BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
23.11.2012 в 21:07:06
Тут такое дело, хомут которым крепиться кольцо это дюбель-хомут на 5-10мм. Если им пытаться обжать что-то тонкое, то он может треснуть. Поэтому, кольца желательно иметь минимального диаметра 5 мм. Из стали такого диаметра, довольно трудно что-то гнуть вручную. Поэтому, мне и пришла в голову едея про ПВ1. Минус моей конструкции - она не жесткая. Что треугльники, что кольца свободно вращаются и жесткий кабель выскакивает из них. Возможно нужно разрыв кольца делать меньше. Завтра попробую.
Еще идея у меня была на счет карабина. Он имеет нужную каплеобразную форму и замок. Однако этот замок будет усложнять процесс снятия карабина с толстого пучка.
Еще замечу, что даже закладывая кабель руками, становясь на подставку, процесс все равно более приятен. Дело в том, что обычной табуретки не хватает для того, чтобы пытаться красиво стянуть пучек кабелей хомутом, а вот для того, чтобы забросить провод в кольцо - вполне достаточно. С учетом того, что для стягивания хомутом нужны две руки которые продолжительное время нужно держать высоко над гловой, а для забрасывания кабеля - одна рука на пару секунд. Потом, если нужно можно подтащить "козлика" или малярный стол, но это для одного прохода, а не для каждого прохода по каждому кабелю. Лично я сегодня использовал клиентскую подставку из пластика. Выглядит она так:
Скажу вам, что я в восторге. У меня уже была мысть о меньшем брате малярного стола, а тут еще и под рукой оказалсь. Значит чем она хороша?
  1. Устойчивая. Никакой стул не идет в сравнение с ней. Ее невозможно перевернуть.
  2. Прочная. Стоя на ней своими 80 киллограмами и держа в руках еще 5 кг веса, я почувствовал, что у нее еще большой запас по прочности. Думаю, ее не возможно сломать человеку.
  3. Легкая. В отличии от стула, она легко двигается простым толчком ноги. Скользит и не переворачивается.
    1. Две ступеньки. Очень нужная вещь вторая ступенька. Спускаться с полуметра в одру ступеньку это реальный физический труд, особенно если ты это делаешь 1000 раз за день.
    2. Дешевая. Цена - 500 рублей. Так вот, я сегодня даже стол не стал собирать, весь день проработал с этой подставки. Правда, работы ближе к потолку лучше делать со стола, особенно если распредку долбишь, высоковато для подставки.
felics7
felics7
Харьков
23.11.2012 в 21:45:56
Я имел в виду стандартное крепление согнутой спицы, конечно, доп. работа- забить дюбель-гвоздь, а затем выкрутить его, когда кабели соберутся все в кучу, но отверстие, или вместе с дюбелем, можно использовать дальше.Через неделю-две попробую. Моя типа технология- забиваю 2 дюбеля, соединяю проволочкой без натяжения, точнее трассу по 2 дюбеля, открутил проволочку, забросил кабель, закрутил, когда всё набрал-выровнял и подтянул проволочку. Примерно так.
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
23.11.2012 в 21:57:25
felics7, такая технология никуда не годиться. Уже говорил в теме об этом. Почитайте тему.
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
24.11.2012 в 18:49:49
Сегодня поменял треугольники на овалы. Дело пошло куда веселей. В коридоре образуется шлейф кабелей по моей задумке. Здорово, когда можно проложить линию к самому щитку без проблем, отрезать там и сразу пометить. Ближе к щитку, кольца нужно вешать побольше, первое у меня уже почти забито.
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
26.11.2012 в 19:15:51
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
26.11.2012 в 19:19:40
Итак, срезовая оценка. Идея с кольцами однозначно хорошая. Охренительно сокращает время монтажа и затраты труда. На данный момент следующие проблемы к устранению:
  1. Медные кольца разгибаются от больших пучков. Особенно если пытаешься натянуть кабель. Придеться использовать стальные.
  2. Нужна вилка на удлиннителе. Использование подручных средств затормаживает работу. Надо будет сделать штатную, возможно, телескопическую вилку. Больше проблем пока не замечено. Кстати, идея с карабинами все еще вертиться в голове.
avmal
avmal
26.11.2012 в 20:23:46
BravoOrlov, А так не лучше будет?
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
26.11.2012 в 20:25:16
avmal, тему прочите с начала, уверен вы сможете уловить смысл. Так как вы показали - не лучше. Единственное, в чем выигрывает ваш способ - это внешний вид... который закроют и видно ничего не будет. Все остальные параметры - просто АХТУНГ неконкурентоспособности.
avmal
avmal
26.11.2012 в 20:38:59
BravoOrlov написал : Единственное, в чем выигрывает ваш способ - это внешний вид... который закроют и видно ничего не будет. Все остальные параметры - просто АХТУНГ неконкурентоспособности.
Понял - гирляндами под потолком вы боритесь с конкуренцией.
юра Т
юра Т
26.11.2012 в 20:56:48
...как же электрики ненавидят слаботочку... (всё одним пучком, вперемешку, аж передергивает)
Gins
Gins
Миасс
26.11.2012 в 22:19:36
avmal, не пытайтесь объять необъятное.. у Вас просто другой уровень :) Вот когда пятикомнатную за 5 дней научитесь делать - тогда будете советовать г-ну Орлову :) :) :) :) :) :)
