lion93654
lion93654
Ярославль
07.11.2012 в 12:49:51
Давно пользуюсь бутилированной питьевой водой по варианту централизованной доставки 20 л емкостей. Стационарный кулер решил не приобретать, т.к. не пью принципиально охлаждённую воду и всё это время пользуюсь ручным насосом – бутыль стоит на столешнице кухни. При этом существуют объективные недостатки такого варианта: высота этой конструкции превышает высоту кухонного фартука и довольно много полезной площади стола занимает ёмкость.
В настоящее время делается капитальный ремонт в квартире. В существующей сопряжённой с кухней кладовой напротив кухонной мойки (через стену) планирую сделать жёсткий фланец аналогичной конструкции как у стандартного кулера и ставить в него бутыль. Он будет располагаться выше уровня мойки и по закону сообщающихся сосудов при открытии крана (фото), питьевая вода будет выливаться. Сделать этот гидравлический контур плотным несложно. Вопросы вызывает, не будет ли вакуумироваться бутыль и не будет ли при этом прекращаться подача воды, т.к. вода из безнапорной ёмкости вытекает под действием атмосферного давления и значит должна сообщаться с атмосферой? Как это реализовано в кулерах – непонятно!
08.11.2012 в 09:20:59
lion93654 написал : Он будет располагаться выше уровня мойки и по закону сообщающихся сосудов при открытии крана (фото), питьевая вода будет выливаться.
Без пинка работать не начнет, если бутыль стоит горлом вверх.
lion93654 написал : не будет ли вакуумироваться бутыль
если горлышко с шлангом будет герметично - то давление будет понижаться,но вакуумироваться в случае перепада высот 10 метров и более. В любом положении бутыли.
lion93654 написал : и значит должна сообщаться с атмосферой?
Да.
lion93654 написал : Как это реализовано в кулерах – непонятно!
Бутыль горлом вниз и пузыри пробулькиваются. "Автопоилка" для птичьих клеток так-же работает.
PS Физика, кажется 8-й класс :)
