oleg_zu
oleg_zu
24.06.2015 в 22:27:18
Striotel, уж больно нравится мне такое крепление ножей - просто, дешево, сердито :). Остановлюсь, пожалуй, на таком варианте. А что за рессоры, кстати, каковы размеры?
Striotel
Striotel
Кременчуг
25.06.2015 в 15:38:22
Самая прелесть конструкции в том, что рессору можно брать чуть ли не любую. "Чуть ли" из-за того, что ширина должна быть 65мм или больше. А рессоры иногда попадаются меньше;) Оговорюсь соразу: 65 мм при условии ЗИЛовских шестеренок, межосевое 186. А дальше - можно рессору и шире, придется только подрезать в местах опирания на кронштейны (уголки т.е.). У меня длина опорной части 30мм. На практике мне достались рессоры шириной 65 и толщиной 6 или 7, точно не помню. Одна была шириной 60, на опорные части к ней доварил полосочки толщиной 5 мм. Мне кажется, что это рессоры от ЗИЛа или ГАЗона. Может и УАЗ. Понял только, что 65 очень распространенный размер, найти не проблема. На чермете видел волговские, тоже должны пойти. Ну при установке соответственно опорные поверхности подпиливал наждаком или болгаркой. Лежит еще одна рессора трапецидальная, но толстая, пока еще не добирался до нее. (Их еще сверлить и затачивать нужно:a так что толстые я не лублу;) )
Striotel
Striotel
Кременчуг
25.06.2015 в 15:45:04
jelezogloser написал : Хорошо рубит:applause:, чуть больше оборотов и сам будет затягивать по инерции. Главное не переборщить с оборотами;).
Да он и так затягивает. На видео неудачно вышло, как раз отскакивали ветки. Так бывает если ветка сухая, ее разрывает и отстреливает назад. А вообще-то затягивает, я наоборот тех кто подает ветки всегда инструктирую чтобы посматривали в оба, чтобы одежда не цеплялась. Случалось забирать ветку назад, в случае, когда другой конец очень толстый, - так не так-то и просто. Щелкунчик жадный получился;)
excalibur
excalibur
Днепропетровск
25.06.2015 в 22:48:17
Использование рессор, существенная экономия при изготовлении веткоруб. Как интересно вы их выравнивание? И вообще, весь процесс работы с рессорами? Отжиг, выравнивание, Порезка сверловка. Заточка закалка. Шлифовка... Это я просто для интереса. Сам беру листовую сталь, дорого конечно но зато прочно, красиво и профессионально.
Продам измельчитель веток.(чертежи). т. 0675670297, 0993563066
Валерий1987
Валерий1987
Запорожье
26.06.2015 в 11:53:47
Вот что у меня получилось, правда ножи толстоваты немного.
Striotel
Striotel
Кременчуг
27.06.2015 в 00:23:45
excalibur написал : Использование рессор, существенная экономия при изготовлении веткоруб. Как интересно вы их выравнивание? И вообще, весь процесс работы с рессорами? Отжиг, выравнивание, Порезка сверловка. Заточка закалка. Шлифовка... Это я просто для интереса. Сам беру листовую сталь, дорого конечно но зато прочно, красиво и профессионально.
Просто, дешево и сердито. Но очень непрофессионально :scare Ровнял с помощью домкрата. Не идеально, но вполне приемлемо. Режется болгаркой очень даже неплохо. Сверлится на мой взгляд непрофессионала просто отвратительно. Затачивал тоже болгаркой - за неимением лучшего оборудования (долго и непроизводительно). Был бы нормальный наждак может было бы лучше. Надо будет попробовать. Технологичность оставляет желать лучшего, зато все можно сделать самостоятельно. Не очень красиво, зато дешево удобно и практично:). Термообработка и сопутствующий ей организационный гемор отпадают за ненадобностью. Зато выскакивает сложность - сверловка и заточка. Нет в жизни совершенства:confused:
URSKI
URSKI
27.06.2015 в 08:21:04
:applause: Striotel
Ломал голову, как закрепить ножи... Как... Как... Как Striotel !
excalibur
excalibur
Днепропетровск
27.06.2015 в 09:22:10
Представляю какая головная боль сверлить каленую 65г. :cool::cool::cool:
Продам измельчитель веток.(чертежи). т. 0675670297, 0993563066.
Striotel
Striotel
Кременчуг
27.06.2015 в 10:51:31
URSKI написал : :applause: Striotel
Ага, есть чем позадаваться:flirt Вообще-то это самое важное мое ноу-хау в агрегате. Сушил голову над этим вопросом ооооочень долго. Вариантов прорисовал - мама не горюй. Больше месяца мучился. Крепление ножа поначалу задумывал как на устройствах, что видел до этого - просто приваренная торцом пластина с отверстием под болт. Варить по месту. Но незадача: болт работает на срез. И регулировка ножа невозможна. Из-за этого вариант с катушками мне в принципе не нравился. Хотел даже отказаться от него и делать как задумывал исходно, на квадратах. Все что ни рисовал было сложно, ненадежно и неудобно. При выходе ножа из строя установить новый точно в то же положение вряд ли получится. Очень тщательно рассматривал вопрос регулировки ножа болтом, упертым в опорный торец. Очень заманчиво. Потом понял что для упора все равно нужно варить хорошую пластину перпендикулярно первой. И как-то решать вопрос, чтобы ее не отогнуло. Значит, приварить к первой. Получался тавр с ножом с наружной стороны. Все равно плохо, и конец тавра мешает, и регулировочный болт мешает. Потом задумался, почему бы нож не поставить внутрь. При этом его не отрывает, а прижимает к пластине, и крепежный болт получается фактически ненагружен. Ну и на рисунке фактически остался уголок. Дальше дело техники, только совсем отказался от регулировочного болта. И вот когда прорисовал окончательный вариант крепления, понял что это ведь здорово. И длина сварочного шва достаточна. И проблем минимум. И нож поддается регулировке, и упирается надежно. И конструктив простой ну до безобразия. Когда посмотрел что у меня осталось после всех прорисованных ранее проблем и уродств, сам прибалдел. И именно это крепление дало "путевку в жизнь" варианту с катушками.
Striotel
Striotel
Кременчуг
27.06.2015 в 11:59:24
[QUOTE=excalibur;5273064]Представляю какая головная боль сверлить каленую 65г. :cool::cool::cool: QUOTE]
Не знаю, какая сталь используется именно в моих рессорах, но сверлится. Очень плохо. Если бы была возможность отпустить и закалить - возможно так бы и сделал. По крайней мере попробовал бы. Кстати, я консультировался, и очень серьезно прощупывал этот вопрос. И потратил на это немало времени. Умные люди утверждали, что все это в принципе можно проделать и без печи, нагреть резаком и там далее остывание, масло или вода, вобщем металлурги в курсе. Но также толковые металлурги оказались в курсе, как сверлить рессору...;) Меня больше напрягает заточка. Картину "закат солнца вручную" видать не приходилось? :):):) Не хотелось никого просить и далеко бегать, потому делал сам. Все равно нужно будет искать хороший наждак, несколько раз номер с болгаркой прокатит, дальше это несерьезно. К слову, концы я уже нащупал:) Да, повторюсь: я по роду деятельности далек от металлообработки. Своих станков нет. Потому много думал, как максимально упростить агрегат. В итоге он не такой уж и красивый, но обходится чуть ли не в разы дешевле. А там уже каждый сам выбирает, как предпочтительней. Было бы оборудование, долго не выдумывал бы и сделал бы как люди - на квадратах и с подшипниками на круглых точеных корпусах.
Сейчас я сторонник катушки. Если ставить вопрос про ветки. Если толщина ближе к бревну, тогда думаю квадрат надежней. Вот только корпусные подшипники я не против заменить на обычные, но у обеих вариантов свои недостатки.
jelezogloser
jelezogloser
Кишинёв
28.06.2015 в 00:06:45
Striotel написал : Сушил голову над этим вопросом ооооочень долго.
А зачем сушить, если большая часть дела в тырнете уже было в этой же ветке больше года назад и не только в этом форуме. Про отпуск и закалку вообще молчу (рессорная сталь легко обрабатывается, при не большом навыке работы с металлом) любой в домашних условиях без особых проблем соберёт, сделает, изобретёт и т.д. кому как, удобно катушечную рубилку, кусалку, в общем измельчитель. Велосипед изобретаем однако!:D
