29.05.2015 в 09:35:00
Породам веткоруб, чертежи. Любая комплектация. Не дорого. Рубит до70мм. Детальная информация по телефону.
т.0993563066.
29.05.2015 в 22:44:01
Привет всем форумчанам. При испитании измельчителя проворачивает конические втулки. Ветки 3-5см. рубит хорошо, 6 см проворачивает . Не знаю что делать. Может кто знает как зафиксировать втулку на валу .
30.05.2015 в 00:53:32
yurko22 написал : Может кто знает как зафиксировать втулку на валу .
Никогда не пользовался коническими втулками, но может поможет фиксатор резьбы :confused:
31.05.2015 в 18:34:19
yurko22 написал : При испитании измельчителя проворачивает конические втулки. Ветки 3-5см. рубит хорошо, 6 см проворачивает . Не знаю что делать. Может кто знает как зафиксировать втулку на валу .
А какой диаметр вала.Чем меньше диаметр вала,тем больше шансов что провернет. Надо увеличивать диаметр вала до максимально возможного.Если квадраты 50х50,то вполне можно вал сделать диаметром 45мм. Я делал самодельную втулку в виде цанги,она лучше обтягивает вал,за счет большего количества разрезаных лепестков.Одевал на вал диаметром 34мм,но в следующий раз буду делать на вал диаметром 45 мм.Так надежнее.
01.06.2015 в 13:00:46
Диаметр вала 30 мм. А можно зделать 40 мм.но уже поздно. Понадеялся на опит уважаемого basiyak. Вот и взял себе такие же втулки.
02.06.2015 в 11:21:24
Недавно сделал для трактора на вал отбора мощности,ременная передача понижает обороты и является перегрузочной муфтой.Испытал новую технологию изготовления,отфрезерованые в размер фрагменты свариваются воедино на стапеле.
09.06.2015 в 21:07:20
Привет всем!
вчера наконец то добрался до пробного запуска своего измельчителя ураааааааааааааааа
запустил на подставке без приемного бункера на пеньке ) доволен как слон ))) обороты как по мне как раз угадал, черноклен около 8 см жевал без особого напряга (правда маленькие веточки не докусывает нужно сводить ножи больше)
осталось посадить его на колеса сделать приемный и выходной бункер, сделать поддон под шестерни и в бой, совсем немного осталось(
10.06.2015 в 15:16:58
Поздравляю! 8 см ветка считаю прекрасно, к ней уже не измельчитель, а бензопила больше подходит. Вот что (крест животворящий) двигатель 16 лошадей делает;)
10.06.2015 в 21:11:41
Striotel написал : Поздравляю! 8 см ветка считаю прекрасно, к ней уже не измельчитель, а бензопила больше подходит. Вот что (крест животворящий) двигатель 16 лошадей делает;)
Спасибо вчера подогнали ось и ресоры на шаси, сегодня нашел одну ступицу с класики и две цапфы , короче стягиваю все на шасси и буду лепить, завтра планировал купить метал на бункера, вот только думаю 3-ки не мало будет???
11.06.2015 в 19:20:29
Shurupchik написал : завтра планировал купить метал на бункера, вот только думаю 3-ки не мало будет???
Как по мне 3мм. Многовато. Делал себе из 1,5мм. Для выгрузки отлично, вопросов нет. Для загрузки считаю тоже, но смотря как крепить и форма... Породам веткоруб, чертежи. т.0675670297, 0993563066.
11.06.2015 в 20:48:26
Спасибо! сегодня купил уже тройку на выгрузку и на загрузку и кусок 2-ки на поддон, и успел сварганить загрузочный бункер. жаль фотик не взял)) , в конце уже зафотаю
