вся фишка в специальной стали. уголок - это мягкая сталь. она гнется. я допускаю что можно тсделать низкоборотистый станок из спец металла (где его найти?)
18.11.2012 в 22:22:54
18.11.2012 в 22:49:53
Trek написал : уголок - это мягкая сталь. она гнется.
На уголки ставить ножи, например от эл. рубанка тогда ничего гнуть не будет.
19.11.2012 в 08:15:25
правильно. Блин, думал забреду вечерком прогуляюсь и спатки. После всех этих дел до 5 утра торчал в инете. Мне электровариант не подойдет. Видел что продаются движки разных мощностей бензиновые. СУЩЕСТВУЕТ СЦЕПЛЕНИЕ на эти движки что бы их завести прогреть на холостую а потом на рабочие обороты выйти? я как то по механике ни разу не грамотный(((((....
19.11.2012 в 08:33:35
По принципу мотоблока. Ремённая передача+ прижимной ролик= сцепление. Движок 5.5-6л.с стоит около 6т.р. Мощности хватит и расход бензина очень не большой.
19.11.2012 в 09:18:05
=DENIS= написал : Для изготовления брикетов нужны опилки-но их не так много можно достать,
С опилом проблемы... мне даже трудно в такое поверить
=DENIS= написал : Сам цилиндр на шпонке одевать на вал.
Можно ещё так. Пустотелый квадрат, торцы заварены. Внутри квадрата через торцы проходит вал длиннее квадрата.На одном конце вала подшипник и шкив привода ременной передачи. На другом конце подшипник и шестерня привода второго вала.На втором квадрате тоже подшипники на валу и шестерня привода от первой. Понятно что вал через торцы квадрата пропускать строго по центру. 3 шпонки. Одна на шкиве, по одной на шестернях. Только ветки квадратами затягивать думаю не будет. Придётся или толкать в ручную или делать какую-то подачу.
19.11.2012 в 12:12:36
Интересно, у паренька такая же конструкция?, больно хорошо затягивает!
19.11.2012 в 14:30:04
Полазил я по комментариям к данной ссылке - на каждом валу стоят по 3 ножа (вторая страница сверху), если не ошибаюсь конечно.
19.11.2012 в 15:17:17
 а здесь по 4-ре,
První zkoušky, motor 2.2 kW, 8 nožů, připraven k provozu i za traktor. K dispozici výkresová dokumentace hřídelové části.
24.11.2012 в 21:14:47
=DENIS= написал : Итак, господа, решил создать эту тему так как не чего подобного у нас ещё нет.Здесь речь пойдёт об конкретном станке который будет кусать ветки на 3-4-5см диаметром до 6-8см для ОТОПЛЕНИЯ,а верней о способе его изготовления!Всякие промышленные мульчеры,измельчители в стружку и т.д здесь обсуждаться не будут.
По конкретной теме просмотрел много роликов,пришол к выводу ножи крепить проще всего на2 болта д 14мм.
Да по поводу 4х ножей на валу это много нужно 3 не больше. Крепить ножи надо на фланцы и два болта на14мм я думаю хватит.И нужно чтоб нож плотно прикасался к валу
Антоныч а движки какие не ЗИД-4,5.
24.11.2012 в 23:11:19
соседодел написал : Антоныч а движки какие не ЗИД-4,5.
нет, хондовские БУ, я их снял с култиваторов а поставил Субару
соседодел написал : Да по поводу 4х ножей на валу это много нужно 3 не больше. Крепить ножи надо на фланцы и два болта на14мм я думаю хватит.И нужно чтоб нож плотно прикасался к валу
По принципу фуговального станка, крепление ножей на валу?
Директор написал : Интересно, у паренька такая же конструкция?, больно хорошо затягивает!
10 см, наверное на 2 ножа.
А здесь?
24.11.2012 в 23:28:28
Антоныч, хотя вопрос и не ко мне, посмотрите здесь с, 3м. 20с. как на фуговальном , мне кажется, не пойдет. Что то "кис-кис" заело... пост 44
Там 3Х3 пост 42 в этом посте паренек пишет про какую-то КПП, с языками у меня "беда", так что :confused:
Если поставить как на фуговальном будет примерно так - Если поставить два ножа - нужен "затягиватель"
Дело, для моих потребностей и целей, очень нужное!, то, что в посте 42 считаю самым оптимальным вариантом (по крайне мере из того что видно -рубит ВСЕ + загрузка с боку, что не маловажно), но мало инфы... :o
