Canon FF
Canon FF
04.12.2012 в 21:53:52
-Да не было у Меня в Планах Вас разочаровывать)))) -но UNEO оказался и действительно НА РЕДКОСТЬ УДАЧНЫЙ ПЕРФОРАТОР..)
Ves написал : ..Не удержались...
ну да, это Вы верно заметили..)
-а "удержались" -это ж еще Заработать Надо..)
Ваш Сергей) ... с Пиитетом, ага)))
n-p-n
n-p-n
04.12.2012 в 23:03:54
Canon FF написал : Такие хоть в Природе существуют?
нет. Да и разъём будет уже перегружен
Canon FF
Canon FF
04.12.2012 в 23:08:41
n-p-n написал : нет...
Даже небошевских нет?? -жаль, раз так((
Уважаемый n-p-n, если не секрет, где Вы заказывали себе 10mm квик? -хотя б его(( заиметь..
n-p-n написал : ...Да и разъём будет уже перегружен...
В каком именно смысле Вы имеете ввиду? -спрашиваю, естественно, применительно к ситуации, когда ударная мощность остается РОВНО ТОЙ ЖЕ, ЧТО И БЫЛА -даже при применении "незаконного" бура 12 (или, скажем, даже 14).
-то, что перф (при тех же мышцах) будет справляться с бурением резко хуже (или вообще никак) -этот вопрос не берем, он достаточно очевиден.
-но почему будет перегружаться замок в случае бура увеличенного диаметра? -если при этом не менять (в смысле, не увеличивать) энергию и частоту ударов (ударную мощь)?
-или, Вы имели ввиду, использование квика при переходе на бОльший диаметр бура с одновременным (требуемым по логике задач) наращиванием ударной мощи? -тогда понятно.
n-p-n
n-p-n
04.12.2012 в 23:13:49
Canon FF написал : Даже небошевских нет?
других не встречал. Только бошевские.
volodrez
volodrez
05.12.2012 в 01:22:05
n-p-n, скажите сколько 6-х сорматов можно установить с помощью Uneo на одной зарядке?
Canon FF
Canon FF
05.12.2012 в 10:18:51
volodrez написал : n-p-n, скажите сколько 6-х сорматов можно установить с помощью Uneo на одной зарядке?
Очень полезный вопрос. А то про (не самого именитого) "конкурента" на обычном замке SDS-Plus ходят упорные слухи, что его акка на четыре 6-х отверстия едва хватает..
Anat78
Anat78
Серов
05.12.2012 в 11:41:10
n-p-n написал : но не признаётся, как?
почему не признается, просто вы спросили это муторно? - я сказал да :)
сделали ведь ток 0,8 потому что перегрев возможен, хоть и стоит термодатчик. Переделка заключается в покупке модельной зарядки и выводу отводов от банок, это самый простой способ для вас. А я делал запихивая зарядник сразу внутрь перфа, там каждый мм важен был :) Кстати банки поменять это хорошая идея, ведь 10 ампер многие отдают большей емкости
по увеличению напряжения, там двигатель и так стоит с номинальным напряжением 12В , а вы на него 18в хотите подать :)
n-p-n
n-p-n
05.12.2012 в 11:59:10
volodrez написал : скажите сколько 6-х сорматов
смотря куда и какой длины? :) В обычный бетон (хороший, но не чемпион) глубиной 6х40 можно штук 20, не больше.
Anat78 написал : двигатель и так стоит с номинальным напряжением 12В
откуда даташит?
AndPol
AndPol
Троицк
05.12.2012 в 12:06:29
Бетон марки 100. У меня получилось 27 отверстий 6х55 мм на полностью заряженном аккумуляторе. По 12 секунд на каждое. Ему бы сменные аккумуляторы или хотя бы саму зарядку побыстрее...
пяпа
пяпа
05.12.2012 в 12:21:21
AndPol написал : Ему бы сменные аккумуляторы или хотя бы саму зарядку побыстрее...
И доступные буры вплоть до 16мм;) и будет синий Бош. На выездном инструме должен быть конечно сьемный аккум, и зарядка получасовая. :)
AndPol
AndPol
Троицк
05.12.2012 в 12:45:23
16 он не понтянет.:) У меня он и 8-ку загонял на 65 мм более двадцати секунд.
