vanomur
vanomur
Рязань
12.11.2012 в 16:15:46
примерно в такой ситуации, правда дом 9 эт., и стояки холодной воды и канальи у соседей в нише смежной со мной капитальной стене, чтобы не напрягать соседей разобрал стену до перемычки (это примерно 70 см от плиты перекрытия), обрезал кусок трубы, вставленный в раструб болгаркой, зачистил и на герметик надел двух-раструбную муфту (почти с молотка, очень плотно, впритык к крестовине стояка), потом изнутри муфты стык тоже промазал герметиком, и уже в раструб муфты пошел сборку своей канальи. уже год все ок, на днях перебирал, так как ложил плитку на полу, снимал все, все в идеале. потом нишу заделал 3 слоями гклв, так что теперь при замене стояка или хол воды в мою квартиру даже входить не нужно..
12.11.2012 в 16:25:17
Рупрехт написал : попробую герметик
скорее всего не прилипнет и потом потечет. Еще раз скажу слово герлен :)
Рупрехт написал : и всё забетонировать до уровня стяжки.
тогда уж гидроцементной смесью
Рупрехт
Рупрехт
Волгоград
13.11.2012 в 15:35:28
BV написал : скорее всего не прилипнет и потом потечет. Еще раз скажу слово герлен
Ни разу не работал, можно ссылку или марку.
mazai999
mazai999
13.11.2012 в 15:56:27
Рупрехт написал : Ни разу не работал, можно ссылку или марку.
в поиск "герленовая лента" я тоже не работал и даже в натуре не видел, но вкратце прочитал в инете... правда не очень понял, как ее применить в вашем случае... как ее мотать? ведь доступа почти нет...
Рупрехт
Рупрехт
Волгоград
13.11.2012 в 16:23:50
Можно выдолбить и намотать кромку чугунины и пластика. Но я её только в инете и наблюдал.
