вадим-в
вадим-в
Комсомольск
12.06.2015 в 20:44:37
basiyak, невольно рекламировал ваше изделие (веткодробилку) народ интересуется ценой , и с двигателем и без оного. варианты купить целяком или набором . с ув. вадим. 0682471260.
excalibur
excalibur
Днепропетровск
15.06.2015 в 17:47:08
степанов написал : Первый вариант измельчителя двигатель+маховик очень большой еле еле рубил ветки 45мм.Поставил доп. редуктор сейчас акация 80мм.идёт лёгко, а китайский двигатель на полных оборотах, действительно гавкает- делаю газ меньше, все нормально. Двигатель нужен все таки мощнее. хотя бы 10 л.с.
Как ведёт себя редуктор, ведь по тех характеристикам ему больше 1500об.мин нельзя. Если я правильно рассмотрел это какой-то из "Ч" серии. Редуктор какой?
Shurupchik
Shurupchik
Комсомольск
20.06.2015 в 21:23:05
Привет всем !!! я уже почти на финише с веткорубом, осталось вварить аморты, выточить пару защелок для мешка и так по мелочи, что никак не могу победить так ето если тонкие ветки с листьями то блин застряют и нехотят падать в мешок, (это у всех так или только у меня:cool:???)
и ниже фото того что наваял.
япан
япан
Воронеж
21.06.2015 в 12:02:01
У меня тоже проблема с тонкими веточками,застряют в выходном бункере.Надо делать выходной бункер тоже расширяющимся.
excalibur
excalibur
Днепропетровск
21.06.2015 в 17:13:12
Сырое совсем тонкое, недорубливает по причине зазора по ножам. Да и нужно учитывать что масса этой фракции небольшая, поэтому сама по себе не проваливается. Сушняк будет идти как по маслу.
Продам измельчитель веток.(чертежи). т. 0675670297, 0993563066.
DASELIX
DASELIX
Кишинёв
21.06.2015 в 19:23:15
всем здравствуйте нужен ваш совет по поводу моих шестерней подойдет такой размер.https://yadi.sk/i/JXn_PgNVhP7Xf . https://yadi.sk/i/hdEymnLJhP7Wn . https://yadi.sk/i/u4s59DUghP7dP . https://yadi.sk/i/JXn_PgNVhP7Xf .
Shurupchik
Shurupchik
Комсомольск
21.06.2015 в 22:57:02
япан написал : У меня тоже проблема с тонкими веточками,застряют в выходном бункере.Надо делать выходной бункер тоже расширяющимся.
такая мысль посещала как один из вариантов решения проблемы, но сегодня дробил маленькие ветки груши (была небольшая куча пару месяцев лежала , без листиков) очень понравилось, все четко набил около 5ти мешков, вообще не застряёт, , есчё была мысль переварить сам апарат, сместить в сторону выхода веток или преподнять и увеличить угол выходного бункера, но думаю пока так оставлю, уж ооочень он меня уморил, я не переживу физически таких телодвижений, и такуже пол года епопее
Shurupchik
Shurupchik
Комсомольск
21.06.2015 в 23:13:13
excalibur написал : Сырое совсем тонкое, недорубливает по причине зазора по ножам. Да и нужно учитывать что масса этой фракции небольшая, поэтому сама по себе не проваливается. Сушняк будет идти как по маслу.
да я понимаю что зазор хоть и минимальный но есть, у меня просто когда сую сырую ветку ивы с листиками (просто такие ветки попались подруку, других не было) накручивает на валы и курутит друг напротив друга как в старой стиралке советской бельё на отжиме))) но когда сегодня попробовал грушу совсем другое дело, всё чётко. сегодня среди 1000-чи домашних дел , уделил часок и поточил зажими для мешка и приварил уголок для фиксирования выходного бункера в транспортном положении, он у меня откидиваеться при транспортеровке
excalibur
excalibur
Днепропетровск
23.06.2015 в 14:25:39
DASELIX написал : всем здравствуйте нужен ваш совет по поводу моих шестерней подойдет такой размер.
А проводная шестерня есть? Тут вы сталкнетесь с некоторой проблемой.
  1. На всех шестерня должен быть одинаковый модуль зуба.
  2. Нужно делать либо валы под шлиц, либо вваривать муфту под шпонку. Или их все ставить на конусные муфты. (считайте выгоду)
  3. Какое получается передаточное число? Судя по модулю и диаметру ведомых шестерней больше 2,5 не получите, а это значит что будет маленькая редукция. Соответственно силовая установка должна быть мощной. Как то так...
Striotel
Striotel
Кременчуг
24.06.2015 в 15:30:35
Снял видео со своим аппаратом. Сейчас он дома, потому с электромотором. Со следующей недели его уже будут гонять где-нибудь в лесу с бензиновым двиглом, если будет вдохновение выложу как ведет себя на бензине. Щелкунчик. Измельчитель веток
jelezogloser
jelezogloser
Кишинёв
24.06.2015 в 18:51:59
Striotel написал : видео со своим аппаратом
Хорошо рубит:applause:, чуть больше оборотов и сам будет затягивать по инерции. Главное не переборщить с оборотами;).
