web-rr
web-rr
Саратов
07.05.2015 в 08:39:55
Про провод в гофре я думал. Но при моём методе монтажа по стене и по лотку там гофра не нужна. Спрашивать через комментарии в ютьюбе?
07.05.2015 в 09:34:11
web-rr написал : 1) Как быть тем кто штукатурит? Как держится штукатурка на дороге из гофры шириной в полметра и больше?
зашить листом ГВЛ, крепить между гофрами, чтобы можно было штукатурить? Разделить широкую дорогу на 4-5 с интервалами по 3см и оставлять побольше места между отдельными гофрами?
web-rr написал : 2) Как быть потолочникам, как им багет крепить? В кабель не попасть они не смогут!
Сделать посреди дороги место, куда можно сверлить и пометить его. Всего-лишь идеи варианты....
cooler.od
cooler.od
Одесса
07.05.2015 в 09:58:11
web-rr написал : Спрашивать через комментарии в ютьюбе?
ИМХО, лучше в блоге на его сайте.
Songo
Songo
Старожил
07.05.2015 в 10:19:39
cooler.od написал : Понравилось, как они провод готовят заранее в гофрЕ:
Красиво, и приспособы продуманны :applause:.
cooler.od
cooler.od
Одесса
07.05.2015 в 14:16:38
web-rr написал : Но сейчас мне интересно кто как оформляет переход с потолка (пола) на стену и подвод к щиту. Ширина, глубина, количество слоёв укладываемого кабеля.
Учитывая Вашу трепетную заботу о потолочниках, на последнем объекте сделал так: :)
Еще такой момент: кризис заставил пересмотреть подходы к работе, с целью экономии кабеля ставлю кое-где распредкоробки, и количество линий к щитку уменьшается. Вот, на приведенной фотке штробы сделал по привычке, для 30-40 кабелей, а привел к щитку чуть больше 20
luzgin
luzgin
Белгород
07.05.2015 в 15:44:57
естественно середина работы 1й этап
щит временный кабелей 25 штроба 60*30
все будет штукатуриться (почему-то картинку вставлять как раньше не получается)
ilai
ilai
Самара
07.05.2015 в 20:48:57
megrad написал : Короб из ГКЛ, особенно в панельках
Аналогично, съедает всего то 12 см. и ге...я меньше
web-rr
web-rr
Саратов
07.05.2015 в 21:35:40
cooler.od написал : Учитывая Вашу трепетную заботу о потолочниках, на последнем объекте сделал так: :)
Относительно уменьшения количества кабелей - если сие возможно, применять конечно нужно. Относительно такого разделения как на фото - применял уже 2,5 года назад. Это конечно выход. Если место расположения щита позволяет, то можно сделать и три "ручья" и четыре. Ручьи по 6 см, между ними по 6-8 см, в самом ручье кабель в два слоя, может уместиться (смотря чем работать и какой глубины ручей) 6-10 кабелей. Центральные ручьи - к верхним отверстиям в щите, боковые - к боковым, слева и справа, можно ещё пятый ручей сделать перевёрнутой буквой Г и подойти к нижнему обрезу щита. Ну это в общем в голову и приходит. А кто ещё какие приёмы применяет?
Energon
Energon
07.05.2015 в 21:52:46
web-rr написал : боковые - к боковым, слева и справа,
потом щит неудобно очень собирать с таким подводом кабелей((
web-rr
web-rr
Саратов
07.05.2015 в 21:59:19
Energon написал : потом щит неудобно очень собирать с таким подводом кабелей((
Почему? Компоновку щита к моменту замуровки корыта нужно уже продумать. На верхней, нижней рейках, на боках центральных реек - автоматы линий. Если щит на 4 рейки - 1 и 4-я рейки АВ отходящих линий, 2-я рейка УЗМ, УЗО, 3-я рейка - разные прочие нужности, дифы, АВ неотключаемых линий. Это я описываю конкретный щит, который собрал недавно. Счётчик и вводной с рубильником при этом стоят в другом щите.
Что касается крепления самого корыта, то есть разные крепёжные ушки и прочие системы у разных производителей :)
cooler.od
cooler.od
Одесса
07.05.2015 в 22:21:43
web-rr написал : Если место расположения щита позволяет, то можно сделать и три "ручья" и четыре. Ручьи по 6 см, между ними по 6-8 см, в самом ручье кабель в два слоя, может уместиться (смотря чем работать и какой глубины ручей) 6-10 кабелей. Центральные ручьи - к верхним отверстиям в щите, боковые - к боковым, слева и справа, можно ещё пятый ручей сделать перевёрнутой буквой Г и подойти к нижнему обрезу щита. Ну это в общем в голову и приходит.
ИМХО, потом, после ремонта, сильно возрастает вероятность повреждения кабеля, когда хозяин квартиры захочет повесить какое-нибудь чучело дятла в прихожей.
Жгуты кабелей над щитом вполне логичны, а то, что они идут еще левее/правее - забудется.
Единственный случай, когда завел кабеля сбоку (причем, только сбоку) - когда делал свою квартиру. Оставил место для апгрейдов между силовым и слаботочным щитами :)
Кстати, попутно такой вопрос: когда слаботочный щиток стоит над силовым, как правильнее проводить кабели с потолка к силовому? Если за слаботочным:
  • рискую пробурить стенку насквозь, когда штроблю за щитком;
  • есть вероятность, что потом добросовестный слаботочник прикрутит свитч или ТВ-сплиттер саморезом сквозь донышко щита прямо в жгут;
  • возможно, нарушаю какие-то правила :)
Если сбоку от слаботочного:
  • как бы нарушаю правила параллельности архитектурным формам;
  • всплывает нюанс с чучелом дятла....
