Дизель
Дизель
Воронеж
18.11.2012 в 12:06:45
web-rr Есть нюанс, впрочем если бы попробовали сами догодались, что первый метр крепим на стене (коса спускающиеся в щит), таким образом первое потолочное крепление не вырвет т.к жгут закреплен на стене со стремянки (козлика) вы еже засверлили от 3-5 потолочных крепежей остается только закрепить, каскад вниз падующего кабеля лежит у вас на плече и спускается за спиной руки свободны и крепят жгут. Технология позвляет уложить до 1000м/п (может и больше у меня кабель на складе при укладке кончился заняло 5 -6 часов) кабеля звену из 2 человек по готовым конструкциям.
Орлов а вот если вам трудно промерить кабель тут у меня слов нет:confused:
Продумыая вашу идею с крюками пришел к мысли может сработать но надо немного другие крюки в продаже не видел проще изготовить самому комплект в виде буквы "с" из железного стержня (нержавейка) диам 0.6-0.8 со смещенной пластиной для крепежа крепим к потолку по трассе разбрасывам кабель потом крепим начисто а комлект снимаем 20 крепежей для квартиры за глаза. Минус возить эти железяки с собой на объекты технологию надо опробовать сколько ест времени пока непонятно.
юра Т
юра Т
18.11.2012 в 19:58:23
Дизель написал : Технология позвляет уложить до 1000м/п
таким макаром укладывал UTPшки, на пром объектах, косу сплетали что вдвоем с трудом заносили (с десятка коробок кабеля, а это 3000 метров) так удобно делать когда непосредственно в помещении нет возможности долго работать, например строители мешаются или действующий офис, пол дня уходит на измерения и расчеты (тут ходишь никому особо не мешаешься) на коробках пишутся номера линий и метраж реза так чтобы без остатка ушатать кабель, четверть дня на саму косу (хорошо если есть место метров 60 прямиком, но бывало и скромно в уголке сплетали, кабеля разматываются, маркируются, делается из куска картона кондуктор с отверстиями, отверстия подписываются по номеру кабеля, далее всё красиво сожгутовывается, если надо затягивается в гофру, на нужном метраже отделяются отходящие по сторонам линии, вырываются из картона и отдельно жгутуются) всё это время на нас немного смотрят как на идиотов, далее за час всё это дело закидывается на место в итоге раза в полтора-два быстрее получается чем у параллельно работающей бригады, плюс прыгать по лестницам и лесам много меньше
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
18.11.2012 в 22:12:12
Дизель написал : Продумыая вашу идею с крюками пришел к мысли может сработать но надо немного другие крюки в продаже не видел проще изготовить самому комплект в виде буквы "с" из железного стержня (нержавейка) диам 0.6-0.8 со смещенной пластиной для крепежа крепим к потолку по трассе разбрасывам кабель потом крепим начисто а комлект снимаем 20 крепежей для квартиры за глаза. Минус возить эти железяки с собой на объекты технологию надо опробовать сколько ест времени пока непонятно.
Спасибо, что еще раз переписали мою инструкцию.
Дизель
Дизель
Воронеж
18.11.2012 в 23:14:07
юра Т написал : в итоге раза в полтора-два быстрее получается чем у параллельно работающей бригады, плюс прыгать по лестницам и лесам много меньше
Совершенно верно нечто не ново под луной. А идея с кондукторм :applause:5 с плюсом для витухи обязательно попробую. Жаль для силы непоидет пучок свыше 10 шт. плохо гнется. здесь нало еще подумать.
BravoOrlov написал : Спасибо, что еще раз переписали мою инструкцию.
Извините увлекся на самом деле тут важнее сема изготовления изделия описание которой я там вставил.
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
21.11.2012 в 22:08:41
В работе обьект подходящего плана - 4ка в кирпиче. Планирую испытать технологию. Постараюсь сделать фоторепортаж.
Alexiy
Alexiy
21.11.2012 в 22:19:51
юра Т написал : таким макаром укладывал UTPшки
интересно было бы посмотреть на этот процесс вживую!
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
21.11.2012 в 23:53:48
Господа, прошу не дискутировать по отвлеченным темам. Заглядываю в тему в на надежде увидеть посты по теме, а тут вы мусорите. Не надо этого делать, имейте совесть.
camper
camper
Новороссийск
22.11.2012 в 15:41:26
Вот есть мысль попробовать вот такой вариант. Через недельку будет новая работа можно поэксперементировать.
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
22.11.2012 в 17:28:37
Купил провод ПВ1 - 10мм. Сделал из них приспособы в виде не закрытого треугольника. Хочется, чтобы одной стороной его хомут поджал к потолку. Медь использую из эстетических сооброжений.
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
23.11.2012 в 13:04:20
Пришел с обьекта на обед. Фоток не сделал. Расскажу первые выводы.
  1. Треугольник не подходит. Видимо лучше будет кольцо делать.
  2. Идея верная. Раскидать провода по комнате получилось куда более быстрей и технологичней. Правда, последовательность манипуляций придеться отработать со временем, но то, что работать становиться легче и технологичней это факт.
felics7
felics7
Харьков
23.11.2012 в 19:29:13
Можно попробовать спицы для армстронга, или что-то подобное. Надо тоже использовать крюки, петли из проволоки от гофры хлопотно крутить.
