касимов
касимов
Касимов
07.11.2012 в 11:11:26
Из такого материала сделать подбор и поставить.
Юберъ
Юберъ
07.11.2012 в 11:58:31
касимов написал : Из такого материала сделать подбор и поставить.
Можно и так. А можно поставить хорошую гофру - это проще. И убрать один из двух кранов и ГП на подводке.:p
alonex
alonex
09.11.2012 в 01:28:25
Друзья, для чайника в сантехнике поясните, пожалуйста - что нужно для того, чтобы поменять гофру или решить проблему другими способами? Просто нужна последовательность действий, желательно подробно.
Юберъ
Юберъ
09.11.2012 в 09:25:01
alonex написал : что нужно для того, чтобы поменять гофру
Сначала стянуть гофру с выпуска унитаза, потом вытащить гофру из канализационного тройника. Тройник хорошенько расчистить щеткой, нанести герметик по окружности, вставить новую гофру. Потом плотно натянуть другой конец гофры на выпуск унитаза, хорошо бы тоже промазать герметиком. Подождать до твердевания герметика и можно пользоваться.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
09.11.2012 в 10:30:25
ВасяДжон написал : И убрать один из двух кранов и ГП на подводке
Не один из двух, а именно верхний. Кран должен быть по ходу воды всегда до гибкой подводки, а не после.
09.11.2012 в 10:44:16
ВасяДжон написал : Тройник хорошенько расчистить щеткой, нанести герметик по окружности, вставить новую гофру.
..... и выдавить сопли герметика в просвет трубы :nо:
ВасяДжон написал : Потом плотно натянуть другой конец гофры на выпуск унитаза, хорошо бы тоже промазать герметиком.
С какой целью?
Юберъ
Юберъ
09.11.2012 в 12:27:24
BV написал : выдавить сопли герметика в просвет трубы
Лучше мазать без соплей.
BV написал : С какой целью?
Чтоб не сползла случайно. Такие случаи бывают. Факт.
Vladimir_Vas написал : Не один из двух, а именно верхний. Кран должен быть по ходу воды всегда до гибкой подводки, а не после.
Можно и оба крана убрать, подводка все равно через кран на отводе. Но, судя по фотографии - верхний, конечно.
касимов
касимов
Касимов
09.11.2012 в 14:29:46
ВасяДжон написал : Чтоб не сползла случайно.
Вот она и выползет из тройника,когда он станет одевать на унитаз.
ВасяДжон написал : подводка все равно через кран на отводе.
А кран у соседей и они не живут уже полгода.
виктор1
виктор1
09.11.2012 в 16:37:10
Если горловина на унитазе конус, то слитать гофра будет с горловины унитаза ,смазаная силиконом.
Юберъ
Юберъ
09.11.2012 в 18:20:32
виктор1 написал : слитать гофра будет с горловины унитаза ,смазаная силиконом
Герметик застынет и никуда она не слетит, даже наоборот.
касимов написал : Вот она и выползет из тройника,когда он станет одевать на унитаз.
С чего это ей выползать-то?
касимов написал : А кран у соседей
Кран обычно в сантехшкафу у конкретного потребителя.
09.11.2012 в 18:30:49
ВасяДжон написал : Лучше мазать без соплей.
Угу... мажем раструб без соплей, вдвигаем гофру и она собирает передним краем силикон выдавливает силикон в просвет трубы.... а потом удивляемся - а чё засоры-то? :)
ВасяДжон написал : Герметик застынет и никуда она не слетит, даже наоборот.
Что вы мазать собираетесь силиконовым герметиком? Горловину, а потом натягивать резинку гофры? Ну сдвинет резинка весь силикон по горловине и что? Далее - силикон очень плохо липнет к ПП гофры, к резинке - тоже не особо.
А вообще гофра, и особенно растянутая гофра - зло, т.к. как правильно было замечено может слететь от постоянных ударов воды при спуске...
