Рупрехт
Рупрехт
Волгоград
09.11.2012 в 10:19:05
Приветствую форумчан. Прошу оказать помощь. Суть проблемы: В санузле хрущёвки 50х годов (последний - 5 этаж) меняется унитаз и вся квартирная канализация. отвод чугунного тройника для слива унитаза и остальной канализации, уходит в стяжку и через стену в соседнюю квартиру (там проходит стояк с косым тройником или крестовиной). Так вот он расколот. Вызвал слесаря и мастера ЭУ, попросил решить проблему. Слесарь по совету мастера расколол его до перекрытия, вставил фановую трубу для подключения унитаза с эластичной резиной в чугунную трубу, а затем вставил в нее пластиковый тройник.
Вопрос будет это гениальное решение ЭУ надежны и долговечным, как они заявляют. Или придется долбить перекрытие до крестовины. Может есть опыт решению по данной проблемы.
mazai999
mazai999
09.11.2012 в 12:53:37
фото бы помогло бы осмыслить написанное... так как вот это, лично я, не понял > Слесарь по совету мастера расколол его до перекрытия, вставил фановую трубу для подключения унитаза с эластичной резиной в чугунную трубу,
Рупрехт
Рупрехт
Волгоград
09.11.2012 в 13:31:54
Завтра выложу фото.
Рупрехт
Рупрехт
Волгоград
11.11.2012 в 19:33:16
mazai999 написал : фото бы помогло бы осмыслить написанное... так как вот это, лично я, не понял
виктор1
виктор1
11.11.2012 в 20:01:43
Насколько трещина не видно.Если ниже перехода то будите топить.Если в самом верху то должно работать.Может быть микро трещина и на глаз не определима.Если будете заливать придется вскрывать и менять.Время покажет.
виктор1
виктор1
11.11.2012 в 20:03:13
Я за замену полностью - нормального мастера.
mazai999
mazai999
12.11.2012 в 02:31:39
вообще то сложно советовать не зная кучи других факторов. чугун хрупкий и когда его крошили могли еще трещины появиться... вы вообще планируете ремонт делать? у соседей сделан ремонт? если нет, то я бы ломал до стояка как минимум... (уверен на 99%, что это отвод не тройника, который в стояке, а короткая труба вставленная в тройник... ) да и вааще договаривался бы с соседом, чтобы полностью поменять чугун с пятого этажа на чердак на пластик... но все зависит от ситуации
зы еще раз посмотрел фото... по идее тройник или в перекрытии или у соседа с 4 этажа под потолком... или у вас уровни пола разные, что странно.
Рупрехт
Рупрехт
Волгоград
12.11.2012 в 13:46:20
Виктор1 и mazai999, спасибо за участие.
2Виктор1, отколот был сектор сверху- где ввод унитаза , слесарь осмотрел трубу, после скалывания сказал, что гут.
mazai999 написал : вообще то сложно советовать не зная кучи других факторов. чугун хрупкий и когда его крошили могли еще трещины появиться... вы вообще планируете ремонт делать? у соседей сделан ремонт? если нет, то я бы ломал до стояка как минимум... (уверен на 99%, что это отвод не тройника, который в стояке, а короткая труба вставленная в тройник... ) да и вааще договаривался бы с соседом, чтобы полностью поменять чугун с пятого этажа на чердак на пластик... но все зависит от ситуации
Поменять всё был бы идеальный вариант, но напрягать соседей... На 4 этаже ремонт сделан, никак не поймаю соседей, чтобы посмотреть. Не подскажете чем замазать стык чугунной трубы и фановой - подойдет ли автогерметик? (Если соседи пойдут в отказ).
mazai999
mazai999
12.11.2012 в 14:40:18
не думаю, что автогерметик тут как то поможет... в строймагазинах полно силиконовых герметиков. но не уверен, что какой либо из них хорошо прилипнет к влажно-грязной чугунине. нужно читать инструкции. у меня опыта такого нет ) но учитывая, что каналья система безнапорная, то по идее не должно протекать. Вода уходит по пути наименьшего сопротивления... но как оно будет в реалии покажет время.
12.11.2012 в 15:21:51
А так как сейчас вставлено - при спуске не течет? Если нет - то герметик - от запаха. Еще вариант - обмотать сверху по стыку герленом.
Рупрехт
Рупрехт
Волгоград
12.11.2012 в 16:00:50
BV написал : А так как сейчас вставлено - при спуске не течет?
Сейчас всё заглушено, но уклон хороший и фановая труба достаточно длинная - заходит до крестовины стояка. Труба сухая, попробую герметик и всё забетонировать до уровня стяжки.
