Alexander_B
Alexander_B
Липецк
04.11.2012 в 02:15:12
Доброго времени суток! Возник вопрос, если есть идеи - подскажите решение: стояки в ванной будут зашиты ГВЛ + плитка. В верхней части этого короба планирую разместить водонагреватель - http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=8226156&hid=90575 , хочу, чтобы всё было покрыто плиткой... Вот тут проблема: буду делать люк-невидимку, хотел взять большой, чтобы и доступ был к запорным кранам, счётчикам, а также к нижней части водонагревателя - для регулирования температура, влючения-выключения, т.е. чтобы до панели управления достать. И подумал я, что, если он сломается и придётся его менять-ремонтировать-снимать, то через люк я это уже не сделаю... Текущие варианты решения:
  1. Делать водонагреватель в нише, т.е. оставить его открытым и не зашивать. Не хотелось бы, т.к. надо всё закатать плиткой.
  2. Забить и надеяться на надёжность аристона. А если - .... :eek:
  3. Делать два больших люка: один для доступа к кранам-счётчикам, другой - для обслуживания люка. Тоже не хотелось бы т.к. накладно, блин... :(
  4. Сделать люк-невидимку для счётчиков, т.к. хотя бы раз в месяц туда лазить. А для водонагревателя изобрести люк-дверь из профиля и ГВЛ с плиткой, чтобы просто его закрывать, т.к. водогрей нужен, в основном, 1 раз в год на 3 недели, т.к. открывать его придётся не часто. Это, конечно, из соображений экономии. Пока как придумать крепёж для такого люка не сообразил...
Есть ли ещё какие-либо решения этого вопроса, может что-то в практике было? Или как сделать нормальный люк самому подскажите? Заранее спасибо! ;)
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
04.11.2012 в 07:28:08
Alexander_B написал : надо всё закатать плиткой.
Не ставте его там,раз хочется плитку в ванной.
Prok12
Prok12
Эксперт
04.11.2012 в 10:31:05
На надёжность водогрея не надейтесь. Все они не вечны: 5-10лет. Ставьте большой люк "Атлант" со стальными петлями, чтобы его высоты хватало на демонтаж Аристона и его замену. И счётчики чтобы было видно. Скажем, люк высотой 120см, шириной 50см
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
04.11.2012 в 23:17:17
Да с самого начала хотел большой люк ставить, чтобы и стояки обслуживать и водогрей... думал, раз водогрей редко использовать, то можно и не очень большой люк поставить... Видимо, придётся заказывать большой...
Bumerang
Bumerang
05.11.2012 в 09:42:35
Дак у водогрея вроде не настолько страшный дизайн, чтоб его прятать, если он впишется в стилистику помещения, может и не закрывать его, сделать нишу из плитки и его туда подвесить. Большой люк может быть тяжеловат.
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
08.11.2012 в 16:59:57
В смысле "тяжеловат"? Будет провисать или что? Хотел люк вешать на прямоугольный профиль металлический, думаю, будет надёжно... А если сделать 2 люка? Это сложнее практически или просто дороже будет?
Bumerang
Bumerang
09.11.2012 в 18:29:21
Тяжеловат - это значит, что нужно прикинуть вес дверцы с клеем и плиткой, и сравнить это с максимальной нагрузкой на петли.
Dimastik
Dimastik
Владимир
22.06.2014 в 19:49:58
Alexander_B, Чем всё закончилось у Вас? Сейчас у меня намечается похожее.....
Prok12
Prok12
Эксперт
22.06.2014 в 21:39:47
Dimastik написал : Чем всё закончилось у Вас? Сейчас у меня намечается похожее.....
Проблема несколько надуманная, через этот люк: http://photo.qip.ru/users/prok12/200704092/213289187/#mainImageLink (внешние размеры люка "Атлант" 550х1200мм)
http://photo.qip.ru/users/prok12/200704092/213289192/#mainImageLink http://photo.qip.ru/users/prok12/200704092/213289099/#mainImageLink при необходимости замены вынимается водогрей на 80л.
Dimastik
Dimastik
Владимир
07.07.2014 в 17:57:41
Prok12, Спасибо!
Prok12
Prok12
Эксперт
07.07.2014 в 20:40:51
Dimastik написал : Prok12, Спасибо!
Ещё один совет. На люк плитку (особенно - тяжёлый керамогранит) лучше клеить не на цементный клей, а на полимерные. Эпоксидно-полиуретановый, скажем: http://www.stroynet.ru/catalog/dvuhkomponentnyj-poliuretanovyj-belyj-klej-kerakoll-superflex-eco-comp-a-b-belyj-5666872.html Дверца подвижная-тяжёлая (под 20кг), можно случайно хлопнуть: на выступающие края плитки возможна отрывающая нагрузка. Я и на обшивки из ГВЛ (они ровные обычно - не много клея надо) на такой же тонкослойный клей плитку сажаю. Вот здесь на фото - наверху - видны над плиткой следы гребёнки по такому клею (основа - 2хГВЛв 12мм) : http://photo.qip.ru/users/prok12/200704092/213289185/#mainImageLink Здесь белый эпоксидный клей чуток выдавился из-под плитки на самой дверце, обшитой вторым доп.слоем ГВЛв 12мм- http://photo.qip.ru/users/prok12/200704092/213289191/#mainImageLink
