DimitryB
DimitryB
08.11.2012 в 17:32:28
Добрый день. Подскажите как решить проблему конденсата в углу встроенного шкафа.
Ким
Ким
08.11.2012 в 17:36:45
Две стены которые образуют угол - внешние стены???? Граничат с улицей????
DimitryB
DimitryB
08.11.2012 в 17:47:26
Да, это внешние стены.
Ким
Ким
08.11.2012 в 18:00:20
Причин и способов убрать много, но для начала надо понять "почему" выпадает конденсат. Без этого понимания все что ниже написано - "гадание на кофейной гуще ...." Это может быть:
  • тонкая стена
  • плохо сделанный стык строителями, есть микро каналы для внешнего холодного воздуха. Если это - "все нормально", то по-хорошему, на этих двух стенах должны быть батареи отопления, т.к. стены наружные. Кстати, кладовая уже Вами выгорожена ???? Или "так и было" ???? Что делать ??? Для начала стоит попробовать сделать вентиляцию - создать движение воздуха в помещении - в одном углу помещения сделать переточную решетку а в противоположном поставить маленький вентилятор, который и будет создавать это движение воздуха. Если будет хоть какой -то сдвиг в лучшую сторону, то к вентилятору стоит, как и положено, добавить и отопление. Это все должно помочь при условии что строительная часть сделана правильно и без нарушений. А если это не так то для начала надо стену утеплять и делать то что написал выше.
romapres
romapres
08.11.2012 в 20:41:37
В дополнение к тому, что посоветовал КИМ.
была аналогичная проблема - угловой стык двух внешний стен. Одна стена была монолитная, вторая пеноблоки. Первое что сделал - раздолбил угол - оказалось что сильно дует в верху в стыке с потолком. Залил туда пару баллонов пены. Дуть перестало. что будет этой зимой - посмотрим
DimitryB
DimitryB
08.11.2012 в 21:28:22
Сейчас там стоят раздвижные двери. Пока там не был оборудован шкаф, конденсата не было.
Ким
Ким
08.11.2012 в 22:22:48
DimitryB написал : Пока там не был оборудован шкаф, конденсата не было.....
Вот это и хотелось услышать. Вполне реально можете обойтись проветриванием. Но и возможно придется ставить батарею, хотя и не факт. У Вас получилось что, пока шкафа не было стена соприкасалась с теплым воздухом комнаты напрямую. Поставив шкаф вы изменили эту температуру, тем самым сделали предпосылку выпадения конденсата. Что и получили. теперь же эти стены надо обдуть теплым воздухом из комнаты. Скорее всего - все пройдет ..... ;)
Medtech
Medtech
08.11.2012 в 22:24:20
Как и сказал Ким необходимо обеспечить свободное движение воздуха из шкафа в комнату, повесить на стену обогреватель 50-200 ватт подходящей конструкции и всё равно обеспечить свободный ход воздуха из шкафа в комнату. Шкаф, одежда, полки затрудняют подогрев стены комнатным воздухом, стена охлаждается и выпадает конденсат.
DimitryB
DimitryB
09.11.2012 в 09:32:10
У меня есть две идеи, могут ли они?
  1. Нанести на стену жидки утеплитель.
  2. провести от батареи трубу м.п. к стене, чтобы она обогревала стену. (дом частный, так что это не проблема). Но это более трудозатратно, чем первый вариант.
09.11.2012 в 10:40:33
Вот вам и ответ - не надо строить шкафы у внешних стен. Да и ставить тоже не надо. Нужен доступ воздуха к стене.
DimitryB написал :
Нет.
DimitryB написал :
  1. провести от батареи трубу м.п. к стене, чтобы она обогревала стену.
Это поможет.
  • вариант - утеплить стену снаружи
maxsedov
maxsedov
25.12.2014 в 00:07:24
Добрый вечер
Так же столкнулся с проблемой конденсата в угловой стене (швы заделаны, внутренняя отделка отштукатурена). Из-за перепада температур наружная стена обледенела, потом видно оттаяла и виде мокрого пятна сверху до низу отобразилась во всем углу стены.
Причем по обеим угловым стенам висят батареи на расстоянии 40 см и 60 см от угла стены (батареи достаточно мощные и рассчитаны по квадратуре комнаты), вертикальной трубы обогрева нет и не планируется - конструкции такого отопления в доме нет. Дому 8 лет, монолитно-кирпичный, 17 этаж. Как бороться? В чем может быть причина?
