касимов
касимов
Касимов
09.11.2012 в 21:15:55
ВасяДжон написал : нанести герметик по окружности,
ВасяДжон написал : на выпуск унитаза, хорошо бы тоже промазать герметиком.
ВасяДжон написал : Лучше мазать без соплей.
ВасяДжон написал : Герметик застынет
ВасяДжон написал : Прекрасно липнет.
ВасяДжон написал : мы ни когда гофру(соединение с горловиной), не ставим на силикон.
Я тоже, но это вполне возможно.
vlkam написал : Никогда не говори "никогда"
Так мазать гофру топику или не Вмазать?Герметите ли герметиком?
касимов
касимов
Касимов
09.11.2012 в 21:18:22
ВасяДжон, Без обид,пошли лучше альфабраво потренируем.
Юберъ
Юберъ
09.11.2012 в 21:21:32
касимов написал : пошли лучше альфабраво потренируем.
А он на ночь глядя собрался бачок менять? Зря.
касимов
касимов
Касимов
09.11.2012 в 21:33:20
ВасяДжон написал : на ночь глядя собрался бачок менять?
Время суток для него не помеха,и плюс,минус месяц тоже.Я попался ему при выборе этого бачка.Теперь только читаю тему .И я не первый .
Юберъ
Юберъ
09.11.2012 в 21:42:11
касимов написал : И я не первый
Понял, не дурак.
виктор1
виктор1
09.11.2012 в 22:30:32
Там многие были.
10.11.2012 в 00:53:50
ВасяДжон написал : На вашей есть, на моей - нет. Мягкий пластик.
Ноу нейм? :)
Ани, Viega, Alkaplast, Profactor..... - резинка есть....
Да и даже если мягкий пластик - все равно при одевании сдвинет весь герметик....
Резинк аплотно обнимает трубу, пластик со временем проседает и при шевелении может появиться щель.... может поэтому вы предлагаете везде мазать герметиком?
vlkam написал : Вот попадется дерьмовая гофра или сложная установка, где гофра на сильный изгиб идет - придется герметиком герметить
Тяп-ляп...
Elmar
Elmar
Киров
10.11.2012 в 07:21:46
BV написал : Резинк аплотно обнимает трубу
Многое зависит от самого горшка, у нормальных и выход ровненький без косячков, таких мазать герметом смысла нет. Но есть же бюджетные горшки там всяко может быть.
alonex написал : Фото вот:
Добавлю к выше сказаному:Заодним замените шланг, чтото както хреновенько он выгледит.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
10.11.2012 в 11:12:26
Резинку гофры (и др. резинки) надо смазать силиконовой смазкой, в крайнем случае - очень небольшой порцией любого масла если не встает. И для лучшего скольжения и охвата при надевании. Герметиком можно создать ( но надо более 2 мм толщиной) что то вроде замены резинки - когда резинки нет или она уже сильно изношена + как клей, довольно хорошо держит.
Это также касается акриловых ванн - если клеить их на мс-полимер - то толщина клея - тоже минимум 2 мм.
Верхний кран -лишний и мешает нормальной работе. Шланг (резина) - на вид, перекручен по оси.
alonex
alonex
15.11.2012 в 10:24:58
vlkam написал : Никогда не говори "никогда" Вот попадется дерьмовая гофра или сложная установка, где гофра на сильный изгиб идет - придется герметиком герметить
Не издевайтесь) загерметизировать я сам пытался - думал, что справлюсь своими силами.
15.11.2012 в 10:50:14
Elmar написал : у нормальных и выход ровненький без косячков, таких мазать герметом смысла нет. Но есть же бюджетные горшки там всяко может быть.
Наждачку на круг и вперед :) А мелкие косячки (небольшие неровности прилегания) прекрасно устраняет консистентная несмываемая силиконовая смазка.
PS Когда делал себе - были разные косячки. Но в итоге - сделано все штатно - только резинки и силиконовая смазка. В итоге в процессе ремонта при необходимости горшок можно было легко снять и поставить обратно минут за 10 без всяких подтеканий. Просто воткнул его в манжету и все ОК.
