балу
балу
05.11.2012 в 03:39:47
Всем привет. Собираюсь переделывать всю разводку воды в квартире, образовались 2 ключевых вопроса. 1)стоят запорные вентили КФРД(без редуктора), нареканий за 7 лет с момента постройки дома к ним не было, стОит ли менять на бугатти? 2)установка в цепь редуктора с фильтром даёт какуюто реальную пользу или это необязательно (разводка металлопластом) ?
Bumerang
Bumerang
05.11.2012 в 09:02:46
По второму вопросу: установка редуктора "дает пользу" в зависимости от давления в подающей сети, и устройств, установленных у вас дальше: фильтров воды и т.п. При низком давлении могут себя не оправдать, будут стоять лишь на всякий случай. А фильтр, исходя из качества водоподготовки, может быть не лишним.
ДОКА
ДОКА
05.11.2012 в 09:54:08
балу написал : стоят запорные вентили КФРД(без редуктора)
балу написал : стОит ли менять на бугатти?
На бугатти - не стоит, на что - то нормальное, типа Нержавейки Оннинен - да.
балу написал : )установка в цепь редуктора с фильтром даёт какуюто реальную пользу
Дает, при
балу написал : (разводке металлопластом)
особенно.
балу
балу
05.11.2012 в 12:48:27
ДОКА написал : На бугатти - не стоит, на что - то нормальное, типа Нержавейки Оннинен - да.
бугатти чем плох?
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
05.11.2012 в 13:10:13
балу, 7 лет без редуктора? Я считаю - лишний прибор при любом раскладе. Но - вам решать. Вентиль поменяют слесари из вашей УК - по заявке - в любой момент.
i23e
i23e
05.11.2012 в 16:39:09
балу написал : КФРД(без редуктора)
КАК он может быть без редуктора, если: К- кран Ф- фильтр РД- редуктор давления
Получается что у вас КФ :)
i23e
i23e
05.11.2012 в 16:40:30
ДОКА написал : Дает, при Цитата Сообщение от балу Посмотреть сообщение (разводке металлопластом) особенно.
Да и вообще дает! Те-же самые гибкие подводки...
балу
балу
05.11.2012 в 17:32:29
i23e написал : КАК он может быть без редуктора, если: К- кран Ф- фильтр РД- редуктор давления
надпись литая, а редуктор вещь сьёмная , посадочное место под редуктор заглушено
