Просто тогда на сколько понимаю УЗО не будет функционировать?
06.11.2012 в 14:53:54
06.11.2012 в 15:00:11
Пока нигде PE не подключайте. УЗО будет работать нормально.
06.11.2012 в 15:01:59
Спасибо за информацию
06.11.2012 в 15:02:06
Aphoniks, У вас нет технической возможности сделать трехпроводную проводку в квартире. Отключайте "землю" в розетках и на щите. УЗО будет функционировать и при двухпроводной системе.
06.11.2012 в 15:12:02
Aphoniks написал : Просто тогда на сколько понимаю УЗО не будет функционировать?
Распространненое заблуждение. УЗО работать будет, но только в тот момент когда человек прикоснеться к корпусу на который попал потенциал. Если бы у вас был нормальный РЕ, то УЗО сработало бы сразу при попадании потенциала на корпус независимо прикоснулся человек к корпусу или нет. Вот такая разница.
06.11.2012 в 15:14:08
Хочу уточнить: УЗО будет срабатывать при повреждении изоляции внутри эл.прибора без прикосновения человека или только при прикосновении?
06.11.2012 в 15:14:43
Вот пока вопрос писал уже ответ получил))
06.11.2012 в 15:15:26
Штурман я так и думал, спасибо
06.11.2012 в 15:17:02
Ток пришел на нагрузку по фазе и ушел по нулю. Если человек коснется токоведущей части, через его тело пойдет ток утечки на землю, ток на нулевом проводе окажется меньший, чем на фазном, и это приведет к срабатыванию УЗО.
06.11.2012 в 15:22:16
Господа ответы исчерывающие по теме УЗО, всем спасибо. Просто если кому не трудно, прокомментируйте изначально поставленный мною вопрос: Трехпроводка, в розетках Pe подключен, в щите Pe занулен. Установлено УЗМ.Эта схема плохая?или хорошая?или бесполезная?
