numiz
numiz
Долгопрудный
13.05.2014 в 10:26:16
Добрый День! Чтоб не плодить отдельную тему.... Увидал тут в окне на застекленной лоджии трещину на дистанционной рамке ( металлической полосе между стеклами) окно ставилось года два назад.... Может она и была - заметил случайно.... Чем это грозит??? Есть ли смысл менять и является ли это гарантийным случаем ( гарантия 5 лет в крупной фирме) Кстати.... на этом окне нет стыков этой рамки.... Есть окна от другой крупной конторы там по нескольку стыков на окне.....
sad1002
sad1002
Коломна
13.05.2014 в 12:46:47
когда есть гарантия, то надо звать гарантийщиков
numiz
numiz
Долгопрудный
13.05.2014 в 13:52:44
sad1002 написал : когда есть гарантия, то надо звать гарантийщиков
Это конечно да.... Просто будут ли менять ( а по сути надо менять всю дверцу) или опять спишут на что-то......
Гocть.
Гocть.
13.05.2014 в 14:53:31
numiz написал : Увидал тут в окне на застекленной лоджии трещину на дистанционной рамке ( металлической полосе между стеклами) окно ставилось года два назад....
Может всё таки стык.Просто стеклопакеты собираются по разным технологиям .Гнутая дистанционка,и резанная из 4 кусков и стыкованная на углах.
numiz написал : Есть ли смысл менять и является ли это гарантийным случаем ( гарантия 5 лет в крупной фирме)
Это не гарантийный случай.А Ваше незнание конструкции.И никто и ничего менять не обязан.
numiz
numiz
Долгопрудный
13.05.2014 в 15:43:53
Микаэл написал : Может всё таки стык.Просто стеклопакеты собираются по разным технологиям .Гнутая дистанционка,и резанная из 4 кусков и стыкованная на углах.
Нет скорее всего все-таки трещина..... хоть и тонкая очень + только по одной полосе из двух ( хотя это возможно - полос две - пакет из 3 стекол) Просто у меня есть окна другой крупной фирмы.... там стыки есть они горизонтальны.... а здесь на 10 окнах этой фирмы ни одного стыка..... и плюс он не горизонтален а как бы под углом...... Попробую сфоткать..... Мне просто интересно возникло ли это в процессе эксплуатации или может изначально было.... и имеет ли последствия для герметичности пакета?????
бракодел
бракодел
Ярославль
13.05.2014 в 21:11:00
numiz написал : Нет скорее всего все-таки трещина.....
наврятли ...скорей стекло треснет
Гocть.
Гocть.
13.05.2014 в 21:30:00
numiz написал : и имеет ли последствия для герметичности пакета?
Не имеет .СП герметично заклеен по наружнему периметру. Дистанционная рамка заполнена молекулярным ситом-селькогелем мелкой фракции.
spawn54
spawn54
Забанен
13.05.2014 в 21:43:11
CO6AKA написал : у меня треснула рама на лоджии. Рама из 2х частей, лопнулапа центру в нижнем левому углу (могу фото, но зачем? вопрос как заставить исполнителя заменить половину рамы целиком) Ну треснула и треснула.. гарантия еще есть. С момента установки до трещины прошло 6 мес. Акт составляли и все такое. Ставили летом, треснула зимой. Теперь начинается волокита типа: "давайте мы вам ее запаяем" Я настаиваю не полной замене рамы. Подскажите, как принудить исполнителя к замену рамы. А то мне вату в уши катают на счет допусков и сертификатов и допустимость ремонта и что якобы замена не предусматривается.
В общем исполнитель хочет меня прокинуть и раму не менять и по новой монтаж половинки не делать.
что за фирма?)
я работаю в самой крупной)
в нашей 99% что без вопросов поменяют) да и гарантия до 20 лет на изделия никто не дает)
numiz
numiz
Долгопрудный
14.05.2014 в 09:49:12
spawn54 написал : что за фирма?)
Окна Роста.... Я посмотрел у них планки соединены по углам с 4 сторон пакета..... в другой комнате у меня ставила Калева там швы раскиданы по пакету в разной последовательности.... Кстати что лучше? Может изначально была трещина в рамке.....
Гocть.
Гocть.
14.05.2014 в 17:51:52
numiz написал : Кстати что лучше?
Без разницы.Резанная просто красивше.
numiz написал : Может изначально была трещина в рамке..
Если бы да кабы..
numiz написал : Попробую сфоткать.
Давно пора.А то уже кофе завариваю,:)
GreyK
GreyK
21.05.2014 в 10:54:20
Если появится конденсат ВНУТРИ стеклопакета, то вызывайте гарантийщиков – обязаны заменить пакет. Ну а если конденсата внутри камеры СП нет, то чего за зря людей дёргать?..
