mugik
mugik
10.11.2012 в 18:26:07
Доброго времени суток. Имею 8этаж 16 эт. дома и давление на выходе стояков 4,5 и 5 атм холодного и горячего соответственно. Давление выше этих параметров не поднимается, а при разборе наоборот немного падает. Я в раздумьях покупать ли регуляторы. ТСЖ говорит ставить с 1 по 4 и с 14 по 16 этажи. Что посоветуете? Заранее спасибо.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
10.11.2012 в 18:28:56
mugik написал : 1 по 4 и с 14 по 16 этажи.
  • так и делать.
mugik
mugik
10.11.2012 в 18:41:11
Тоже так сначала думал. Но пластиковые фильтры для воды которые думаю установить, как-то навеивают сомнения.
vovikz
vovikz
10.11.2012 в 19:30:54
поставьте металлические колбы, если есть сомнения
mugik
mugik
10.11.2012 в 19:45:53
То есть если я правильно понимаю, ставить редуктор нужно исходя из конкретной ситуации с давлением. То есть в моем случае давление и так не большое и установив редуктор можно ухучшить ситуацию. Ставить "про запас" этот прибор не стоит. Или я что-то не так понимаю?
ak_valtec
ak_valtec
10.11.2012 в 22:14:28
У Вас скорее всего проблема может быть не в величине давления как такового, а в возможных гидроударах. Поэтому рекомендовал бы Вам для начала поставить гаситель гидроударов. Это небольшой бак с мембраной.
http://www.vestatrade.ru/page95_2_69.html
mugik
mugik
10.11.2012 в 23:02:50
Такой бак видел на фотографиях здесь на форуме. Про гидроудары понятно, от них регулятор не спасет. У меня немного другой вопрос : 4,5-5 атм не слишком ли много для домашней системы (фильтров пластмассовых, ПП труб, гибкой подводки и т.д.) нужно ли ставить регулятор, чтобы было 3?
AlexMax
AlexMax
Луганск
10.11.2012 в 23:53:20
Допустимо. На нормальных (итальянских) смесителях - до 6 атмосфер.
mugik
mugik
11.11.2012 в 00:28:38
Спасибо. Еще вопросик. Можно ли будет отрегулировать редуктор так, чтобы давление на выходе было таким же как на входе, или при установке редуктора потеря давления на нем неизбежна?
AlexMax
AlexMax
Луганск
11.11.2012 в 00:53:15
Можно. Хотя, все зависит от водоразбора. Пропускная способность редуктор не безгранична. Предвосхищая следующий вопрос - читайте мануалы:) А то мы тут насоветуем ))
Gendalf
Gendalf
20.11.2012 в 17:07:13
Прошу пояснить, так ли жизненно необходимы редукторы давления в моей квартире? Фото монтажа здесь: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=8632&p=3434818&viewfull=1#post3434818 Давление, судя по манометру на редукторе - 5-6 бар. Условия - 4 этаж панельного 12-этажного дома.
