточил зажими для мешка и приварил уголок для фиксирования выходного бункера в транспортном положении, он у меня откидиваеться при транспортеровке
excalibur
Днепропетровск
23.06.2015 в 14:25:39
DASELIX написал : всем здравствуйте нужен ваш совет по поводу моих шестерней подойдет такой размер.
А проводная шестерня есть? Тут вы сталкнетесь с некоторой проблемой.
  1. На всех шестерня должен быть одинаковый модуль зуба.
  2. Нужно делать либо валы под шлиц, либо вваривать муфту под шпонку. Или их все ставить на конусные муфты. (считайте выгоду)
  3. Какое получается передаточное число? Судя по модулю и диаметру ведомых шестерней больше 2,5 не получите, а это значит что будет маленькая редукция. Соответственно силовая установка должна быть мощной. Как то так...
Striotel
Кременчуг
24.06.2015 в 15:30:35
Снял видео со своим аппаратом. Сейчас он дома, потому с электромотором. Со следующей недели его уже будут гонять где-нибудь в лесу с бензиновым двиглом, если будет вдохновение выложу как ведет себя на бензине. Щелкунчик. Измельчитель веток
jelezogloser
Кишинёв
24.06.2015 в 18:51:59
Striotel написал : видео со своим аппаратом
Хорошо рубит:applause:, чуть больше оборотов и сам будет затягивать по инерции. Главное не переборщить с оборотами;).
oleg_zu
24.06.2015 в 22:27:18
Striotel, уж больно нравится мне такое крепление ножей - просто, дешево, сердито :). Остановлюсь, пожалуй, на таком варианте. А что за рессоры, кстати, каковы размеры?
Striotel
Кременчуг
25.06.2015 в 15:38:22
Самая прелесть конструкции в том, что рессору можно брать чуть ли не любую. "Чуть ли" из-за того, что ширина должна быть 65мм или больше. А рессоры иногда попадаются меньше;) Оговорюсь соразу: 65 мм при условии ЗИЛовских шестеренок, межосевое 186. А дальше - можно рессору и шире, придется только подрезать в местах опирания на кронштейны (уголки т.е.). У меня длина опорной части 30мм. На практике мне достались рессоры шириной 65 и толщиной 6 или 7, точно не помню. Одна была шириной 60, на опорные части к ней доварил полосочки толщиной 5 мм. Мне кажется, что это рессоры от ЗИЛа или ГАЗона. Может и УАЗ. Понял только, что 65 очень распространенный размер, найти не проблема. На чермете видел волговские, тоже должны пойти. Ну при установке соответственно опорные поверхности подпиливал наждаком или болгаркой. Лежит еще одна рессора трапецидальная, но толстая, пока еще не добирался до нее. (Их еще сверлить и затачивать нужно:a так что толстые я не лублу;) )
Striotel
Кременчуг
25.06.2015 в 15:45:04
jelezogloser написал : Хорошо рубит:applause:, чуть больше оборотов и сам будет затягивать по инерции. Главное не переборщить с оборотами;).
Да он и так затягивает. На видео неудачно вышло, как раз отскакивали ветки. Так бывает если ветка сухая, ее разрывает и отстреливает назад. А вообще-то затягивает, я наоборот тех кто подает ветки всегда инструктирую чтобы посматривали в оба, чтобы одежда не цеплялась. Случалось забирать ветку назад, в случае, когда другой конец очень толстый, - так не так-то и просто. Щелкунчик жадный получился;)
excalibur
Днепропетровск
25.06.2015 в 22:48:17
Использование рессор, существенная экономия при изготовлении веткоруб. Как интересно вы их выравнивание? И вообще, весь процесс работы с рессорами? Отжиг, выравнивание, Порезка сверловка. Заточка закалка. Шлифовка... Это я просто для интереса. Сам беру листовую сталь, дорого конечно но зато прочно, красиво и профессионально.
Валерий1987
Запорожье
26.06.2015 в 11:53:47
Вот что у меня получилось, правда ножи толстоваты немного.
