Inch1964
Inch1964
Пенза
20.11.2012 в 17:17:56
AlexMax написал : Можно. Хотя, все зависит от водоразбора. Пропускная способность редуктор не безгранична. Предвосхищая следующий вопрос - читайте мануалы:) А то мы тут насоветуем ))
Все верно.
И по поводу работы редуктора. Все равно для стабильного давления на выходе редуктора, должен быть хотя бы небольшой перепад давлений между входом и выходом. Но вроде бы как у Вас давление на стояках вполне позволяет его понизить на редукторе, например до 2,5 Бар.
Хочу добавить, что если не учитывать Ваш максимальный водоразбор, то применение редукторов сделает более стабильным давление в Вашей квартире. Например, когда принимаете душ, не будет резких скачкообразных изменений температуры воды из лейки душа. Вряд ли кому понравиться, что из лейки вода то ледяная, то кипяток.
Twixik
Twixik
Ангарск
16.12.2012 в 12:30:07
Доброго времени суток, товарищи. Тоже вопрос по редуктору. На квартиру выделено два стояка 25ой трубы. Отводы вварены на 20, далее вся арматура на 3/4(шарик, грязевик, коллектор). Выходы на коллекторе на 1/2. Этаж 3 в 5 этажке. На днях померил давление: ГВС - 5,5, а ХВС всего 2 очка. При этом горячая вода из смесителя лупит со всей дури, а вот поток холодной оставляет желать лучшего. Вот и задумался, может мне поставить на ГВС редуктор? И что делать с потоком холодной? Совсем не устраивает меня такой напор. При этом, через дорогу, в другой моей квартире, поток ХВС очень даже приличный.
