Alexiy
Alexiy
16.11.2012 в 11:38:17
iyri написал :
  • работать будет
только мощность на 60-70% упадёт и гудеть будет весьма громко... У нас лаба в универе была - измывались над движками. Если рукой держишь, то он и стартовать не может - приходилось наоборот ему помогать запуститься - раскручивать на 2 фазах...
Anat78
Anat78
Серов
16.11.2012 в 12:00:29
Ким написал : Вы наверно никогда не сушили движки. там как раз вал и не крутится, он стоит, а на обмотку подается номинальный ток и не выше.
постоянкой сушат
Александр_С написал : А смысл всей ветки, если позволите, я сформулирую: ХЗ!
так спросить то надо было у тех кто по двигателям знает
Вариант есть подключения к 2 фазам, все безопасно и 100 ном мощности, но.... нужен трансформатор, а если трансформатор покупать то проще будет купить двигатель нормальный :))))
Ким
Ким
16.11.2012 в 12:14:23
Anat78 написал : ... постоянкой сушат ....
Совершенно верно .... ;)
Александр_С
Александр_С
Харьков
16.11.2012 в 13:42:27
Рассказываю. Методом "прямого" эксперимента установлено: 3-фазный двигатель, подключенный фаза-фаза-земля на три вывода обмотки, самостоятельно запускается, крутится в нужную сторону и под небольшой нагрузкой 5-10 минут работает практически без нагрева (дольше испытания не проводились, ввиду очевидности: все работает. Да мне больше 5-10 мин, раз в три месяца и не надо). Причем, значительно "резвее" и стабильнее, чем при однофазном подключении через конденсаторы. При этом свет в квартире не мигал, из чего следует, что энергопотребление при таком подключении скачков не имеет, и находится в норме. Но! Под нагрузкой (теперь уже, конечно, большей, чем при однофазном включении) - как и прежде, начинает работать с напрягом и перегревом...
Вывод. Либо я не совсем представляю, под какую нагрузку этот двигатель рассчитан, либо надо попробовать вариант фаз-фаза-конденсатор....:)
Ким
Ким
16.11.2012 в 15:35:30
Александр_С написал : .... 3-фазный двигатель, подключенный фаза-фаза-земля ....
Наверно все таки "ноль" а не "земля" .... ???? Это получается что две обмотки подключили на фазное напряжение а одну на линейное ???
Александр_С
Александр_С
Харьков
16.11.2012 в 22:24:30
Ну, на сколько я понимаю, в распред щитках домов советской постройки, эти понятия равнозначны! Все нулевые провода сходятся на корпусе щитка под гайку, и место это обозначено, как "земля"....
Александр_С
Александр_С
Харьков
17.11.2012 в 01:25:00
Закройте, пожалуйста, тему. Все ясно. Нужно искать 3 фазы, или движок на 1 фазу!:)
