VTS
VTS
Харьков
05.07.2015 в 20:09:24
excalibur написал : Вот где собака порылась, на бендиксы я не смотрел!
Ну да, а я теперь обязательно гляну...
Striotel, - Спасибо!, бо реально шестерни с коробки зила валяются .
basiyak
basiyak
11.07.2015 в 00:21:22
basiyak
basiyak
11.07.2015 в 00:23:37
sany08
sany08
Старобельск
12.07.2015 в 20:41:51
excalibur
excalibur
Днепропетровск
25.08.2015 в 14:48:37
http://radikal.ru/fp/7219edeec821491f92ada0420be632fb
excalibur
excalibur
Днепропетровск
25.08.2015 в 14:55:54
На днях собрал новый станок. Реально рубит 100мм. ;) ;) Собирал уже в торопях, нет сил и желания затягивать наводя "марафет". Бункера слепил так сказать на " коленках"... :o Что было под рукой то и использовал... http://s019.radikal.ru/i609/1508/2b/7893206a0975.jpg http://s019.radikal.ru/i624/1508/cb/1895c449e822.jpg http://s019.radikal.ru/i624/1508/cb/1895c449e822.jpg Станком доволен очень! Так что если кому чертежи или сделать на заказ, можете звонить. Т. 0675670297. :)
52dim
52dim
Харьков
29.08.2015 в 20:23:57
В продаже есть такие, полностью готовые. Где-то от 15 до 17000грн, в зависимости от двигателя от 9,0л.с. до 16,0л.с. бензиновые. С дизелем не видел. Такое описание: ВЕТКОРУБ - машина для рубки веток. Диаметр веток до 90 мм мягкая порода древесины, и до 70 мм твердой породы. Длинна дров на выходе от 80 до 160мм. Производительность агрегата до 5 м3 веток в час Складирование готовых дров происходит в мешки или контейнеры разных удобных для Вас размеров Мишина хорошо подходит для переработки обрезков сада, поросли, веток которые выкидывались и ранее не рассматривались как топливо. При заготовке дров эта машина позволяет использовать всю древесину без остатка. Также машина отлично справляется с рубкой горбыля (отходы пилорамы). Данный агрегат позволяет без особого труда и затрат времени произвести заготовку топлива из веток. Цена с двигателем ВТ177F-S -9,0л.с.-15900грн. Цена с двигателем BT190FE-S – 16,0л.с.-17000грн. Размеры режущенго блока - ммХ ммХ мм, Вес режущего блока – 95кг, Вес веткоруба (с двигателем) - 190кг. Диаметр шестерен - 200 мм, Толщина шестерен - 30 мм Толщина стенок блока – 20мм Расстояние между валами - 90мм На станине веткоруба установлено 2 пневмошины (4,00/8) для транспортировки.
excalibur
excalibur
Днепропетровск
01.09.2015 в 18:25:16
Мой веткоруб реально рубит 100+, сухую Окацию. Даже не поперхнулся... Пробовал Вяз но больше 50мм у меня её не было. Через пару недель поеду за Дубом. Жаль нет хорошей камеры отснять качественное видео. А то что снимает смарт, много шума...
excalibur
excalibur
Днепропетровск
01.09.2015 в 18:34:52
[IMG]http://s020.radikal.ru/i703/1508/f7/d34cc1c6bd1c.jpg[/IMG]
jelezogloser
jelezogloser
Кишинёв
02.09.2015 в 21:02:39
excalibur написал : [IMG]http://s020.radikal.ru/i703/1508/f7/d34cc1c6bd1c.jpg[/IMG]
Пере залейте фото, не видать ни чего :confused:
excalibur
excalibur
Днепропетровск
04.09.2015 в 14:44:44
jelezogloser написал :
http://s020.radikal.ru/i703/1508/f7/d34cc1c6bd1c.jpg Чет не получается залить фото прямо на страничку...(((
