agent007-81 Рад тебя видеть в этой ветке.У тебя возможностей побольше наших для изготовления.Будешь делать?
11.01.2013 в 12:11:48
11.01.2013 в 16:53:58
привет. можно было бы попробовать, но я сейчас на каникулах , сажалками занимаюсь. а так то мне нравится, особенно вот эта
13.01.2013 в 03:16:01
Темка нужная (искал долго сегодня наткнулся) изготовил пока валы
на этом работа пока приостановлена:o интересно посмотреть готовые конструкции в работе и со всеми техническими характеристиками желательно!!!
13.01.2013 в 12:17:56
Jelezogloser не проще всё это зделать с квадратными валами? от чего у вас шестерни?
и какие думаете использовать корпуса для подшипников, заводские или самодельные?
13.01.2013 в 12:29:14
alexandr M Квадратов подходящих не нашел, шестерни не знаю от чего:confused: у черметов купил а корпуса самодельные от крышек газовых балонов они как раз под мои подшипники подходят крепление ножей думаю сделать как у соседодел только чтоб ножи немного входили в вал.
13.01.2013 в 13:55:59
какого размера у вас подшипники?
13.01.2013 в 13:57:45
alexandr M 6010 50мм 80мм 16мм
13.01.2013 в 14:22:18
я думаю использовать в качестве корпусов отрезаные чюлки от М412, кадратные валы на50, корпус из швелера. только осталось добыть шестерни и ножи. на днях сбегаю по черметам мож чтонебудь наиду
13.01.2013 в 14:29:37
alexandr M Тоже вариант но по моему с квадратным валом регулировка ножей трудней надо будет два ножа одновременно регулировать:confused: я попробую ножи из рессор от М412 рессоры есть можно и про запас сделать на всякий случай.
13.01.2013 в 19:18:20
а как вы будете сверлить рессор?
13.01.2013 в 19:21:25
alexandr M написал : а как вы будете сверлить рессор?
Пока не знаю возможно в место отверстий сделаю прорези.
