Smitty
Smitty
21.10.2006 в 01:29:21
korav написал : О! Владелец осмоса появился.
1.А у Вас модель с насосом? (вроде необходимо давление в системе менее 4 атм) 2.А сколько воды уходит в канализацию? (Для тех кто не в теме - мембрана действует на принципе омывания, то есть имеет место слив воды в канализацию. По разным данным соотношение слитой/отфильтрованной воды от 50/50 до 80/20). 3.А что стоит для очистки воды от хлора перед мембраной? (Ее вроде хлор разъедает, поэтому ставят дехлоризатор. Есть варианты мембран устойчивых к хлору, так их жрут бактерии )
  1. Как часто меняете мембрану? (А то она баксов 100 стоит, да?)
  1. Без насоса. Давление в системе около трех с копейками, все работает нормально. Про 4 атмосферы вы заблуждаетесь. По паспорту порог меньше, сколько точно не помню.
  2. Фиолетово. Холодная вода стоит копейки. Причем счетчик такие расходы зачастую вообще отказывается считать. Лениво ему.
  3. Ничего не стоит. У меня вода не хлорированная.
  4. Полтора года как поставил - пока не менял, признаков ее помирания пока не наблюдаю. Но на всякий случай мембрану уже прикупил. Стоит около двух тысяч деревянных.
P.S. Без осмоса жизнь себе представляю уже с трудом. Расход у меня довольно большой, бутылками не наносишься, даже если бы их бесплатно раздавали.
тупая блонди
тупая блонди
21.10.2006 в 02:52:50
Smitty написал :
  1. Ничего не стоит. У меня вода не хлорированная.г. Москва
Это как ?!
korav
korav
Харьков
21.10.2006 в 18:40:02
Всем спасибо за ответы :)
Lile4ka
Lile4ka
24.10.2006 в 15:53:40
Shprot написал : Я себе поставил такой: http://www.aquaphor.ru/filters/trio.htm
а как часто фильтры меняете?
26.10.2006 в 23:52:23
  1. Порог давления воды для определения нужен не нужен насос- 2.5 атм.
  2. Моедли с насосом стоят дороже, но на практике- более эффективны+ увеличивается срок эксплуатации первых ступеней (т.е. он прокачивает даже "забитый" картридж. www.insink.ru
kvost
kvost
27.10.2006 в 00:54:19
ILL написал : До мембраны стоят 3 фильтра марки на память не помню - записано где то - покупаю в конторе что занимается этим оборудованием в россии - сама и делает его (Аттол) находятся на стадионе кторый ЗА динамо - заезд с масловки..
Необязательно. У меня тоже Атолл (в принципе, марка без разницы - все стандарно). Префильтры можно купить, например, в том же Леруа или в ЛИТе. Мест достаточно.
ILL написал : мембрану ставлю ту что подороже (помоему под 55-60$ стоит) она на ~ 11-12 месяцев
Разве? По паспорту 2,5 - 3 года.
ILL написал : (та что дешевле на ~ 15-20$ на пол года)
Что-то мало до неприличия.
Smitty написал : Без осмоса жизнь себе представляю уже с трудом. Расход у меня довольно большой, бутылками не наносишься, даже если бы их бесплатно раздавали.
И не говорите.
insink написал : Моедли с насосом стоят дороже, но на практике- более эффективны+ увеличивается срок эксплуатации первых ступеней (т.е. он прокачивает даже "забитый" картридж.
Неоправданная "экономия": зачем же резко ускорять выход мембраны из строя, когда комплект префильтров стоит меньше 15$ ?
in my humble opinion
Unforgiven
Unforgiven
27.10.2006 в 08:57:23
В своё время долго выбирал, в подарок надо было, потом пришёл в центр. офис Гейзера (в Питере). Причём пришёл через 5 минут после закрытия, они как раз все на улицу вышли, уходили уже. Когда я им сказал, что у меня по другому приехать никак не получается, три человека вернулись на работу (!) вместе со мной, спросили для какого города/района я хочу, посмотрели по компьютеру, сказали с какой скважины берётся вода, и её состав. У меня аж челюсть стукнулась об пол... Ну и на основании данных набрали мне двухступенчатый фильтр с кучей вставок, минерализатором, серебром и т.п. Самое интересное, что обошлось мне это даже дешевле чуть-чуть, чем если бы я в магазине стандартную двухбаночную модель взял. Но в нём всех тех прелестей, что мне насобирали и в помине нет. Привёз, подарил, поставил, теперь раз в год, как в отпуск приезжаю, сам помогаю промывать. То есть год он служит только так, при том, что в том районе вода _очень_ жёсткая, город не берегу моря, если воду поставить на сутки в ёмкость какую-нибудь, то сверху сразу плёнка образуется и хлопья плавают. По паспорту какие-то вставки три раза промываются, какие-то десять, так что надолго хватит.
Acquirer
Acquirer
27.10.2006 в 11:19:08
Дома Atoll 460. Обратный осмос. Все кувшины и прочие просто ерунда после него. Если хочется солей (или воду сделать вкусней), можно купить минерализатор, однако у ребенка и так повышенные соли, пока отказались. Насоса нет и так замечательно работает. Через полгода после запуска поменял картридж первой ступени. В принципе он был не такого ужасного вида как на фото в инете. По инструкции советуют менять его раз в полгода, а через год всю систему, однако консультант в Мерлене сказал что можно и реже, как только напор начнет ослабевать. Набор всех картриджей купил на будущее, по моему стоил больше 3-х тысяч рублей, в наборе все ступени очистки (четыре).
