VictorDn
VictorDn
Донецк
02.11.2012 в 21:09:57
Ситуация: квартира на 2-м этаже 4-х этажного дома. В квартире 2 стояка холодной воды (оба с одного лежака диаметром ~100 мм в подвале) , в одном максимальный расход воды 25-30 л/мин, в другом 2-3 л/мин - забился стояк, из черного металла, диаметр 3/4, забился где то на уровне 1-го этажа - там 3 поворота под 90 градусов, под перекрытием (между 1-м и 2-м этажом) стояк стыкуется с пластиком 3/4, разводка по квартире пластик, фильтры и счетчики отсутствуют (100% забито внизу). Замена стояка осложняется тем что на 1-м этаже все зашито пластиком, там магазин.
Есть ли какие-то методы прочистки или продувки стальных труб?
02.11.2012 в 21:25:41
VictorDn написал : Есть ли какие-то методы прочистки или продувки стальных труб?
Отсоединить стояк от лежака, организаовать контур, подключить циркуляционный насос и промывать соляной кислотой.... забирать из ведра и слив в это же ведро.
Но лучше заменить соляную на менее агрессивный состав гляньте здесь http://www.heatteplo.ru/index.php?option=com_content&task=section&id=235&Itemid=296 http://forum.vashdom.ru/message270842.htm
И будьте готовы к тому, что в результате промывки система может потечь - откроются заросшие ржавчиной свищи и резьбы.
VictorDn написал : Замена стояка осложняется тем что на 1-м этаже все зашито пластиком, там магазин.
Чтобы там не было, но доступ к общедомовым коммуникациям они обязаны предоставить.... Обьясните им, что если внезапно потечет - им же хуже будет - уж лучше и проще разобрать и переделать....
