Аватар пользователя
Директор
18.11.2012 в 10:41:56
=DENIS= написал : Ребята,ну хватит здесь предлагать разные варианты
Не буду, сам больше склоняюсь к, т.с., Вашему варианту. Может у меня что то со зрением, но по моему там везде стоят по три ножа на валу?
Аватар пользователя
=DENIS=
Кельменцы
18.11.2012 в 10:48:54
Я об этом.Как всё таки рациональней?
Аватар пользователя
=DENIS=
Кельменцы
18.11.2012 в 11:31:49
Как я предполагаю крепить ножи -примерно так:
Четыре уголка приварить к цилиндру продольно.В уголках уже будут отверстия с продетыми сквозь них и приваренными болтами.Сам цилиндр на шпонке одевать на вал.Как думайте выдержит???
Аватар пользователя
Trek
Новороссийск
18.11.2012 в 22:22:54
вся фишка в специальной стали. уголок - это мягкая сталь. она гнется. я допускаю что можно тсделать низкоборотистый станок из спец металла (где его найти?)
Аватар пользователя
регион 43
Киров
18.11.2012 в 22:49:53
Trek написал : уголок - это мягкая сталь. она гнется.
На уголки ставить ножи, например от эл. рубанка тогда ничего гнуть не будет.
Аватар пользователя
Trek
Новороссийск
19.11.2012 в 08:15:25
правильно. Блин, думал забреду вечерком прогуляюсь и спатки. После всех этих дел до 5 утра торчал в инете. Мне электровариант не подойдет. Видел что продаются движки разных мощностей бензиновые. СУЩЕСТВУЕТ СЦЕПЛЕНИЕ на эти движки что бы их завести прогреть на холостую а потом на рабочие обороты выйти? я как то по механике ни разу не грамотный(((((....
Аватар пользователя
регион 43
Киров
19.11.2012 в 08:33:35
По принципу мотоблока. Ремённая передача+ прижимной ролик= сцепление. Движок 5.5-6л.с стоит около 6т.р. Мощности хватит и расход бензина очень не большой.
Аватар пользователя
регион 43
Киров
19.11.2012 в 09:18:05
=DENIS= написал : Для изготовления брикетов нужны опилки-но их не так много можно достать,
С опилом проблемы... мне даже трудно в такое поверить
=DENIS= написал : Сам цилиндр на шпонке одевать на вал.
Можно ещё так. Пустотелый квадрат, торцы заварены. Внутри квадрата через торцы проходит вал длиннее квадрата.На одном конце вала подшипник и шкив привода ременной передачи. На другом конце подшипник и шестерня привода второго вала.На втором квадрате тоже подшипники на валу и шестерня привода от первой. Понятно что вал через торцы квадрата пропускать строго по центру. 3 шпонки. Одна на шкиве, по одной на шестернях. Только ветки квадратами затягивать думаю не будет. Придётся или толкать в ручную или делать какую-то подачу.
Аватар пользователя
Директор
19.11.2012 в 12:12:36
Интересно, у паренька такая же конструкция?, больно хорошо затягивает! http://www.youtube.com/watch?v=k5Rk47sV2zk&feature=endscreen
Аватар пользователя
Директор
19.11.2012 в 14:30:04
Полазил я по комментариям к данной ссылке - на каждом валу стоят по 3 ножа (вторая страница сверху), если не ошибаюсь конечно.
Аватар пользователя
Директор
19.11.2012 в 15:17:17
http://www.youtube.com/watch?v=3N1YOcvrylE&feature=related а здесь по 4-ре,
První zkoušky, motor 2.2 kW, 8 nožů, připraven k provozu i za traktor. K dispozici výkresová dokumentace hřídelové části.
Аватар пользователя
соседодел
Одесса
24.11.2012 в 21:14:47
=DENIS= написал : Итак, господа, решил создать эту тему так как не чего подобного у нас ещё нет.Здесь речь пойдёт об конкретном станке который будет кусать ветки на 3-4-5см диаметром до 6-8см для ОТОПЛЕНИЯ,а верней о способе его изготовления!Всякие промышленные мульчеры,измельчители в стружку и т.д здесь обсуждаться не будут.
По конкретной теме просмотрел много роликов,пришол к выводу ножи крепить проще всего на2 болта д 14мм.
Да по поводу 4х ножей на валу это много нужно 3 не больше. Крепить ножи надо на фланцы и два болта на14мм я думаю хватит.И нужно чтоб нож плотно прикасался к валу
Антоныч а движки какие не ЗИД-4,5.
Аватар пользователя
Антоныч
Каменка
24.11.2012 в 23:11:19
соседодел написал : Антоныч а движки какие не ЗИД-4,5.
нет, хондовские БУ, я их снял с култиваторов а поставил Субару
соседодел написал : Да по поводу 4х ножей на валу это много нужно 3 не больше. Крепить ножи надо на фланцы и два болта на14мм я думаю хватит.И нужно чтоб нож плотно прикасался к валу
По принципу фуговального станка, крепление ножей на валу?
Директор написал : Интересно, у паренька такая же конструкция?, больно хорошо затягивает! http://www.youtube.com/watch?v=k5Rk47sV2zk&feature=endscreen
10 см, наверное на 2 ножа.
А здесь? http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=gdTPxr8v1CU&NR=1
Аватар пользователя
Директор
24.11.2012 в 23:28:28
Антоныч, хотя вопрос и не ко мне, посмотрите здесь с, 3м. 20с. http://www.youtube.com/watch?v=3N1YO...eature=related как на фуговальном , мне кажется, не пойдет. Что то "кис-кис" заело... пост 44
Там 3Х3 пост 42 в этом посте паренек пишет про какую-то КПП, с языками у меня "беда", так что :confused:
Если поставить как на фуговальном будет примерно так - http://www.wepi.ru/rubitelmznye-mashiny/barabannye-rubitelmznye-mashiny.html Если поставить два ножа - нужен "затягиватель" http://www.youtube.com/watch?v=Ipl0s3WJ7jM&feature=channel&list=UL
Дело, для моих потребностей и целей, очень нужное!, то, что в посте 42 считаю самым оптимальным вариантом (по крайне мере из того что видно -рубит ВСЕ + загрузка с боку, что не маловажно), но мало инфы... :o
Аватар пользователя
Антоныч
Каменка
25.11.2012 в 00:41:00
Директор написал : Дело, для моих потребностей и целей, очень нужное!
и для меня тоже, и для многих.
Директор написал : но мало инфы...
Эх..., если бы заглянуть вовнутрь:confused:.
Назад
